Linnud tuuletökke kallal
Lugemata postitus Postitas priitn »
Poevad läbi 22mm pilu. Vörku sinna kinnitada on keeruline.
Mingit ainet määrida või pihustada?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Linnud tuuletökke kallal
Ära laiskle. Pane võrk.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Tudeng2 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
- rokikas
- rokikas
Samas ühekordne kulu saavutamaks püsivat ja tõhusat tulemust.
Vat mis siis saab kui rähn otsustab teie teise korruse välisfassaadi auke "puurima" asuda. Kunagi ühel objektil juhtus nii. Täispunnlaua vahetamine seal ei olnud just rõõmus ettevõtmine. Vähemalt tellijale (maksjale).
Probleemseks kohaks on alumise voodrilaudade vaheline ava. Sinna võrku panna ei ole just lihtne.
Siinkohal paar selgitavat pilti:
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Lõikad avast natuke suuremad võrgutükid (roostevaba võrk oleks vist kestvaim), voolid/vestad puust kiilu ja lööd kiiluga need võrgutükid ükshaaval voodrilauavahedesse sisse nii et nad oma elastsusega sinna püsima jäävadpriitn kirjutas:Probleemseks kohaks on alumise voodrilaudade vaheline ava. Sinna võrku panna ei ole just lihtne.
vaata ülaltoodud pilti - viidatud kohas ei ole klambreid kuskile kinnitadaKülaline kirjutas:Väiksesilmalist võrku on väga mugav kinnitada klambritega. Lõikad paraja võrgutüki valmis ja lased servad klambritega kinni.
Lugemata postitus Postitas andres »
Ise paigaldasin selle enne pealmise laua kinnitamist, kuid antud juhul oleks ehk siiski võimalik kinnitada mõne kruviga/klambriga pealmise laua tagumise külje külge.
- nurgakaitse.jpg (157.27 KiB) Vaadatud 4559 korda
Tänud idee eest.andres kirjutas:Ehk on abi sellisest süsteemist, kus laudade vahele kinnitatakse alumiiniumist kipsplaadi nurgakaitse või mis ta õige nimetus nüüd oligi, selline perforeeritud nurk, nt http://www.ehituskaup.com/kipsplaadi-ka ... se-hs.html
Ise paigaldasin selle enne pealmise laua kinnitamist, kuid antud juhul oleks ehk siiski võimalik kinnitada mõne kruviga/klambriga pealmise laua tagumise külje külge.nurgakaitse.jpg
Kui seda nurgakaitset pealmise voodrilaua külge kinnitada siis ainult akutrelli lisaotsikuga mis 90 kraadi all keerata aitaks.
Peab proovima. Ilmselt paras nikerdamine.
Minu juhtumil siis pigem mitte nurgatükina vaid plaadina ja serva kruviks voodri alusroovi külge. Serva alla piiludes näeb vist küll jälle kole välja.
- rokikas
Minu tänasel "juhtumil" ilmselt kõige lihtsam jah.rokikas kirjutas:Madise pakutu tundub hea lahendus.
Edaspidi olen targem ja saab kasutada Andrese lahendust.
