Mis jõud lõhub niimoodi šamoti
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Mis jõud lõhub niimoodi šamoti
Viimastele klientidele olen rääkinud, et turul uus parem samoti variant...kõik on nõus olnud, aga kuna asja reaalselt polnud, siis nah jätsin ära. Põlva Bauhofist küsisin juba ammu, ei....espaki ka pole võetud, kuigi käskisin...võru kodukoldes ainult üksikud ja seegi pankrotistumas...eks ta tuleb, aega läheb lihtsalt.
teadja
rokikas kirjutas:"Donnerwetter" vene ahjus http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3709
Nojahh,eks igal maal omad kombed, aga milleks kolle nii suur. Meeldib see
ahi just sellepärast, et yks väheseid, kus kolde välimine koldekaar ehitatud
tehniliselt öigesti. Just nii peab ehitama ka samotist koldekaart.
Minu loogika järgi,kõige tugevam võlvkolle on alt nätuke laiali,kogu kolle sisse kaldus veidike ja pealt võlv suure kaarega. Selline peaks ülevalt raskuse kõige paremini maha suruma...
Ehk,siis piltlikult midagi sellist mõtlen... http://www.youtube.com/watch?v=7b09HtzZ_S0&NR=1
Viimati muutis Robi 1, 20 Jaan 2013, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
Füüsikaliselt kõige õigem kaar on selline, kui lasta nöör rippu, hoides nööri otsi kavandatava kolde laiuselt. Ja alati tuleb arvestada, et kaarkolle surub seinu laiali.
teadja
Robi 1 kirjutas:Minu loogika järgi,kõige tugevam võlvkolle on alt nätuke laiali,kogu kolle sisse kaldus veidike ja pealt võlv suure kaarega. Selline peaks ülevalt raskuse kõige paremini maha suruma...
Önneks on see sinu loogika Robi!
teadja
motamees kirjutas:Füüsikaliselt kõige õigem kaar on selline, kui lasta nöör rippu, hoides nööri otsi kavandatava kolde laiuselt. Ja alati tuleb arvestada, et kaarkolle surub seinu laiali.
Ja mitu koldekaart sa selle fyysika järgi oled ehitanud?
Kestvate võlvide ehitusest on ka rohke pildimaterjal tänapäeval...aga põhitõed jäävad ikka samaks...
http://www.youtube.com/watch?v=s0miHisTnGI
teadja
Robi 1 kirjutas:Kestvate võlvide ehitusest on ka rohke pildimaterjal tänapäeval...aga põhitõed jäävad ikka samaks...
Jah materjali on, samas ei tohi segi ajada kuuma kaart ja kylma kaart! Aru ma ei
saa,miks ikka valesti ehitatakse. Seesama pleku kaar ju kah valesti ehitatud,mis
plekukaare teemas yleval. Ime, et laiali ei lähe!
Valesti võib ehitada,siis kui tugevad seinad külgedel,siis ei juhtu iial midagi.
teadja
Robi 1 kirjutas:Valesti võib ehitada,siis kui tugevad seinad külgedel,siis ei juhtu iial midagi.
Nojah, sina ja Motamees olete köva koolituse ja praktikaga mehed,teiega pole ju
mötet vaielda. Ise ehitan koldekaare kolde seintele nii, et ei mingit kontakti
voodriga. Ime kyll, aga koldekaar terve ja juba kolmkymmend aastat!
teadja kirjutas:... Motamees olete köva koolituse ja praktikaga mehed,teiega pole ju
mötet vaielda...
Siinkohal pole ma küll midagi vaielnud. Kuskohast sa seda lugesid? Ma lihtsalt nentisin fakti, mida juba Leonardo daVinci teadis. Aga ega sulle ei saagi midagi meeldida, see sinu loomuses. :D
Ega seda teisiti ette kujuta kui,et välisvoodri ja kolde(võlvi) vahele jääb paisumisvuuk või õhuvahe ja võlv ei toetu sinna, sest õigesti tehtud võlv paisub ülespidi ( vale,aga külgedele rohkem). Mida siin vaielda on...
Siiski saab ka igasugi muid lahendusi kasutada ja toimib...Olen teinud mitmeid pliitasid sellisele võlvile...aga laiali ei vaju...Miks???
