Jaapani stiilis wc-pott
jaakl
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Ega keegi Eestis nn jaapani stiilis wc-poti pesu/bideesüsteeme (washlet inglise keeles, eestikeelset sõna ilmselt pole veel) maale too? See ei pea olema just Toto http://gb.toto.com/products/product-sin ... ASHLET_EK/, kelle tooted eriti Euroopas kipuvad tuhandeid eurosid maksma, vaid peaks olema ka odavamaid tootjaid maailmas olemas. Kes on Jaapanis käinud teab mis ma mõtlen - süsteemi kus wc-potti on lisatud sooja veega pesu funktsioonid. Miskipärast mujal maailmas on need üliharuldased. Ma tean et neid tehakse nii täissüsteemina kui prillauaks olemasolevale potile lisatava aparaadina.
timburi
Re: Jaapani stiilis wc-pott
Pole küll jaapanis käinud, aga unistus on. Sellepärast ei saagi aru, kas see imepott peseb nüüd potti ennast sooja veega või peaks tagumikku pesema? Mina olen nende hüperpottide suhtes skeptiline ja ilmselt jään ka selleks. Peale korralikku sittumist lähen nagunii dushi alla. Kui olekski mingi imepott, mis su tagumiku suudab ära pesta, siis ära ta ikka ei kuivata ja osa põrandat ja potti ja prilllauda jääb ikka mingeid kahtlaseid pritsmeid täis ja need pead ikka ise ära pesema. Jään ikkagi selle enda pesemise peale kindlaks. Aga jumala lihtne, odav ja kasulik ju käsidush paigaldada wc-sse, sellega saab igasugu asju pesta.
ToosepJoots
Lugemata postitus Postitas ToosepJoots »
Ilmselt on need mujal maailmas üliharuldased seetõttu, et sellist toodet ei ole valdavale osale inimestele tarvis.
Nt. moslemitel on üldse auk põrandas. Nagu nõukaajal bussijaamades.
jaakl
See ikka sinu tagumikku peseb. Ilusti paraja surve ja veega, eri režiime saad veel valida. Lõpuks kuivatab sooja õhuga üle. Lisaks on sageli neil ventilaator paha õhu eemalduseks ja prilllaua soojendus, kallimatel mudelitel lisaks automaatne loputus ja kaane avamine/sulgemine. Sama mis dušši all käimine, ainult et veel hügieenilisem, sest dušši all pesed sa tegelikult oma si*a jääke jalgu mööda alla. Lugege näiteks Amazoni kasutajate arvustusi http://www.amazon.com/SW554-01-Washlet- ... B0011YSEUC - kõik kes on proovinud, kas ise soetanud või Jaapanis käinud ei saa enam teistmoodi, ei mõista kuidas kogu läänemaailm iidsel viisil paberiga ennast nühib ja veel sellega rahul ka on. Jaapanis võis isegi rongijaama vetsus leida sellise. See on nagu jutt, et milleks autosid on vaja, hobune sõidab ju palju paremini ja turvalisemalt.
SITA-AADU
Lugemata postitus Postitas SITA-AADU »
Kui sellel süsteemil oleks kaasas veel persepulk ja massöör, siis oleks see täiuslik ja ostaks ilma mötlemata.
raske on hetkel tõesti uskuda kuidas suurem osa inimkonnast siiani ilma selleta on läbi saanud? õõvastav mõelda.
jaakl
Just, tüüpiline eurooplase mõtte tase. Seda, et keegi Eestis Toto sanitaartehnikat maale tooks, on vist palju tahta? Nad teevad ka niisama potte, aga ilmselt hinnatase on meie kuivkäimla fännidest inimestele mõistetamatu , oletan et alla 1000€ ei saa midagi.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Milles probleem? Kui 1000€ poti eest välja käia pole palju, siis ei tohiks olla ju ka probleemiks mõnikümmend eur maksta transpordi eest?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Küsiks ühe lolli küsimuse. Et kas selle imemasina peal saab vanamoodi ka sital käia või pean ma kõik pensionäridest sugulased külla kutsudes välikäimlasse suunama?
vanaema on sul veteran...
jaakl
Probleem on, et kui keegi maale ei too, siis tuleks sõita Pariisi või Saksamaale poodi järgi, neti kaudu ei müü neid Euroopas keegi. USA Amazonist väljaspoole ei saada, ja kas nende oma Euroopa pottide mõõtudele sobiks pole ka kindel. Ise jänntates läheb transa on pigem teist 500 juurde kui mõnikümmend, ja lisaks ei tegeleks keegi garantiiprobleemidega.
