Palun abi ahju osas
Einar42
Palun abi ahju osas
Lugemata postitus Postitas Einar42 »
Tegemist 60 m2 suuruse köetava pinnaga, kuhu soov ehitada kaminahi. Kuna meister, kes asja laob, ei ole varem nurgaahjusid teinud, oleks minul tellijana hea teada, mida silmas pidada. Maja on madal, toa kõrguseks 2,2 meetrit. Ahi paikneb mitme toa vahel. Olemas on pliit, soemüür ja leso ning kahe lõõriga Schiedele moodulkorsten, millest ühte lõõri läheb rajatav ahi. Ahju klaasukse laius (sisemõõt) 42 cm. Soemüüri laius 35 cm, leso laius 60 cm. Ahju ukse suund elutoa poole. Kolde pikkus ja ülejäänud ahju mõõtmed tulenevad pigem ahju paiknemisest. Hea oleks, kui ahju saaks paigutada ka leivaahju ( ei pea asetsema esiküljes, pigem juba korstna poolses küljes). Ahju väliskiht laotakse tavalisest Wienbergeri tellisest. Korstnaühendus slepega (altühendus oleks parem, sest ülaühenduse puhul lagi liiga lähedal).
Millised võiksid olla sellise ahju lõõride skeemid? Mida võiks veel tellijana silmas pidada, et asi pärast ka ennast õigustaks?
Tänud kaasa mõtlemast!
Re: Palun abi ahju osas
Einar42 kirjutas:... Kuna meister, kes asja laob, ei ole varem nurgaahjusid teinud, oleks minul tellijana hea teada, mida silmas pidada...
:scratch: Hakkad siis meistrile meistriks?
Oleks minu tegemine, teiseks minu olemine, teeks ... Ringleso ja otselõõri, mõlemad alaühendusega.
2,2m toakõrgusega läheb küpsetusahi väga napikakas. Ahju kõrgust võtab ju veel maha ülemine tulekuja.
Leso teekond
Leso teekond
Leso kulgemine.jpg (14.82 KiB) Vaadatud 5289 korda
sininesitikas
Lugemata postitus Postitas sininesitikas »
Avastasin netist pildi leivaahjust, mis kõrguse poolest peaks sellisesse ruumi mahtuma. Autoriks A Kruusamäe. Kuidas muidugi meistrid muud soovid lahendavad, seda ei oska öelda.
Oi, see on ilus töö... Olen seda nime justkui varem kuulnud kuskil... Siiski ma ise mõtlen, et kas ei oleks mõtekam leivaahi 1 kivirida kõrgemale tuua? siis saaks paksema põhja teha ja parem salvestus. Ukse peale peaks ju ka ruumi jääma, et ukse avamisel sisse ei viska, eriti kui suitsu tõusulõõr taga seinas. Kui, aga leivaahju uks tuleb teise seina, siis asi muutub täielikult...
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Kui meister ei suuda teile asja ilusti selgeks teha ja palub teilt abi lõõristike suhtes siis otsiks kindlasti uue meistri,muidu varsti siin foorumis tagasi,et asi ei tõmba jne
sininesitikas
Robi, kui oluliselt siis asi muutub, kui leivaahi teises seinas? Kui ahjuuks küljeseinas, siis peaks kannatama tagant tõusva lõõri teha küll? Kuidas Sina leivaahju lahendaksid? Läbiva suitsukanaliga või puhta ahjuna?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Einar42 kirjutas:Tere!
Kui õigesti aru olen saanud, siis seadusest lähtuvalt asi peaks käima järgmiselt:
Tellite III taseme pottsepalt (kellel MTR-s olemas vastav registreering) projekti. Projektil kirjanurgas vastutust võtva autori allkiri kenasti all.
Ehitada selle projekti järgi võib kas sama pottsepp ise juhul kui tal on vastavasisuline registreering MTR-s.
Või ehitab selle projekti alusel II taseme pottsepp juhul kui tal on vastavasisuline registreering MTR-s.
I - taseme pottsepp võib ehitada aga selle ahju ainult III taseme pottsepa käe all ja vastutusel.
Vabandust kui targemate jutu vahele oma nina pistsin, nii seisab kirjas kutsestandardis.
Aga jõudu!
vuuk kirjutas:...Tellite III taseme pottsepalt (kellel MTR-s olemas...
Sulle on teema "Plats puhtaks" mõjunud masendavalt. Katsu üle saada.
Kas just masendavalt, aga mingit mõju on avaldanud jah.
Ja arvan, et mina pole siinkohal ainuke.
sininesitikas kirjutas:Robi, kui oluliselt siis asi muutub, kui leivaahi teises seinas? Kui ahjuuks küljeseinas, siis peaks kannatama tagant tõusva lõõri teha küll? Kuidas Sina leivaahju lahendaksid? Läbiva suitsukanaliga või puhta ahjuna?
