Aeroc sein praksub?
rye
Aeroc sein praksub?
Tegemist on 5a vana Aeroc Ecoterm majaga, seest-väljast krohvitud.
Talvel külmaga on seinad ikka aeg-ajalt praksunud. Esimestel aastatel rohkem, hiljem vähem.
Kuid alates tänasest on hakanud hirmuäratavalt valjult praksuma.
Ei oska mud seost välja mõelda, et nüüd maikuus peale suurt päikest ja sooja läks järsku külmaks?
Head Aeroc Ecotermist majaomankud:
Kas teie majad ka talvel praksusid?
Aga nüüd tänase +7 kraadiga maikuus?
Ehk on kellelgi veel mõni idee, mis nähtust seletaks?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Aeroc sein praksub?
loodame, et see pole sinu viimane postitus
igatahes hirm tuleb peale juba lugedes
Ehk vuugiliim tekitab ploki mahu muutustega sellist praksumist?
taastaja
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Iseenesest huvitav juhtum. Kas sise või välisseintel krohvis pole pragusi märgata, või krohvi koputades ei ole kobisevat heli? Hästi ei tahaks uskuda et plokiliim lahti tuleb eeldatavasti ikka sellega kah väljatöötamisel tegeletud et soojuspaisumised samad oleks, aga äkki krohv tuleb lahti pealt???
rye
Ei ole krohvis pragusid (ok - sees pahtlis mõned väikesed mikropraod), ka ei ole krohv lahti.
Kõige naljakam on selle juures see, et talvest (st. alates pluss kraadidest) kuni eilseni oli vaikus. Täna ka vaikus. Eile läks järsku külmaks + kõva tuul ka ja siis ikka praksus nii, et hakkasin ise ka kartma ja foorumist abi otsima.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Äkki on armatuuriga mingit jama korraldatud?
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Pole enne siia konstruktsioonide osasse sattunud, aga sinu probleemi lugedes tuli kohe meelde talvine mets kui puud külmaga praksuvad ja minu teada on see jää, mis seal niiskes/külmunud puidus mängib ja puidu praksuma/paukuma paneb. Kuidas, miks ja mis asi seda Aerocit praksuma paneb, ei oska aimatagi, aga seda talviste puude praksumise põhjust su majale küll ei soovi. Tavaliselt kevadel me võtame need külmaga lõhkilöönud puud maha kui metsakuiva.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
See naksumine ja praksumine konstruktsioonides on ilmselt tingitud ikkagi mingite materjalide erinevast paisumisest ning hilisemast kahanemisest vastavalt temperatuurile ning paisumisvuukide puudumises. Mul endal on üks tuba maja nurgas ning välisseinad jäävad itta ja lõunasse - ehk siis köetakse neid terve päeva. Peale päikese loojumist käivad selle toa laepaneelides tugevad naksatused tihedusega umbes 1 kord tunnis. Mis seal täpselt valesti on, ei oska öelda aga selliselt on nad praksunud juba 20 aastat ning paneelidesse endisse pragusid tekkinud ei ole. Korter ise 15 korrus, maja välisseinad 40cm kärgtellis, konkreetses toas vahelae õõnespaneelid 16cm ning toetavad otstega lõunasse jäävale seinale. Korteri ning katuse vahel on veel tühi ja kütmata tehnokorrus. Samas olen sellist õhtust naksumist täheldanud ka mõnedes paneelmaja korterites mille seinad jäävad läänekaarde.
rye
Üle aasta on möödas minu esimesest postitusest. Peale rahulikku talve praksub nüüd soojaga kohe tihedalt ja tugevasti, no nii keskmiselt 5-10 minutilise vahega....
Kusjuures vahet pole kas kahekorruseline betoonvahelaega koormatud sein või siis ühekorruseline kerge katusega osa.
Nähtavaid pragusid ei ole ja krohv ka nagu lahti ei ole.
Väljas on võrguga Caparol krohv ja sees on ka võrguga pahtel, mis muidugi võib ka pragusid mitte välja näidata.
Tundub, et hommikul kui päike tõuseb, siis nagu praksuks rohkem...
Kas kellegil teisel ei ole praksuvat Aeroc Ecoterm seina?
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Plekkkatused ka praksuvad kui jahtuvad õhtul. Äkki praksub katus?
Võrguga krohv siis jah ei näita probleeme välja. Aga kui võrgu sisse on tekkinud juba pragu siis võiks lahata seda äkki?
rye
Täna õhtul jälle vaikne, kuigi päikeseline hommik oli ikka päris kole...
Onu_Paul
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
No lahkame vähe:
Kindel on see, et probleem on soojuspaisumisest tingitud.
Mure ei saa olla jäätumisega seoses kuna ka soojal ajal praksub.
Nagu välja loen postitustest siis alguses praksus rohkem ja nüüd vähem.
Fakt on see et aeroc plokk ise ei praksu. Seda peavad tegema vuugid.
Tundub, et probleem ei ole teiste aeroc-majade omanike hulgas levinud.
Lõhnab kahtlaselt mingitlaadi ehituspraagi järele. Kahtlustaks just vuugiliimi. Kas oli ikka vuugiliim? Äkki ehitaja leidis mingi odavama alternatiivi? Kas ladusid seinad ise või lasid laduda kellelgi? Ehitajate käest enam vavealt infot saab isegi kui tahtlikult praaki tekitati. Ega sa enne vastuseid ei saa kui kuskilt krovi maha lõhud ja seina näha ja katsuda saad.
Ants11
Lugemata postitus Postitas Ants11 »
Sama jama silbet-plokkidest seinaga. Silbet laotud serviti (200 paksus), väljast 150 mm peno+õhekrohv. Mõned päevad juba, kui ilm ca 20 miinuskraadi, kostub hääli, mida võib lausa paukumiseks-mütsatusteks nimetada. Ja maja erinevates kohtades. Kivikatus majal, puidust vahelaed, 1,5 kordne, viilkatusega.
Mis võiks küll põhjus olla, kõvad mütsatused (nagu keegi viskuks vastu seina) ei lase öösel magada...?
Pragusid seintes ei näe, seest ilma võrguta mp75 krohv.
Kylaline999
Lugemata postitus Postitas Kylaline999 »
Minul ka ecoterm plokist maja. 2 aastat elan sees. 1,5 kordne, kivikatus ja puitvahelagi. Välissein on krohvimata ja katmata veel.
Minul kipub praksuma suurema külmaga. Üle -20. Ööse -26 oli naksumist väga erinevates hoone osade seintes kuulda.
Heli tugev ei ole sellised mõõduka tugevusega naksatused. Sees võrguga krohvmp75 + pahtel ja viimistlus. Mõrasid näha ei ole.
Väljas ei ole ka täheldanud midagi väga kahtlast samas päris luubiga ka plokke uurimas ei ole käinud ja mikromõrasid taga ajanud.
