Pisikese WC remont
GerryMaekivi
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
Pisikese WC remont
Lugemata postitus Postitas GerryMaekivi »
Tervist,
Loodetavasti sai õigesse alafoorumisse see teema. Nimelt on plaanis oma '87 aastal valminud eramaja tualettruumi välimust vähekene värskendada, hetkel on laes puitlaudis (jumal teab mitme värvikihiga see kaetud on), seintes kõverad,pragunenud ja osaliselt lahtised plaadid.
Põrandat tegema ei hakkaks kuna eelmisel aastal sai valatud uus põrand ja iseliimuva PVC (või mis iganes plaat see oli) plaadiga kaetud ja see meeldib väga.
Mõte oleks siis umbes selline:
- lagi lammutada
- seintest plaadid maha lõhkuda
- seinad tasandada (krohv+pahtel?), päris siledat ei soovigi
- seinad värvida, sooviks mingit peene struktuuriga struktuurvärvi, et peita seina krobedused ja tuua vähekene effekti sisse
- uus lagi MDF paneelidest kuhu sisse on süvendatud ka uus valgusti/või kaks
Siit ka siis minu küsimused:
- Mis võib mind oodata peale nende plaatide mahalõhkumist? On üldse lootust peale nende mahalõhkumist seda aluspinda ilma kapitaalse nullist krohvimiseta enamvähem tasaseks saada, et struktuurvärviga see katta? Kas enne struktuurvärviga katmist võiks näiteks aquastopiga üle võõbata seinad et tolm kinni saada ja värvikulu vähendada?
- Pole õrna aimugi mis sein seal plaadiall on, maja ise on kivi, seega eeldan et laotud sein?
- Ei soovi plaatima seinu hakata, liialt töövaeva ja rahakulu, hetkel peamine eesmärk võimalikult soodsalt saada viisakamat välimust tualettruumi. Majas on olemas ka uus vannituba+wc kuid enne uue küttesüsteemi valmimist neis käimine võimatu, seega sooviks ka vanale tualettruumile seniks viisakust sisse puhuda.
Paluks kommenteerida mu mõttekäiku ja jagada ideid/soovitusi kuidas sellist pisikest tualetikest soodsalt viisakamaks muuta. Lisan ka paar pilti WC'st (pildid on suured, aeglase interneti korral võib kaua laadida):
http://www.upload.ee/image/2985014/20130113_223331.jpg - seal seinas ka WC-pott
http://www.upload.ee/image/2985177/20130113_223344.jpg - vanasse vannituppa minevad sooja-külma vee torud, osaliselt väljavahetatud avarii tõttu. Metallosad kataks/värviks üle hea meelega.
http://www.upload.ee/image/2985179/20130113_223349.jpg - lagi+vana valgusti ukse kohal
- lagi lammutada
rakendusproffi
Re: Pisikese WC remont
Lugemata postitus Postitas rakendusproffi »
Peale plaatide mahalõhkumist ootab sind ees kuumaastik. Seda tuleb tasandada sileda(ma)ks, pahteldamisel ei näe mõtet, kui eesmärk pole sile pind. Krohvile võib juba anda mingisuguse struktuuri ja siis seda mõne effektvärviga värvida. Aquastop on niiskustõke, mida on vaja niiskesse ruumi. Sinul on värvi alla vaja mingit primerilist. Strutuurvärvi tuleb niigi mõnuga seina panna, liiga õhuke kiht kuivab ruttu ära ja ei jäta soovitud tulemust ehk struktuuri. Aga kui plaadid laitmatult kinni on, kes keelab neid krohvida ja siis värvida? Kõige vähem töömahukam ja kiirem ja vist ka odavam oleks äkki seina ka mingi paneel panna, kui see pole mingi esindusruum ja vaja natuke ilmet tõsta? Kas olemasolevasse lakke ei anna süvistatud valgusteid panna ja lage värvi ja uute liistudega värskendada? Sa pead ju sellega ka arvestama, et lapsed tahavad pissile äkki, samal ajal kui sa seal krohviga mötserdad.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Suhteliselt lihtsa vaevaga saab sellised seinad viewtopic.php?f=22&t=36267 ja pole vaja vaadata mingit seina sirgust, sest sinna juba loodi kontrollimiseks peale ei pane.
GerryMaekivi
- Uus kasutaja
Tänud vastuste eest, hetkel Teie vastuseid lugedes jõudis endale ka kohale, et nähtud küll milline sein plaatide alt välja tuleb ja seda suhteliselt võimatu kerge vaevaga nii tasaseks ajada, et värviga kohe kallale kannataks minna. Vanad plaadid lõhun kindlalt maha, aga rakendusproffi postitusest sain uue idee- alumine osa seinast katta mdf paneelidega, ja Urmase postitus andis mulle juurde mõtte, et siis ülemine osa seinast niimoodi krohviga plätserdada.
