Korteri soojustamine seest poolt
kuidas soojustada oma elamist
Hiid
On tänanud: 107 korda
aga miks pööningult ei taha/saa soojustada?
miks on asjalik kandevkonstruktsioon külma kätte jätta? :roll:
naisuke
Lugemata postitus Postitas naisuke »
kes okab head nõu anda?
5 korruseline maja lasnamäel. plaan on rõdule aknad ette panna ja siis seinad, lagi ja põrand ära soojustada. mis oleks kõige parem varjant, et seinad niiskusega kahjustada ei saaks? endal oleks plaan peno panna. aga kas tuleb jätta õhuvahe seina ja peno vahele ja kas penole tuleb lisaks peale panna ka mingisugune niiskustõke ja kuidas tuleks peno seinale kinnitada või piisab lihtsalt puitkarkassi vahele sobitamisest ja makrofleksiga vahede täitmisest?
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Mis seina täpsemalt soojustama hakatakse? Kas kinniehitava rõdu või maja seina?
samajama
Re: Kuidas siis, kui muud võimalust pole?
Lugemata postitus Postitas samajama »
soojustustvaja kirjutas:Elan ise 5 korruselises silikaattellismajas otsakorteris 5.korrusel, ehitatud 1975. seinad on jube paksud ja vahel klaasvillsoojustus. Kuna ühistul pole plaaniski otsaseinu väljastpoolt soojustama hakata, olen mõelnud ise seestpoolt soojustada. Saan aru, et kiviseina seestpoolt soojendamine on füüsikalisest aspektist täiesti vastu näidustatud, tuleb ikkagi sooja toa huvides soojustustöö ette võtta.
Palun, kõik idamaa targad, andke asjalikku nõu kuidas kõige "kahjutumalt" sojustada korterit seestpoolt? Super oleks kui ütlekiste täpsed materjali nimetused ja spetsifikatsioonid jne.
Oleks väga tänulik asjalike vastuste eest.
jään külmade varvastega ootama...
olen samal põhjusel seda teemat uurinud ja saanud loogilise vastuse...seestpoolt korterit ei soojustata (sein läheb hallitama), toatemperatuur peab hoidma seina seestpoolt soojana ja kuvana,et ei tekiks hallitust...soojustatakse väljastpoolt,et toasoojus liialt valja ei läheks ja külm valjast sisse ei tuleks...seega kui hoolid enda ja oma pere tervisest (hallitus on pikapeale väga ohtlik tevisele) ja KÜ ei kavatse veel maja soojustada siis nõua lihtsalt tuppa rohkem sooja. Kui KÜ väidab,et nii läheb kalliks siis ongi õige koht neile selgeks teha maja soojustuse vajadusest.
