Elekter ja CAT5
toober
Lugemata postitus Postitas toober »
CAT5-e ei tohi järsu nurga alla keerata jah! Väikeste andmete kiirustega pole probleeme, kuid suuremate kiiruste korral võib tekkida paketide kadu kaablis.
See on nagu tee peal järsk kurv, väikse kiirusega saad kenasti läbi, kuid suure kiirusega oled kindlalt metsa all! Sama andmetega järsult keeratud kaablis.
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
Tegelikult on nii, et kui krohvi alune kaabeldus, siis on kaablid plasttorus. Kui kasuttatakse kaablikanalit, siis võib viimased 15 m koos vedada. Maksimaalne painderaadius 5*diameeter. Muidugi on võimalik kogu kaabli paigaldamisel nähtud vaev pesade valesti ühendamisega ära nullida.
imelik
Lugemata postitus Postitas imelik »
Miks krohvialusel paigaldusel plasttoru. Kas midagi veel peale mehhaanilise kaitse. Mida mõtlesid pesade vale ühendamise all.
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
imelik kirjutas:Mida mõtlesid pesade vale ühendamise all.
Paaride lahkuajamine, kehvad pesad, RJ-45 telefonipesade kasutamine.
Need viimased on nüüdseks vist poest "arvutipesade" nime alt ära kadunud.
Lisaks võiks omada korralikku tööriista.
figo
Re: Elekter ja CAT5
Lugemata postitus Postitas figo »
Ostan 50m CAT5E. 5134831 figo@solo.ee
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Elekter ja CAT5
Kle toober aga kui on külm, kas siis liigub pakett ka aeglasemat ja tal on talvepäis, et enne ruuterit saaks ikka hoo maha võtta ?
eml
Re: Elekter ja CAT5
Lugemata postitus Postitas eml »
Kas CAT6 kaablil ka mingeid erinõudmisi on või sama mis cat5.
Ma mõtlen just seda elektrijuhtmete lähedal vedamist.
Mul siin rullike CAT6 kaablit ja plaan see panna võrgukaabliks majas.
Re: Elekter ja CAT5
Cat 6 ei ole mingeid erinõudmisi Cat 5 võrreldes. Vaadake ,et te ainult FTP kaablit ei pane, mida võidakse soovitada, et parem ja varjestatud. Ikka UTP, st. varjestamata kaabel, kui just arvuti võrgukaardid, ühenduspesad jne. samuti varjestatud pole.
ketas
Re: Elekter ja CAT5
No see kaablite läheduse üle vaidlemine on pigem vanade majade probleem.
Uues (või ka kapitaalremondis olevas vanas) pole mingi probleem panna sidekaablid näiteks poole meetri kaugusele elektrist. Nii tehkegi.
Leidsin ka ühe hea õpetuse samal teemal:
http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx
Viimati muutis ketas, 30 Nov 2008, 20:51, muudetud 1 kord kokku.
eml
Re: Elekter ja CAT5
ketas kirjutas:No see kaablite läheduse üle vaidlemine on pigem vanade majade probleem.
Vahe selles, et kuna minul nt, tegu plokkseinaga, siis kas freesida 1 soon või kaks soont, töömaht on kahe soonega poole suurem
Viimati muutis eml, 01 Dets 2008, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
ketas
Re: Elekter ja CAT5
Töömaht ongi väiksem, aga sellest saadud sääst on sama hea kui säästulampide ostmine või tubaste kaablite kasutamine väljas või pinnases. Algul paistab olevat kõva säästmine.
12 a. arvutivõrke
Re: Elekter ja CAT5
Lugemata postitus Postitas 12 a. arvutivõrke »
Kui soovite kasutada sama kaabliteed erinevate süsteemide kaablite jaoks, on elektriohutuse seisukohast vaja jälgida, et ühegi kaabli isolatsiooni lubatud pinge ei oleks väiksem kui suurim kasutatud pinge sellel kaabliteel. Muu pole ohutuse seisukohast oluline. Häirete seisukohast tuleb aru anda millist sorti elktriühendusega on samal kaabliteel tegemist. Kui ükskõik mis kaabel on kõrvuti kaabliga kus suured vooluimpulsid (näiteks võimasd elktrimootorid jne.) tekitatakse selles kaablis häired. Märgatav on see vaid nõrkvoolu kaablite puhul, sest seal on signaalide nivood väga madalad võrreldes väljastpoolt tulevate häiretega. Häirete suhtes pole elumajas vahet kas siduda arvutivõrgu kaabel (vahet pole kas Cat5 või Cat6) sidemetada elektrikaabli külge või panna toa teise nurka.
Veel häirekindlusest! Levinuimad standardid mida kodus kasutatakse on Ethernet (10Mb/s) ja Fast Ethernet (100Mb/s). Tulenevalt nende modulatsioonist on ka signaali sagedus kaablis vastavalt 10 ja 100 MHz (vihjeks, et näiteks KUKU raadio sagedus on 100,7 MHz).
Kuna see on juba raadiosagedus mis pikast, sirgest kaablist kenasti välja tahab kiirguda, tasub häiretest rääkides karta hoopis teisi vahetus läheduses asuvaid arvutivõrgu kaableid, aga siinkohal lõpetan. Kel huvi, andku märku ja võin puust ja punaselt selgeks teha.
paneelikas
Re: Elekter ja CAT5
Teleka antennikaabli võib korteri piires elektrikaablitega ühte soonde panna?
Kõik jutud noh..
On tänatud: 96 korda
Re: Elekter ja CAT5
Külaline kirjutas:Vaadake ,et te ainult FTP kaablit ei pane, mida võidakse soovitada, et parem ja varjestatud. Ikka UTP, st. varjestamata kaabel.
Miks tuleks FTP-kaablist hoiduda?
Re: Elekter ja CAT5
Keegi teab kah mis vahet on FTP ja STP kaablil ?
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Re: Elekter ja CAT5
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
STP - kõik soonepaarid on eraldi fooliumis + üldine foolium kõigi ümber.
FTP - on ainult üldine foolium kõigi ümber.