Kuidas see krohv sinna plaadialt välja tulevale pinnale kinni jääda võiks? Niisutada seda või? Elus ühe korra krohvinud 1m2 pinda, siis oli alguses tükk tegu, et segada valmis selline krohv mis ka seinas püsiks, lõpuks sain hakkama aga esialgu oli enamus krohvi ikka põrandal mitte seinas.
rakendusproffi selles ei ole probleemi, et lapsed sinna pissile sel ajal minna tahaks kui mina krohviga plätserdan, lapsi majas ei ole. Lae tahaks siiski välja vahetada, seda ei ole pildilt näha, kuid reaalselt on see üks kõverik ja kole lagi mida isegi 3 kihti uut värvi kenamaks ei muudaks, see 1.5m2 mdf laepaneeli ei tohiks ju nii ülemõistuse kalliks minna?
rakendusproffi
viewtopic.php?f=22&t=852 on üks siinsetest teemadest krohvimise kohta. Youtubes on ka videosid küll ja küll (märksõnad plastering, stukaturka annavad ka tulemusi). Üldiselt enda jaoks tehes ja natuke harjutades saab pinda niisutades ja pahtlilabidaga üle käies vägagi värvikõlbuliku pinna, ja see näiteks mingi lasuurilisega üle teha jääb väga tippen si toppen käimla. See, et alguses krohvi maha pudiseb, käib asja juurde. Katad oma pvc põranda ilusti kinni ja maast segu tagasi ämbrisse ja ämbrist seina. Sinu asemel, kui ma juba krohvima hakkaks, siis teeks maast laeni, ja kataks eelnevalt oma käe järgi kujundatud krohvipinna (pahtlilabidaga risti rästi tõmmatud pind - kohati sile, kohati mitte:)) effektvärviga. Et asi üksluiseks ei läheks, võid ju ka kombineerida eri värve, potitagune sein ühte tooni, teised kolm teist tooni jne. Muidugi kui meeldib, võid seda urmase välja pakutud munakivi-imitatsiooni ka kasutada. Lakke leiad äkki hoopis mingid sisevoodrilauad - krohv ja (naturaalne, õlitatud, peitsitud, lakitud) puit koos on kena
. Pärast hakkab sul see isetehtud kemmerg selle pea tualetiga konkureerima, kui mitte võitma:) Harjutamine teeb meistriks ka, sul seal tagaruumis hea nokitseda. Segu seinajäämise kindlustab õige segu vahekord (õpetus on paki peal) ja tolmuvaba aluspind, mis krunditud nakkedispersiooniga.
GerryMaekivi
- Uus kasutaja
Aitäh, sain targemaks juba ja uurin veel selle krohvimise kohta juurde, ja siis pakun pereliikmetele välja et sobivaim lahendus välja mõelda.
Vabandust kui mõni küsimus tundub rumal/lihtne, olen remondiga kokku puutunud varem küll (kipsseinte värvimised, tapeetimised ja lihtsamad lae/põrandatööd) kuid seekord tahaks tööle asuda natukene läbimõelduma plaaniga kui "lammutame ära ja siis vaatame kuidas üles ehitame".
Üldiselt pole sellele plaadi alt väljatulevale songermaale mingit eritöötlust vaja ja võid kohe krohviga mätsima hakata. Sinna kempsu sobib täiesti ka kipskrohv (MP, MP-75, MP Classic, Rotband, Goldband vms.) ja seda on algajal kergem mätsida ja töödelda. Selle krohvi puhul saad kasutada ka "rakendusproffi" soovitatud meetodit.GerryMaekivi kirjutas:... Kuidas see krohv sinna plaadialt välja tulevale pinnale kinni jääda võiks? Niisutada seda või? Elus ühe korra krohvinud 1m2 pinda, siis oli alguses tükk tegu, et segada valmis selline krohv mis ka seinas püsiks, lõpuks sain hakkama aga esialgu oli enamus krohvi ikka põrandal mitte seinas...
Kui sul see idee käiku läheb, siis enne ülemise osa krohvimist lase seina külge täisringiga üks 50x50mm pruss (pärast võtad ära), et hiljem, kui tahad neid paneele hakata paigaldama, siis on sul juba sirge serv ees ja pealt vaadates jääb sinka-vonka krohvitud sein paneelide ülemise liistu alla.GerryMaekivi kirjutas:... rakendusproffi postitusest sain uue idee- alumine osa seinast katta mdf paneelidega, ja Urmase postitus andis mulle juurde mõtte, et siis ülemine osa seinast niimoodi krohviga plätserdada...
Toetan lasuurivärvide kasutamist!
