Vesipõranda küte
Õnnetu
Vesipõranda küte
Lugemata postitus Postitas Õnnetu »
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: Vesipõranda küte
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Arve on sul siin natuke vähe, et nendest täit rõõmu tunda, lisaks temperatuuridele on sulle ka vooluhulk kontuurides oluline - kas kuskil süsteemis mõni vooluhulga indikaatori moodi jupstükk (rotameetriks vist kutsutakse)Õnnetu kirjutas:Vesi mis läheb põrandaküttesse on ca 45-50`C ja tagasitulev 22`C, justkui super arvude järgi,
- kollektor-3x1-x-34-rotameetritega-komplekt.jpg (22.38 KiB) Vaadatud 4048 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Õnnetu
Eelmine inimese küsimusele vastan nii, et katel kütab akupaagi kuumaks, ülemine temperatuur on enamasti lõpetamise ajal tõusnud 65`C - 70´C (kuumemaks pole õnnestunud kütta, siis tõuseb katla kohal oleva rõhunäit 2-ni ja sealt edasi kütta ei tohiks, nii õpetati) ning alumine akupaagi näidik on 45´C-60´C, sõltuvalt siis ülemisest. Kui põrandaküte on taga ning kütmine lõpetatud, siis jahutabki akupaagi ruttu maha. Sellepärast pumbad välja lülitangi. Mis tüüpi pumbad on, kahjuks vastata ei oska hetkel.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Küsimus ongi selles, kui palju seda vett sealt läbi läheb - üks liiter vett toob kohale teatud kindla koguse soojust, kaks liitrit vett toob kohale kaks korda rohkem soojust jne. Kuna konkreetsesse ruumi kohaletoodav soojushulk peab vastama konkreetse ruumi soojuskadudele, siis tuleb selleks vajalik veekogus kindlaksmääratud aja jooksul teatud kiirusega torudest läbi pressida. Kui vähem pressida, siis jääb minutis/tunnis/päevas kohaletoodab soojushulk ruumis vajalikust väiksemaks ja ruum sedavõrd külmemaks.Õnnetu kirjutas:Kuid kahjuks ei saa ma aru hetkel sõnastusest "vooluhulk". Tegemist ju vesipõranda küttega, mida läbib kuum vesi kütmise ajal.
Et soojushulgad erinevate kontuuridega köetavates ruumidega ühtlasse tasakaalu saaksid, peab seda tööd oskav inimene kütteringe vaikselt seadistama, kuni kõik ruumid ühtlaselt soojad/külmad on.
Kui akupaak maha jahtub, siis tähendab see seda, et ta annab oma soojuse kuhugi (eeldatavalt põrandatesse) ära, mis tema ülesanne ju ongi. Kui see liiga "ruttu" juhtub, siis on akupaak ilmselt väike ja tuleb katelt uuesti kütma hakata.Õnnetu kirjutas:Kui põrandaküte on taga ning kütmine lõpetatud, siis jahutabki akupaagi ruttu maha. Sellepärast pumbad välja lülitangi.
Kui pumbad välja lülitada selleks, et akupaak soe seisaks, siis ju põrandatesse enam soojust ei viida - mis mõte sellel on
Õnnetu
"Teise aasta" s.t. 2011 detsembrikuu keskmine temperatuur oli plusspoolel (Tallinna kandis 2...2.9 kraadi) http://www.emhi.ee/index.php?ide=6&v_kiht=2, mõni päev tagasi käis meediast läbi, et selle aasta detsembris on keskmine alla -5 kraadi - juba seetõttu peaks teil selle aasta detsembris veerandi võrra rohkem kütet kuluma.Õnnetu kirjutas:Esimene talv oli päris soe , teine aasta ka, kuid tänavu so 2012a külm.
Mitu kg puid ööpäevas kulub?Õnnetu kirjutas:Meil on Viadrus katel, mida kütame puudega.
