Linnud tuuletökke kallal
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
Mis aitab lindude vastu kes poevad puitvoodri taha tuuletöket nokkima?
Poevad läbi 22mm pilu. Vörku sinna kinnitada on keeruline.
Mingit ainet määrida või pihustada?
Re: Linnud tuuletökke kallal
Kassi pissi. :thumbsup:
Ära laiskle. Pane võrk. :this:
Tudeng2
Lugemata postitus Postitas Tudeng2 »
Aga kinnita linnupuur tuuletõkke peale (prussi peale) ja pisut maiust ka sisse, siis ehk nad enam puitvoodri taha ei poe :)
On tänanud: 11 korda
Olen ka ise juba mitu aastat tihasemürki otsinud. Seni edutult.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
minu teada ei peata neid miski, oli endal ka voodris asjaolude sunnil väike auk ligi aasta, ka üle talve...avastasin, et keegi on läbi tuuletõkke nokkind ennast, lasin ajutiselt makroga kinni, see aitas paariks päevaks, auk oli uuesti sees, lasin sinna augu juurde putukamürki, hiljem proovisin lasta nõuka aegset aerosool nitrovärvi, igast muud jama lasin veel, kuid abi polnud millestki...kevadel unustasin mingiks ajaks selle augu ja ükshetk kui vaatama sattusin, siis oli juba tuuletõkkes päris suur auk ja seespool villa sees ilusti pesa punutud, õnneks olid pojad vist juba välja lennanud :D aga asi lõppes alles sellega kui vooder lõpuni kinni sai
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
Ostke võrk http://www.rauning.ee/index.php/ehitusv ... lavork-2x2 , lõigake ribad ja toksige paika. Rahu majas nii lindude kui ka hiirte-rottidega ning ka suuremad putukad ei pääse sinna kolama.
See ju näitab tuuletõkke hääd kvaliteeti - linnudki oskavad hääd kodu hinnata !
Sigakirves asi on see traat ju. Mina toppisin lõpuks mingit klaaskiust putukavõrku.
Ühest rullist saab ju lõigata 150 jm. 10 cm. laiust riba nii et jagub päri suure maja "pilude" "tihendamiseks". Aga ega ta muidugi just odav ei ole.
Samas ühekordne kulu saavutamaks püsivat ja tõhusat tulemust.
Vat mis siis saab kui rähn otsustab teie teise korruse välisfassaadi auke "puurima" asuda. Kunagi ühel objektil juhtus nii. Täispunnlaua vahetamine seal ei olnud just rõõmus ettevõtmine. Vähemalt tellijale (maksjale). :)
priitn
Võrk on pandud distantsliistu poolt "tekitatud" tuulutusvahele.
Probleemseks kohaks on alumise voodrilaudade vaheline ava. Sinna võrku panna ei ole just lihtne.
Siinkohal paar selgitavat pilti:
On tänatud: 97 korda
priitn kirjutas:Probleemseks kohaks on alumise voodrilaudade vaheline ava. Sinna võrku panna ei ole just lihtne.
Lõikad avast natuke suuremad võrgutükid (roostevaba võrk oleks vist kestvaim), voolid/vestad puust kiilu ja lööd kiiluga need võrgutükid ükshaaval voodrilauavahedesse sisse nii et nad oma elastsusega sinna püsima jäävad :hello:
Väiksesilmalist võrku on väga mugav kinnitada klambritega. Lõikad paraja võrgutüki valmis ja lased servad klambritega kinni.
priitn
Külaline kirjutas:Väiksesilmalist võrku on väga mugav kinnitada klambritega. Lõikad paraja võrgutüki valmis ja lased servad klambritega kinni.
vaata ülaltoodud pilti - viidatud kohas ei ole klambreid kuskile kinnitada
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
Ehk on abi sellisest süsteemist, kus laudade vahele kinnitatakse alumiiniumist kipsplaadi nurgakaitse või mis ta õige nimetus nüüd oligi, selline perforeeritud nurk, nt http://www.ehituskaup.com/kipsplaadi-ka ... se-hs.html
Ise paigaldasin selle enne pealmise laua kinnitamist, kuid antud juhul oleks ehk siiski võimalik kinnitada mõne kruviga/klambriga pealmise laua tagumise külje külge.
priitn
andres kirjutas:Ehk on abi sellisest süsteemist, kus laudade vahele kinnitatakse alumiiniumist kipsplaadi nurgakaitse või mis ta õige nimetus nüüd oligi, selline perforeeritud nurk, nt http://www.ehituskaup.com/kipsplaadi-ka ... se-hs.html
Tänud idee eest.
Kui seda nurgakaitset pealmise voodrilaua külge kinnitada siis ainult akutrelli lisaotsikuga mis 90 kraadi all keerata aitaks.
Peab proovima. Ilmselt paras nikerdamine.
Minu juhtumil siis pigem mitte nurgatükina vaid plaadina ja serva kruviks voodri alusroovi külge. Serva alla piiludes näeb vist küll jälle kole välja.
Madise pakutu tundub hea lahendus.
priitn
rokikas kirjutas:Madise pakutu tundub hea lahendus.
Minu tänasel "juhtumil" ilmselt kõige lihtsam jah.
Edaspidi olen targem ja saab kasutada Andrese lahendust.
