Suur mure Nocria 14-ga
brownnoserman
Lugemata postitus Postitas brownnoserman »
Olen kahe Nocria 14-ne pettunud kasutaja. Nimelt on mu kaks pumpa pakist väljas olnud 2 aastat, sellest ajast on nad järjest töös olnud heal juhul aasta. Üks veakood ajab teist taga, küll on ühel välisosal toru lõhkenud ning gaas atmosfääri pagenud küll teisel üks sitt teise otsa. Pean tunnistama, et kui nad töötasid siis kahe korrulist 140m2 maja küttes oli kõik super.
Asi selles, et kõik see teadjate kogukond on selgeks saanud paigalduse aga kui oleks vaja kellegilt küsida nõu kuidas ühe või teise
veakoodiga toimida siis saad vastuseks enam vähem soovituse, et soeta uued. Äkki ma eksin ning on keegi asjatundja ning oskab soovitada, mida hakata pihta kahe samat veakoodi vilgutava põhjamaadesse mõeldud pumbaga ning kuidas likvideerida veakoodi 2 rohelist ning 7 punast välgatust (Refrigerant cycle error: Discharge Temperature abnormal). Olen siiani kuumaõhupuhuriga sulatanud välis osas olevat 4-lik klappi siit ja sealt nurgapealt mis pidavat teinekord kondentsi tõttu jäätuma aga ikkagi lõpeb asi sama koodiga. Ehk raatsib keegi juhendada kuidas ikkagi sellest koodist vabaneda, et saaks puhurid jälle tööle.
Ette tänades
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Suur mure Nocria 14-ga
"pretensioonide esitamise aeg" on see termin, mis seda juttu lugedes nagu meelde tuleb. Kui jama on nii palju olnud, siis oleks olnud ehk ammu aeg asi ametlikuks keeratabrownnoserman kirjutas:Nimelt on mu kaks pumpa pakist väljas olnud 2 aastat, sellest ajast on nad järjest töös olnud heal juhul aasta. Üks veakood ajab teist taga, küll on ühel välisosal toru lõhkenud ning gaas atmosfääri pagenud küll teisel üks sitt teise otsa.
Kas paigaldus oli pumbamüüja poolt või tegid seda kolmandad tegijad?brownnoserman kirjutas:Asi selles, et kõik see teadjate kogukond on selgeks saanud paigalduse aga kui oleks vaja kellegilt küsida nõu kuidas ühe või teise veakoodiga toimida siis saad vastuseks enam vähem soovituse, et soeta uued.
brownnoserman
Asi ei ole paigalduses, ega ka pretensioonide esitamise ajas. Vaid mure on selles, et kes oskaks öelda kuidas teatud veakoode likvideerida, remontida, eemaldada. Ostsin need pumbad just sealt kust nad kõik eestisse tulevad, paigaldas sõber kes ka nendega tegeleb ja on neid paigaldanud kurat teab palju. Kui asi töötas siis on ju paigaldatud hästi, kui tekib lambist öösel seadmel viga ja vilguvad tulukesed vot siis on asi väga kusine. Vea koodid tekivad ka siis kui kõik see kuramuse MADE IN F##ing CHINA-s kosmoseteadus on seinale pandud ning on seda hõlpsalt mureta pikka aega kasutatud.
Lugu on selles et siin kuramuse riigis pole vist ühtegi tehase poolt koolitatud remondimeest, kes veakoodile masinalt lugedes oskaks reageerida. Vot selles on küsimus, mitte ei ole viga paigalduses või jumal teab milles.
Päikest
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Veakood näitab et seadme gaas kumeneb üle
esimene asi on siseosa filtrid ja radikas kas nad ikka on puhtad et piisavalt õhku läbilasta.Kui see on ok siis jargmine on termo takisti mis asub siseosa radika küljes kui see on rikkis siis mõtleb automatika et gaas on ülekumenenud ja annab veakoodi arvan et see takisti on 50 kOm`i kontrolliks võib seda asendada tavalise takistiga.Jargmine on juhtimis blokk,see on juba keerulisem.
PS.Kurdad et pole teadjat meest aga kuidas oma säbraga asi kui ta paigaldab siis peaks kaa parandada oskama või kuidas?
Brownnoserman
Lugemata postitus Postitas Brownnoserman »
Toru lõhkemise põhjuseks oli sitt kvaliteet joote kohas ja neid paigaldades oli freooni seal sellises koguses nagu teda seal tehase poolt on pandud.
Peale toru korda tegemist sai lisatud täpselt 1300 midagi g R410A-d nagu seadmel märgitud. Jaa see paigaldus ja paigaldus, sai need otsad ära vaadatud, ümber valtsitud, vaakumisse tõmmatud ning siis 24 vaakumis ning asi oli korras, no mis kuramuse paigalduse viga ja rehvid kulunud
Ma ikkagi püüan leida pädevat inimest kes oskab lugeda manualist ette antud koode ning kes neist ka aru saab ning oskab seletada millest ja kuidas see ja too kood on tekkinud ning kuidas muret murda.
Tänud
Brownnoserman
Sõber saatis eest riigi piix ning on nüüd kusagil välisilma avastamas ning konditsioneere timmimas sooja päikese all.