Kusjuures saab vanamoodi kasutada küll. Trikk on, et loputusnupp on isegi spetsiaalpottidel täpselt vanamoodi mehaaniliselt, ja kui sa kardad siis sa lihtsalt neid tundmatuid nuppe ei näpi. Ega ma isegi paar esimest päeva Tokyos ei julenud neid nuppe näppida (neil on seal ainult jaapanikeelsed kirjad ka veel), mine sa tea millist klistiiri või eesnäärme massaaži hakatakse tegema, aga kui oled ära proovinud, ega siis enam tagasiteed pole. Tegu on lihtsalt miniatuurse dušši ja kuivatusega.
See on nagu nutitelefonidega - 10 a tagasi arvasid kõik et Nokia on hea küll, helistada ju saab, aga nüüd enam mitte. Jaapanis olid juba siis kõik telefonid nutikad.
ToosepJoots
Nokia tuli juba 96-ndal aastal välja maailma esimese nutitelefoniga, kuid see selleks.
Tegelikult sümpatiseeris mulle eelmisel esmaspäeval Osoonis nähtud omapärane kuivkäimla, kus pott oli jaotatud kaheks osaks: kuivemad väljaheited kukuvad vanamoodi otse auku, kuid uriini jaoks oli poti esiosas oma osa ehk siis uriin ja ess lähevad eraldi kogumiskasti. Kaval nõks, sest see hoiab haisu hiljem minimaalsena.
Harjumatu oleks see, et ka mehed peavad istudes pissihädast lahti saama. :)
Lõpetuseks vajutad nuppu nagu ikka, kuid vee asemel läheb hoopis turvas potist alla.
Igati lahe ökoloogiline pott ja elektrikatkestuse korral ei teki paanikat samuti...
sashaobrok
Uurisin ise ka seda värki. http://www.e-duschwc.de/ Estland täitsa saab tellida. Ja pole mingist kuradi tuhandest eurost jutt....
timburi
Eks tuleb jah ise proovida, enne ei kujuta ette, kuidas saab mingi asi sind altpoolt pesta, ilma et seesama sitaveepritsmejuga sulle jalgevahelt vastu vahtimist või vastu wc-lage ei lenda.
A. Survet tuleb sobivaks reguleerida.
B. Ei tasu vahtida jalgevahelt alumist toimetamist (autopesulas ei maksa ju samuti poolel pesutänaval aknast välja upitada velgede nägemiseks) sest selle pesuriga saab ka klistiiri teha nagu viitelt lugeda.
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
Aadu S.tt
Lugemata postitus Postitas Aadu S.tt »
Tänu headele inimeste poolt antud linkidele sai näha, et Plaadipunkti firma kaudu saabki neid tellida vist ja mureliku kodaniku probleem saab ehk lahenduse. Ei peagi keegi eraldi hakkama firmat tegema, et neid maale tuua.
Puhtamad P.rsed - Puhtam Eesti!
ps. M.Jürgeni "Hää Koht" raamatut lugedes saab teada, et isegi see tavaline kemmerg on meil siin suhteliselt uus asi - parimatel juhtudel sajand, halvematel ei sedagi. Seega peab enamik rahvast ikka veel selle suht uue asjaga harjuma, sest nagu ühiskonnastki teada, ei ole hea jätta mingit arenguastet vahel või see väga kiiresti läbida. Eks helgemad-innovaatilisemad võivad minna siis nende japside pottide peale üle.
samas vahel tahaks ikka vana-vene kombe kohaselt ronida jalgadega prill-lauale ja lasta täpsust - ei tea kas japsidel sellise asendi puhuks ka puhastussüsteemi seade olemas on?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
jaakl kirjutas:See ikka sinu tagumikku peseb. Ilusti paraja surve ja veega, eri režiime saad veel valida. Lõpuks kuivatab sooja õhuga üle. Lisaks on sageli neil ventilaator paha õhu eemalduseks ja prilllaua soojendus, kallimatel mudelitel lisaks automaatne loputus ja kaane avamine/sulgemine...