See oli enne punaste osade lubikrohvimist...
Salmistu pliit.jpg (48.04 KiB) Vaadatud 4068 korda
veidike puhastust ja valmis....jpg (27.09 KiB) Vaadatud 4068 korda
jalad eest.jpg (22.54 KiB) Vaadatud 4074 korda
teadja
Robi 1 kirjutas:Ega seda teisiti ette kujuta kui,et välisvoodri ja kolde(võlvi) vahele jääb paisumisvuuk või õhuvahe ja võlv ei toetu sinna, sest õigesti tehtud võlv paisub ülespidi ( vale,aga külgedele rohkem). Mida siin vaielda on...
No Robi! Ma ju just kirjutasin,et ei tohi segi ajada kuuma kaart ja kylma kaart.
Et sa teaksid, ehitan ma köik tellispliidid kaarega puusahtliga. Tegemist ju
pliidiosaga, mis ei kuumene!
Selge on see,et kuum kaar vajub veel kiiremini laiali,aga kui sellisele nälgind võlvile raskust peale suruda ja midagi teda hoidmas ei ole,,,siis paraku ta laiali ka vajub. Ma kasutan võlvi peal tugevat traati ise,millega pingutan pealt kokku,mis takistab külgedele vajumise.
Koit
On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Robi, kas oskad öelda mitu kg. on selle tugeva traadi kandevõime 500 kraadi juured?
Koit
raga
Vot hea küsimus, tahaks ise ka teada...letil olev 3mm tsinktraat näiteks? Kas Koit ise teab? :scratch: Ise olen võlvi külgedele lisanud ärasõkutud thuli. Kerest ikka lahti.
raga
Ja võlvist üles minnes jaganud kogu raskuse ilusti laiali külgede kasuks, juhul kui on veel lappi +servi. Ei tea kas õige, aga tundub loogiline.
virgor
On tänatud: 8 korda
robi kolmandal pildil olev võlv peaks ju minema kuumaks.Soojamüüri suubuva augu järgi vaadates on see juba pliidi põhi,praeahju alus.Kui nii siis see küll nüüd õige ei ole.
Äkki eksin robi :scratch:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Üks teema on see, et selline võlv saaks tuld ja teine on tegelik olukord,kus ta saab suitsugaase. Kõikidel nendel pliitadel jooksevad suitsugaasid üle võlvi ja ühte juba üle 7 aasta tugevalt uhatud...
Traadi peal ei kanna midagi! Traat pingutab pliitat kokku ja on tugevalt nurkades kinni. 3 mm selleks ei kõlba, vaid ikka 5 mm ja mitu tükki reas. 500 c kuumust sinna traadini kunagi ei saa tulla ja kui tuleks,siis oleks juba ammu lagunenud selline asi. Võlv läheb käega katsudes soojaks ( turvalisuse mõttes kaetud alt ka plekiga).
Kui oleks tegu tegelikult 500c tingimustega, siis mitte kasutada tavalist raudtraati,see lihtsalt põleb läbi lõpuks. Selleks kasutada mingit erilist sulamit või roostevaba.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kõige hullem on see kui hakkab vingu läbi laskma.Plekk seal all on hea aga ma oleks ka tul.10 sinn pleki ja kivi vahele panna.Muidugi kui toimib siis on OK.
www.hot.ee/kaminad
Ise ma kardan seda vanade pliitade puhul,et kukub säda sealt läbi põhja. Seda on ka juhtunud ja kui seal pliidi all puid hoitkakse,siis küll oht olemas! Kui asi tõmbab...siis harva tuleb suits tuppa.
On ta nüüd tehtud võlvile või vinklitele,ohutu peab ikka olema -kui kasutatakse. Tähtis on eelkõige puhastada tahmast ja jälgida, et pragusid ei tule.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Raidkivi OÜ
Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
www.raidkivi.ee
uudised: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Vohh! Siin Andruse pildil on see asi väga selgelt ära näidatud! Sellisel juhul ei lähe ka laugjam võlv laiali. Olen ise ka mõelnud sellist raamistiku edaspidi kasutada.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Väärikas eas tellisahjud, mida olen näinud, on enamasti karkassahjud.
