head uut aastat
taimeriga pistik käib ette
Lugemata postitus Postitas marek177 »
head uut aastat
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: taimeriga pistik käib ette
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Kui sa ise seda juttu usud, kas tellisid Hiinast uue relee sinna 2€ maksva taimeri jaoks?rein113 kirjutas:Ise olen ühes taimeris releed vahetanud
rein113
Ei, naljaka väljenduslaadiga Küülaline. Läksin Oomipoodi ja ostsin 10 või 20 senti maksva 16A kannatava relee. Kas on veel küsimusi?Küülaline kirjutas:Kui sa ise seda juttu usud, kas tellisid Hiinast uue relee sinna 2€ maksva taimeri jaoks?rein113 kirjutas:Ise olen ühes taimeris releed vahetanud
sellega on jah siuke jama et kui peaks hakkama vooluy läbi tulema siis ei tule.. mõnikord seina torgates hetkeks nagu laseks voolu läbi. aga klõps käib siis kui ta peaks ennast välja lülitama. sisselülitades ei kuule klõpsu.rein113 kirjutas:mis selle digitaalse taimeriga on: kui lülitusaeg on käes, relee ei lülitu? kas mingi klõps on kuulda? Ise olen ühes taimeris releed vahetanud, oli väsinud vist.
Ei ole, aga küsi tema käest:rein113 kirjutas:ostsin 10 või 20 senti maksva 16A kannatava relee. Kas on veel küsimusi?
joo vähem.Külaline kirjutas:Ehk on kork peal või oopis kraan kinni ?
ok, sain enamvähem suunised kätte.