Pole hetkel enam kontakte temaga. Aga paistab, et siit on võimalik leida uusi asjalike ning helge peaga sõpru
Ma kohe otsin testri ning hakkan asja uurima.
Aga lisage aga mõtteteri, varsti olen nõnda ka spetsialist keda pole ka tehas koolitanud
Suured tänud
Brownnoser
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Brownnoser »
- IMG_0085.JPG (137.44 KiB) Vaadatud 5880 korda
Kui pumbavärgis end välja koolitanud, võid foorumitest saadud nõuannete järgi ka oma hambaid ravima või pimesoolt opereerima hakata!Brownnoserman kirjutas:... varsti olen nõnda ka spetsialist keda pole ka tehas koolitanud![]()
Brownnoser
- Uus kasutaja
täpselt sama palju, kui sinu osundatud mustal kastil Refrigerant cycle erroriga. Võiks ikkagi mõne tunnustatud kliimafirma spetsi kohale kutsuda, mitte ise hakata masinat lammutama.Brownnoser kirjutas:mis on sinu postitusel pistmist õhksoojuspumbaga?
Brownnoser
- Uus kasutaja
Kui sa hetkel pole kalendrit näinud siis paraku pean sulle teavitama, et tegu on pühade ajaga ja ühtegi spetsi hetkel võtta ei ole!
Aga kuna meie peres valmis ahi suht alles ning ainukeseks hetkeliseks küttekehaks on pliit mis ei suuda maja ära kütta!!!
Siis jahh otsin ma hetkelist abi just siit, et saaks need kaks sitta Nocriat kuidagi pidi tööle ning kuna need vigade vilkumised tekkisid üle öö siis peaks see asi olema lahendatav ka läbi foorumis antud vihjete ja soovituste. Ja kui sina ei oska aidata siis palun ära raiska oma pühade aega siin kommenteerimisele. Ja kui sa tead midagi mis võiks meid aidata siis oleks see igati super ning ma saaks ehk need käkerdised jälle tööle.
Päikest
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
viewtopic.php?p=175175
Kas mõlemad pumbad hakkasid vigu andma samaaegselt?Brownnoser kirjutas:ning kuna need vigade vilkumised tekkisid üle öö
Kui palju sisetemepratuuri selliselt hoida õnnestub?Brownnoser kirjutas:Aga kuna meie peres valmis ahi suht alles ning ainukeseks hetkeliseks küttekehaks on pliit mis ei suuda maja ära kütta!!!
Võta rendist ahju kuivatamise ajaks võimsam konvektor ja küta sellega.
Brownnoser
- Uus kasutaja
ning siis nädala pärast hakkas ka alumisel öösel lambist vilgutama 2 rohelist ja 7 punast (Refrigerant cycle error: Discharge Temperature abnormal) Täitsa kosmos
Brownnoser
- Uus kasutaja
Midagi peab tegema jahh.
Tänud
Mingist teemast on meelde jäänud, et õspi (normaalrežiimil) kasutamisel peab toatemperatuur olema vähemalt 18 kraadi - kui sa lülitad pumbad sisse alles siis, kui toas on üle 20 kraadi, kas ka siis hakkavad veakoodid kohe vilkuma?Brownnoser kirjutas:Kui kodus olles kütta suht terve päeva siis on ilusti 21-23 kraadi. Hommikuks on mõnusalt oleneb tuultest ja miinustest 12-14 kraadi.
Brownnoser
- Uus kasutaja
Kui kaks seadet analoogsetes oludes "ära väsivad", siis Nocria puhul (mllest tüübina küll keegi pole foorumites kurtnud, et need miinus 10-ga hakkama ei saa) ma küll kaldun panustama paigaldusvealeBrownnoser kirjutas:väsisid nad ära ju siis kui väljas oli umbes -6 kuni -10
Brownnoser
- Uus kasutaja
ohhh me tegime profülaktika mõttes üle kõik valtsitud otsad, timmisime mutreid jne.
aga ehk pakud ravi
tänud
Ma ei ole kliimaseadmete paigaldaja ning seetõttu ei oska sulle ka pakkuda, mis konkreetselt võib sinu paigaldise juures olla nihu läinud - kas külmaaine kogus pole õige, torustiku sisekeskkond on saastunud, torustik mõlki painutatud vms. - igal juhul tunduvad tekkivat probleemid seadme koormuse suurenemisel.Brownnoser kirjutas:sa siis mõtled paigaldus vea all seda, et gaasi lekib v
Olles ise elu jooksul piisavalt (omal täielikul teadmisel ja vastutusel) "kulibini mänginud ja ka "peedist pesumasinat ehitanud", tean, et ükskord saabub hetk, kui tuleb käed üles tõsta ja professionaalid kohale kutsuda.Brownnoser kirjutas:aga ehk pakud ravi
Sellist "ravi" ma ka sulle soovitaksin, seni aga kütaksin elektriga ja kuivataksin ahju ära (sellega peaksid loetud nädalatega hakkama saama).
Brownnoser
- Uus kasutaja
Ehk peale pühi hakkab elu jälle normilt toimima ning kättesaadavaks muutuvad ka erialaspetsid
Suured tänud ja ilusaid pühi
