Palun abi ahju osas
Palun abi ahju osas
Lugemata postitus Postitas Einar42 »
Tegemist 60 m2 suuruse köetava pinnaga, kuhu soov ehitada kaminahi. Kuna meister, kes asja laob, ei ole varem nurgaahjusid teinud, oleks minul tellijana hea teada, mida silmas pidada. Maja on madal, toa kõrguseks 2,2 meetrit. Ahi paikneb mitme toa vahel. Olemas on pliit, soemüür ja leso ning kahe lõõriga Schiedele moodulkorsten, millest ühte lõõri läheb rajatav ahi. Ahju klaasukse laius (sisemõõt) 42 cm. Soemüüri laius 35 cm, leso laius 60 cm. Ahju ukse suund elutoa poole. Kolde pikkus ja ülejäänud ahju mõõtmed tulenevad pigem ahju paiknemisest. Hea oleks, kui ahju saaks paigutada ka leivaahju ( ei pea asetsema esiküljes, pigem juba korstna poolses küljes). Ahju väliskiht laotakse tavalisest Wienbergeri tellisest. Korstnaühendus slepega (altühendus oleks parem, sest ülaühenduse puhul lagi liiga lähedal).
Millised võiksid olla sellise ahju lõõride skeemid? Mida võiks veel tellijana silmas pidada, et asi pärast ka ennast õigustaks?
Tänud kaasa mõtlemast!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Palun abi ahju osas
Einar42 kirjutas:... Kuna meister, kes asja laob, ei ole varem nurgaahjusid teinud, oleks minul tellijana hea teada, mida silmas pidada...
Oleks minu tegemine, teiseks minu olemine, teeks ... Ringleso ja otselõõri, mõlemad alaühendusega.
2,2m toakõrgusega läheb küpsetusahi väga napikakas. Ahju kõrgust võtab ju veel maha ülemine tulekuja.
- Leso teekond
- Leso kulgemine.jpg (14.82 KiB) Vaadatud 5282 korda
sininesitikas
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas sininesitikas »
- 599076_463410367031226_1170280854_n.jpg (49.7 KiB) Vaadatud 5221 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
sininesitikas
- Uus kasutaja
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kui õigesti aru olen saanud, siis seadusest lähtuvalt asi peaks käima järgmiselt:Einar42 kirjutas:Tere!
Tellite III taseme pottsepalt (kellel MTR-s olemas vastav registreering) projekti. Projektil kirjanurgas vastutust võtva autori allkiri kenasti all.
Ehitada selle projekti järgi võib kas sama pottsepp ise juhul kui tal on vastavasisuline registreering MTR-s.
Või ehitab selle projekti alusel II taseme pottsepp juhul kui tal on vastavasisuline registreering MTR-s.
I - taseme pottsepp võib ehitada aga selle ahju ainult III taseme pottsepa käe all ja vastutusel.
Vabandust kui targemate jutu vahele oma nina pistsin, nii seisab kirjas kutsestandardis.
Aga jõudu!
- motamees
Sulle on teema "Plats puhtaks" mõjunud masendavalt. Katsu üle saada.vuuk kirjutas:...Tellite III taseme pottsepalt (kellel MTR-s olemas...
Ja arvan, et mina pole siinkohal ainuke.
- Robi 1
-----------------------------------sininesitikas kirjutas:Robi, kui oluliselt siis asi muutub, kui leivaahi teises seinas? Kui ahjuuks küljeseinas, siis peaks kannatama tagant tõusva lõõri teha küll? Kuidas Sina leivaahju lahendaksid? Läbiva suitsukanaliga või puhta ahjuna?
Minu üks soome sõber ehitas 15 aastat tagasi omale sellise leivaahju, et tagant üles, sealt leivaahju peale ja külgedelt lõõrid alla. Suits ei käi seega läbi ahju ja ta on ise väga rahul selle lahendusega.
Sinu ahju puhul päris nii lihtsat lahendust kasutada ei saa, sest leivaahi tuleb vasaku külje peale. Sellisel juhul vist oleks targem vasaku laskuva lõõri suits läbi ahju juhtida ja parema suits ahju tagant alla. Ju kellegil on ka kogemusi sellise vasakpoolse ukselahendusega.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Motamehe pakutud skeem oleks vast tõele kõige lähemal.
Olukord on vast sama kui satud kirurgi juurde ja ta küsib: kuidas lõikame ?
Eks anekdoodid olegi elust enesest.
Andres
Tore anektoot, aga kas päris paralleli tõmmata nii ikka saab?...
Olukord on vast sama kui satud kirurgi juurde ja ta küsib: kuidas lõikame ?...
Mis siis kui soovid soengut, aga juuksur ei küsi kuidas lõigata ja teeb pea kiilakaks?
Kui süüvida sellesse:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregiste ... 087402/lae
siis iga pottsepa pädevuses ei ole projekteerimine. Konkreetsel juhul klient eeldab ju lisaks ehitamisele ka projekteerimist.
Mina ehitajana püüan alati võimalikult põhjalikult selgitada välja kliendi soovid ja selleks esitan vajadusel lisaküsimusi.
Kliendi soovidest ei saa ehitaja päriselt mööda vaadata, aga alati ei pruugi olla need ehitaja poolt teostatavad.
Mittejõukohaste kliendi soovide korral on ehitajal õigem klienti sellest teavitada ja tööst loobuda. Mitte hakata pusima.
raga
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
Kas seda oled proovinud?
- neo_müürivasar.jpg (4.42 KiB) Vaadatud 4784 korda
- motamees
- Robi 1
ahjupealne
Nii leiva- kui ka nurgaahju teemad on tuttavad. Üks on kodus, teine on maal. Skeemil oleva ahju korstna- ja leivaahjupoolne külg peab olema laiem, siis mahub vasak laskuv nurgalõõr ära.
Andres