Minu üks soome sõber ehitas 15 aastat tagasi omale sellise leivaahju, et tagant üles, sealt leivaahju peale ja külgedelt lõõrid alla. Suits ei käi seega läbi ahju ja ta on ise väga rahul selle lahendusega.
Sinu ahju puhul päris nii lihtsat lahendust kasutada ei saa, sest leivaahi tuleb vasaku külje peale. Sellisel juhul vist oleks targem vasaku laskuva lõõri suits läbi ahju juhtida ja parema suits ahju tagant alla. Ju kellegil on ka kogemusi sellise vasakpoolse ukselahendusega.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Tere Einarile ja teistele ka.
Motamehe pakutud skeem oleks vast tõele kõige lähemal.
Olukord on vast sama kui satud kirurgi juurde ja ta küsib: kuidas lõikame ?
Eks anekdoodid olegi elust enesest.
Andres
Olukord on vast sama kui satud kirurgi juurde ja ta küsib: kuidas lõikame ?...
Tore anektoot, aga kas päris paralleli tõmmata nii ikka saab?
Mis siis kui soovid soengut, aga juuksur ei küsi kuidas lõigata ja teeb pea kiilakaks?
Kui süüvida sellesse:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregiste ... 087402/lae
siis iga pottsepa pädevuses ei ole projekteerimine. Konkreetsel juhul klient eeldab ju lisaks ehitamisele ka projekteerimist.
Mina ehitajana püüan alati võimalikult põhjalikult selgitada välja kliendi soovid ja selleks esitan vajadusel lisaküsimusi.
Kliendi soovidest ei saa ehitaja päriselt mööda vaadata, aga alati ei pruugi olla need ehitaja poolt teostatavad.
Mittejõukohaste kliendi soovide korral on ehitajal õigem klienti sellest teavitada ja tööst loobuda. Mitte hakata pusima.
raga
On tänatud: 22 korda
Leivakas ees või taga, väga vahet pole. Aga kui vasakul või paremal, no siis on juba mõtlemisainet küll :scratch: et saaksid ka enamvähem ühtlase kerega ahju. Kuskilt tuleb teha järeleandmisi või korralikult leiutada. Mõned mõtted juba ikka mõlkusid, aga ei viitsinud süveneda. Ahjupealse näide oli päris hea. :) Kliendile parima valiku tegemine on ikka päris sügav teema...eriti kui klienti ei näegi näiteks. Tundma õpid ka inimesi mõni aeg, aga siis juba nõksu hilja. õnneks inimesed harjuvad. Ma hetkel kirun, et pakkusin sõbra sõbrast kliendile nurga kaminahju, vanast ülekeskmise põletuse kivist. Mis keskmine, vanakooli kirka läks mõne hoobiga tömbiks...no igati ok pitsikivi :thumbsup: Tegelt ma ju teadsin algmaterjali, enne nurgaka plaani, aga mitte piisavalt hästi. Kuigi kivid pealt pruunikad-punased, siis lõigates näitab pea alati musti piirjooni. Õnneks deemant isegi võtab, kirkasi vajaks küll juurde... kas poeletis on üldse korraliku rauaga asja? No ja veeimavus on ikka pm olematu. Tund nurk :D Võimalik, et haaran esimest korda tsemendi poole, vähemalt karniiside juures. :banghead: Kivi peab kaaluma ära...
Sellisel variandil kus suits käib läbi leivaka, sellel on veel üks eelis. Nimelt kui vaja maja kiiremini soojaks saada, siis peale ahju kütmist siiber sulgeda ja mõlemad uksed lahti, nii, et tekib õhu ringlus läbi ahju sisu. Väga kiiresti annab ahju süda oma soojuse...mida võib vahel vaja täitsa olla ( kui näiteks pole pikemat aega kodus olnud ja maja külm...).
Raga
Kas seda oled proovinud?
Nõksa kallim on, aga on näidanud end positiivsest küljest.
Kuna tegin vea ja ehitasin ahju tagaseinaga vastu korstnajalga, siis mõtlesin omalegi kusagile üles ava teha, et sooja kiiremini tuppa saada. Paraku aga mõtteks on see jäänud.
Tee sinna kasvõi mingi puhastusluuk, sest saad sealt ka näha mis toimub ahju sees. Omal mul sellise luugiga head kogemused. Olen ka väga vanadel ahjudel selliseid luuke näinud kust tubadesse soojust juhiti.
ahjupealne
Nii leiva- kui ka nurgaahju teemad on tuttavad. Üks on kodus, teine on maal. Skeemil oleva ahju korstna- ja leivaahjupoolne külg peab olema laiem, siis mahub vasak laskuv nurgalõõr ära.
Andres