Peale kõiki neid funktsioone, kas saaks väikese ratsettepaneku ka saata kusagile, et nad paneks sellele potile veel külge midagi lüpsimasina vaakumimeja sarnast, mis tõmbaks viimased tilgad välja. Ei pea siis suure hooga raputama või "lüpsiliigutusi" tegema ja poti ümbrus jääb pritsmevabaks. Need " viimaste tilkade imejad" ei tohiks olla kindlasti korduvkasutatavad, vaid ikka ühekordsed, midagi politsei alkomeetri huuliku taolist.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Tallinnas olen ühes hotellis kasutanud seda potti. Pean tunnistama, et ei julgenud seda persepesu programmi kasutada.
On tänatud: 97 korda
vaaderman kirjutas:Pean tunnistama, et ei julgenud seda persepesu programmi kasutada.
Mille taha proovimine pidama jäi - kas kasutusjuhendit ei leidunud ;)
Aadu S.tt
üks küsimus ei anna rahu ja ei lase magada... ning hoiame ka ikka teemat üleval.
Kas need kõrgtehnoloogilised jaapani peldikud on ka täiesti paberivabad?
paralleeli tuues- kunagi arvutite pealetungi algaastail räägiti ju ka ikka "paberivabadest kantooradest" - päris selliseid pole juhtund küll nägema. võib olla saavad isegi peldikud enne paberivabadeks. või juba jaapanis ongi?
vaaderman
On tänatud: 7 korda
madis64 kirjutas:
Täpselt nii, hieroglüüfid pole minule arusaadavad ja katseeksitusmeetodiga ei hakanud maailma avastama. Hotelli nimi peaks olema Valge Villa.
Urmas kirjutas:
See viimaste tilkade välja tõmbamine on kuidagi .. kahtlane tegevus, minu meelest võiks ikka kasutada viimaste tilkade väljasurumist.
Midagi hakkab ka meil müüki tulema. Pilt
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Seda Bauhausi prill-lauda nägin isegi täna, aga mina julgeks seda ainult privaatsesse magamistoa kõrval olevasse vannituppa paigaldada, kus kasutus kontrolli all.
Ei soovi üldse, et peo käigus mõni uljam joogine külaline selle vahetult prill-laua kõrval asuva juhtpuldi täis tilgutaks. Kahjuks leidub selliseid lohakaid mehepoegi ka parimates peredes, kellel sihtimise-rihtimisega probleeme.
Aga selle kolme aasta vanuse teema alguses kirjutanud skeptikutele tahaks viidata ühte Õhtulehe artiklit, millest võib lugeda, et ka tänane peldik võeti Eestimaal omaks suure umbusu ja vastuseisuga.
http://www.ohtuleht.ee/157645/peldik-tu ... undimisega
Miks me siis musti nõusid peseme, mitte ei pühi lihtsalt paberiga?
Teemaväline:
Sai reisitud hiljuti moslemimaal ja kui reisiseltskonnast naisliikmed hapude nägudega WC välja ilmusid siis mõne aja pärast sai emotsioone kuulda. Asi selles et ka naiste WC prilllaud oli täis kustud! Esialgu ajas naerma, et naised naiste WC on tõsised probleemid potil õigesse kohta sihtimise ja rihtimisega kuid tõde tuli välja! Kui laud ikka ligane siis ronivad naised kohe jalgupidi prillauale, kuid sellest momendist ongi sihtimine probleemne. Mis siis veel kui kontsakingad jalas?
