Aeroc sein praksub?
rye
Aeroc sein praksub?
Talvel külmaga on seinad ikka aeg-ajalt praksunud. Esimestel aastatel rohkem, hiljem vähem.
Kuid alates tänasest on hakanud hirmuäratavalt valjult praksuma.
Ei oska mud seost välja mõelda, et nüüd maikuus peale suurt päikest ja sooja läks järsku külmaks?
Head Aeroc Ecotermist majaomankud:
Kas teie majad ka talvel praksusid?
Aga nüüd tänase +7 kraadiga maikuus?
Ehk on kellelgi veel mõni idee, mis nähtust seletaks?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Aeroc sein praksub?
igatahes hirm tuleb peale juba lugedes
taastaja
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
rye
Kõige naljakam on selle juures see, et talvest (st. alates pluss kraadidest) kuni eilseni oli vaikus. Täna ka vaikus. Eile läks järsku külmaks + kõva tuul ka ja siis ikka praksus nii, et hakkasin ise ka kartma ja foorumist abi otsima.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
rye
Kusjuures vahet pole kas kahekorruseline betoonvahelaega koormatud sein või siis ühekorruseline kerge katusega osa.
Nähtavaid pragusid ei ole ja krohv ka nagu lahti ei ole.
Väljas on võrguga Caparol krohv ja sees on ka võrguga pahtel, mis muidugi võib ka pragusid mitte välja näidata.
Tundub, et hommikul kui päike tõuseb, siis nagu praksuks rohkem...
Kas kellegil teisel ei ole praksuvat Aeroc Ecoterm seina?
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Võrguga krohv siis jah ei näita probleeme välja. Aga kui võrgu sisse on tekkinud juba pragu siis võiks lahata seda äkki?
rye
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Kindel on see, et probleem on soojuspaisumisest tingitud.
Mure ei saa olla jäätumisega seoses kuna ka soojal ajal praksub.
Nagu välja loen postitustest siis alguses praksus rohkem ja nüüd vähem.
Fakt on see et aeroc plokk ise ei praksu. Seda peavad tegema vuugid.
Tundub, et probleem ei ole teiste aeroc-majade omanike hulgas levinud.
Lõhnab kahtlaselt mingitlaadi ehituspraagi järele. Kahtlustaks just vuugiliimi. Kas oli ikka vuugiliim? Äkki ehitaja leidis mingi odavama alternatiivi? Kas ladusid seinad ise või lasid laduda kellelgi? Ehitajate käest enam vavealt infot saab isegi kui tahtlikult praaki tekitati. Ega sa enne vastuseid ei saa kui kuskilt krovi maha lõhud ja seina näha ja katsuda saad.
Ants11
Lugemata postitus Postitas Ants11 »
Mis võiks küll põhjus olla, kõvad mütsatused (nagu keegi viskuks vastu seina) ei lase öösel magada...?
Pragusid seintes ei näe, seest ilma võrguta mp75 krohv.
Kylaline999
Lugemata postitus Postitas Kylaline999 »
Minul ka ecoterm plokist maja. 2 aastat elan sees. 1,5 kordne, kivikatus ja puitvahelagi. Välissein on krohvimata ja katmata veel.
Minul kipub praksuma suurema külmaga. Üle -20. Ööse -26 oli naksumist väga erinevates hoone osade seintes kuulda.
Heli tugev ei ole sellised mõõduka tugevusega naksatused. Sees võrguga krohvmp75 + pahtel ja viimistlus. Mõrasid näha ei ole.
Väljas ei ole ka täheldanud midagi väga kahtlast samas päris luubiga ka plokke uurimas ei ole käinud ja mikromõrasid taga ajanud.
