taimeriga pistik käib ette
marek177
Lugemata postitus Postitas marek177 »
ehk siis mida teha kui nädalase taimeriga el pistik käib ööpäevas 4-5 tundi ette (mehhaaniline) ja kas siukseid kuskil timmitakse ka? elektroonilisel see jama et ei lülita sisse kui õige aeg käes, selle peaks vist kodumasinate remonti viima.
head uut aastat :wave: :jooma
Kooner, täielik kooner.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: taimeriga pistik käib ette
Mehaanilisega saab vbl mõni kellaparandaja hakkama. Mingi aeg oli neid igas suuremas poes. Teisest küljest võib remont olla sama hinnaga mis uue nublaka soetamine. Iseasi muidugi kaua see uus jälle kestab.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
mis selle digitaalse taimeriga on: kui lülitusaeg on käes, relee ei lülitu? kas mingi klõps on kuulda? Ise olen ühes taimeris releed vahetanud, oli väsinud vist.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
rein113 kirjutas:Ise olen ühes taimeris releed vahetanud
Kui sa ise seda juttu usud, kas tellisid Hiinast uue relee sinna 2€ maksva taimeri jaoks?
Selle peab muidugi välistama, et vbl oli kiirem sinna mingi relee panna, mis oli olemas ja kogemata sobis kah. Ah õige, see pole ju standardile vastav tegevus, seepärast ongi kaheldav.
rein113
Küülaline kirjutas:
Ei, naljaka väljenduslaadiga Küülaline. Läksin Oomipoodi ja ostsin 10 või 20 senti maksva 16A kannatava relee. Kas on veel küsimusi?
marek177
rein113 kirjutas:mis selle digitaalse taimeriga on: kui lülitusaeg on käes, relee ei lülitu? kas mingi klõps on kuulda? Ise olen ühes taimeris releed vahetanud, oli väsinud vist.
sellega on jah siuke jama et kui peaks hakkama vooluy läbi tulema siis ei tule.. mõnikord seina torgates hetkeks nagu laseks voolu läbi. aga klõps käib siis kui ta peaks ennast välja lülitama. sisselülitades ei kuule klõpsu.
rein113 kirjutas:ostsin 10 või 20 senti maksva 16A kannatava relee. Kas on veel küsimusi?
Ei ole, aga küsi tema käest:
Ehk on kork peal või oopis kraan kinni ?
marek177
Külaline kirjutas:Ehk on kork peal või oopis kraan kinni ?
joo vähem.
ok, sain enamvähem suunised kätte.
