Jaapani stiilis wc-pott
jaakl
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas jaakl »
timburi
Re: Jaapani stiilis wc-pott
ToosepJoots
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ToosepJoots »
Nt. moslemitel on üldse auk põrandas. Nagu nõukaajal bussijaamades.
jaakl
- Regulaarpostitaja
SITA-AADU
Lugemata postitus Postitas SITA-AADU »
raske on hetkel tõesti uskuda kuidas suurem osa inimkonnast siiani ilma selleta on läbi saanud? õõvastav mõelda.
jaakl
- Regulaarpostitaja
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
jaakl
- Regulaarpostitaja
Kusjuures saab vanamoodi kasutada küll. Trikk on, et loputusnupp on isegi spetsiaalpottidel täpselt vanamoodi mehaaniliselt, ja kui sa kardad siis sa lihtsalt neid tundmatuid nuppe ei näpi. Ega ma isegi paar esimest päeva Tokyos ei julenud neid nuppe näppida (neil on seal ainult jaapanikeelsed kirjad ka veel), mine sa tea millist klistiiri või eesnäärme massaaži hakatakse tegema, aga kui oled ära proovinud, ega siis enam tagasiteed pole. Tegu on lihtsalt miniatuurse dušši ja kuivatusega.
See on nagu nutitelefonidega - 10 a tagasi arvasid kõik et Nokia on hea küll, helistada ju saab, aga nüüd enam mitte. Jaapanis olid juba siis kõik telefonid nutikad.
ToosepJoots
- Uus kasutaja
Tegelikult sümpatiseeris mulle eelmisel esmaspäeval Osoonis nähtud omapärane kuivkäimla, kus pott oli jaotatud kaheks osaks: kuivemad väljaheited kukuvad vanamoodi otse auku, kuid uriini jaoks oli poti esiosas oma osa ehk siis uriin ja ess lähevad eraldi kogumiskasti. Kaval nõks, sest see hoiab haisu hiljem minimaalsena.
Harjumatu oleks see, et ka mehed peavad istudes pissihädast lahti saama.
Lõpetuseks vajutad nuppu nagu ikka, kuid vee asemel läheb hoopis turvas potist alla.
Igati lahe ökoloogiline pott ja elektrikatkestuse korral ei teki paanikat samuti...
- sashaobrok
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
timburi
- rokikas
B. Ei tasu vahtida jalgevahelt alumist toimetamist (autopesulas ei maksa ju samuti poolel pesutänaval aknast välja upitada velgede nägemiseks) sest selle pesuriga saab ka klistiiri teha nagu viitelt lugeda.
ehitusremont@gmail.com
Aadu S.tt
Lugemata postitus Postitas Aadu S.tt »
Puhtamad P.rsed - Puhtam Eesti!
ps. M.Jürgeni "Hää Koht" raamatut lugedes saab teada, et isegi see tavaline kemmerg on meil siin suhteliselt uus asi - parimatel juhtudel sajand, halvematel ei sedagi. Seega peab enamik rahvast ikka veel selle suht uue asjaga harjuma, sest nagu ühiskonnastki teada, ei ole hea jätta mingit arenguastet vahel või see väga kiiresti läbida. Eks helgemad-innovaatilisemad võivad minna siis nende japside pottide peale üle.
samas vahel tahaks ikka vana-vene kombe kohaselt ronida jalgadega prill-lauale ja lasta täpsust - ei tea kas japsidel sellise asendi puhuks ka puhastussüsteemi seade olemas on?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Peale kõiki neid funktsioone, kas saaks väikese ratsettepaneku ka saata kusagile, et nad paneks sellele potile veel külge midagi lüpsimasina vaakumimeja sarnast, mis tõmbaks viimased tilgad välja. Ei pea siis suure hooga raputama või "lüpsiliigutusi" tegema ja poti ümbrus jääb pritsmevabaks. Need " viimaste tilkade imejad" ei tohiks olla kindlasti korduvkasutatavad, vaid ikka ühekordsed, midagi politsei alkomeetri huuliku taolist.jaakl kirjutas:See ikka sinu tagumikku peseb. Ilusti paraja surve ja veega, eri režiime saad veel valida. Lõpuks kuivatab sooja õhuga üle. Lisaks on sageli neil ventilaator paha õhu eemalduseks ja prilllaua soojendus, kallimatel mudelitel lisaks automaatne loputus ja kaane avamine/sulgemine...