Ning prooviksite ehk praeguste pühade ajal kütta katelt nii, et kohe kui akupaak maha jahtub, panete selle uuesti kütte? Siis oleks näha, kas põrandad lähevad soojaks või mitte (boileri pump peaks loomulikult automaatselt seiskuma kui boiler oma ettenähtud temperatuuri saavutab).
kütja
Kütmine lõpetatakse ikka temperatuuri,mitte rõhu järgi.Kui sul akupaagis temperatuurid 65/45 ,siis loomulik et jahtub ruttu maha.Rõhu eest hoolitseb ülerõhuklapp.Õnnetu kirjutas:Pilt, mille lisasite, on sarnane mul seina peale kinnituva süsteemiga, ainult, et alumine rida on üleval ja ülemine all. Sry, ma ei tea, kas see miskit küll muudab, lihtsalt minu poolne tähelepanek. Kuid kahjuks ei saa ma aru hetkel sõnastusest "vooluhulk". Tegemist ju vesipõranda küttega, mida läbib kuum vesi kütmise ajal. Need valgete korkidega asjad peaksid võimaldama regulleerida neis klaasist vidinates asuvaid nupukesi, kuid - päris üles saan neid keerata, st süsteemi kinni panna, aga päris alla mitte. Lahti jäävad poole peale ja rohkem regullida ei saa. Kõik süsteemile vajalik on ostetud ToruJürist ning ka inimene, kes süsteemi paika pani on sealt soovitatud.
Veikko
Hobikütja
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Aga võibolla on paisupaak liiga väike selle pärast keegi kes paigaldas ütleski, et üle 2 rõhunäitu kütta eitohi. Enne kui pole täit ülevaadet mina küll ei julgeks soovitada rohkem kütta.Veikko kirjutas:Küta akupaak ülesse, pane pump 3 kiirusele ja katsu tagastuval kollektoril kõiki torusi, kõige kuumemat keera kuuskandiga mõned tiirud kinnipoole. Nii pead paar päeva reguleerima kuna saad tagastuva vee kõikides torudes käega katsutavalt ühtlaseks.
Veikko
Mida sa mõtled selle all - üle 2 rõhunäitu kütta eitohi ??? Akupaagis peaks ikka 80 c kätte saama ja siis põrandasse laskma olenevalt projektist 47 c ja allapoole. Külmad põrandad vast soojenevad ka 10 tundi vähemalt.Hobikütja kirjutas:Aga võibolla on paisupaak liiga väike selle pärast keegi kes paigaldas ütleski, et üle 2 rõhunäitu kütta eitohi. Enne kui pole täit ülevaadet mina küll ei julgeks soovitada rohkem kütta.Veikko kirjutas:Küta akupaak ülesse, pane pump 3 kiirusele ja katsu tagastuval kollektoril kõiki torusi, kõige kuumemat keera kuuskandiga mõned tiirud kinnipoole. Nii pead paar päeva reguleerima kuna saad tagastuva vee kõikides torudes käega katsutavalt ühtlaseks.
Hobikütja
Seda, et teema algataja kirutas "kuumemaks pole õnnestunud kütta, siis tõuseb katla kohal oleva rõhunäit 2-ni ja sealt edasi kütta ei tohiks, nii õpetati" aga kui paisupaak on liiga väike siis edasine rõhu tõus võib olla juba väga järsk ja vesi voolab läbi klapi süsteemist välja ja hiljem tuleb jällegi täita kui akupaagis vesi maha on jahunudVeikko kirjutas:Hobikütja kirjutas:Veikko kirjutas:
kütja
See,et keegi ei lubanuid kütta,ei tähenda seda et ei või kütta.Kui hakkab ülerõhuklapist välja pressima,siis kas algrõhk liiga suur,või paisupaak väike.Arvatavasti ülerõhuklapp 2,5 bar,nii et ruumi on.Hobikütja kirjutas:Seda, et teema algataja kirutas "kuumemaks pole õnnestunud kütta, siis tõuseb katla kohal oleva rõhunäit 2-ni ja sealt edasi kütta ei tohiks, nii õpetati" aga kui paisupaak on liiga väike siis edasine rõhu tõus võib olla juba väga järsk ja vesi voolab läbi klapi süsteemist välja ja hiljem tuleb jällegi täita kui akupaagis vesi maha on jahunudVeikko kirjutas:Hobikütja kirjutas:Veikko kirjutas:
Õnnetu