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Mille taha proovimine pidama jäi - kas kasutusjuhendit ei leidunudvaaderman kirjutas:Pean tunnistama, et ei julgenud seda persepesu programmi kasutada.
Aadu S.tt
üks küsimus ei anna rahu ja ei lase magada... ning hoiame ka ikka teemat üleval.
Kas need kõrgtehnoloogilised jaapani peldikud on ka täiesti paberivabad?
paralleeli tuues- kunagi arvutite pealetungi algaastail räägiti ju ka ikka "paberivabadest kantooradest" - päris selliseid pole juhtund küll nägema. võib olla saavad isegi peldikud enne paberivabadeks. või juba jaapanis ongi?
- vaaderman
Täpselt nii, hieroglüüfid pole minule arusaadavad ja katseeksitusmeetodiga ei hakanud maailma avastama. Hotelli nimi peaks olema Valge Villa.madis64 kirjutas:Mille taha proovimine pidama jäi - kas kasutusjuhendit ei leidunudvaaderman kirjutas:Pean tunnistama, et ei julgenud seda persepesu programmi kasutada.
See viimaste tilkade välja tõmbamine on kuidagi .. kahtlane tegevus, minu meelest võiks ikka kasutada viimaste tilkade väljasurumist.Urmas kirjutas:Peale kõiki neid funktsioone, kas saaks väikese ratsettepaneku ka saata kusagile, et nad paneks sellele potile veel külge midagi lüpsimasina vaakumimeja sarnast, mis tõmbaks viimased tilgad välja. Ei pea siis suure hooga raputama või "lüpsiliigutusi" tegema ja poti ümbrus jääb pritsmevabaks. Need " viimaste tilkade imejad" ei tohiks olla kindlasti korduvkasutatavad, vaid ikka ühekordsed, midagi politsei alkomeetri huuliku taolist.jaakl kirjutas:See ikka sinu tagumikku peseb. Ilusti paraja surve ja veega, eri režiime saad veel valida. Lõpuks kuivatab sooja õhuga üle. Lisaks on sageli neil ventilaator paha õhu eemalduseks ja prilllaua soojendus, kallimatel mudelitel lisaks automaatne loputus ja kaane avamine/sulgemine...
- rokikas
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Ei soovi üldse, et peo käigus mõni uljam joogine külaline selle vahetult prill-laua kõrval asuva juhtpuldi täis tilgutaks. Kahjuks leidub selliseid lohakaid mehepoegi ka parimates peredes, kellel sihtimise-rihtimisega probleeme.
Aga selle kolme aasta vanuse teema alguses kirjutanud skeptikutele tahaks viidata ühte Õhtulehe artiklit, millest võib lugeda, et ka tänane peldik võeti Eestimaal omaks suure umbusu ja vastuseisuga.
http://www.ohtuleht.ee/157645/peldik-tu ... undimisega
Miks me siis musti nõusid peseme, mitte ei pühi lihtsalt paberiga?
- On tänatud: 336 korda
Sai reisitud hiljuti moslemimaal ja kui reisiseltskonnast naisliikmed hapude nägudega WC välja ilmusid siis mõne aja pärast sai emotsioone kuulda. Asi selles et ka naiste WC prilllaud oli täis kustud! Esialgu ajas naerma, et naised naiste WC on tõsised probleemid potil õigesse kohta sihtimise ja rihtimisega kuid tõde tuli välja! Kui laud ikka ligane siis ronivad naised kohe jalgupidi prillauale, kuid sellest momendist ongi sihtimine probleemne. Mis siis veel kui kontsakingad jalas?
