Kas minu kortermaajas on 3faasiline elekter?
Lugemata postitus Postitas kennn »
Koridoris leidsin seinalt kaasaegsema välimusega karbi milles pealüliti juures kirjas 32A, kõrval veel 2 lülitit tähistusega 230/400V C20. Kas selle info põhjal on teada kas on 3 faasi või mitte?
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Re: Kas minu kortermaajas on 3faasiline elekter?
Kas lepingut pole, seal peaks olema ju kirjas nii faaside arv, kui peakaitsme suurus.
See kirjadega karp on endal koridoris või trepikojas?
Tõenäoliselt on peakaitse 32A ja grupikaitsmed siis 20A.
Tänapäeva pliitidel/ahjudel on enamasti võimalik valida, kas ühendada 1-faasilisse või 3-faasilisse võrku. Konkreetse seadme juhend annab vastuse.
Naabrivana
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas amp »
koridoris
korteris sees
A.S.
Ja sinna koridori lüliti juurde tuleb ilmselt samuti kolmefaasiline kaabel. Ehk, vist, võib-olla?
See oli nüüd lihtsalt ennustamine, ilma kristallkuuli abita. Kutsu parem mõni targem kohapeale vaatama, saad tegeliku olukorra teada.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Lisan, et pliidi ja ahju saab panna ikkagist ka 230V peale aga max kokku on u 7000w (kuigi kõike koos ju ei kasutaks siis peaks vist ikka planeerima maksimaalse põhjal) Eks põhiküsimus nüüd ongi, et kas korteri karbist või koridori karbist saab piisavalt palju kätte, et need elektripliiti ja ahju kannataksid?
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Kui sellest, pildil olevast, 16A kaitselülitist lähtuv juhtmestik on 2,5mm² ristlõikega, siis kannatabki 16A, s.t. umbes 3,5kW võimsust ja ohtu ei ole. Kui lülitad rohkem plaate sisse, lülitub kaitse lihtsalt mingil hetkel välja.kennn kirjutas:kas kannatab pliidi ja ahju välja?
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kontaktid 1, 2 ja 3 kokku ja sinna ka kaitsmest tuleva kaabli pruun soon (L1).
Kontaktid 4 ja 5 kokku ja sinna kilbist tuleva kaabli sinine soon (N).
Kilbist tulev kollaroheline soon ühenda PE klemmi alla.
Seda muidugi juhul, kui oled selle kaabli sooned ka kilbis õigesti ühendanud.
Millise ristlõikega kaabli sa vedasid, see peaks vähemalt 3x4mm² olema. Kui on 2,5mm² siis ei tohiks 20A kaitse olla, vaid 16A.kennn kirjutas:Vedasin praeguseks toas olnud B20 tähisega (20A?) lülitist kaabli ahjuni ära
Ära toda venda kuula, tal teadmisi on 0 aga sõna on ikka vaja alati võtta.kennn kirjutas:Sai seesama 2,5 kaabel. Seal juba läks osaliselt samasugune jupp toas olevast karbist ja seda sai jätkatud. On see kindlasti probleem ja peaks välja vahetama?
Ühesõnaga tegelikult on liiga vähe infot, et keegi saaks öelda mis läbimõõduga juhet kasutada. Mina julgen väita, et kui pinnapealne paigaldus ja siis 2.5mm vaske on väga hää.
Rohkem infot:
http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel
See viidatud tabel on siin ennegi asjatundmatutes segadust tekitanud. Üldlevinud tava on siiski 2,5mm² kaablile mitte suuremat, kui 16A kaitset panna.kennn kirjutas:juba läks osaliselt samasugune jupp toas olevast karbist ja seda sai jätkatud
Ei tea muidugi selle olemasoleva karbi ja kaabli olukorda, kuid isegi max lubatud võimsusel töötavele kaablile ei soovita küll mingeid vanu juppe ja ühenduskarpe vahele jätta.
Sellest ma räägingi, et kui sa asjatundmatu oled ja isegi sellest lihtsast tabelist aru ei saa, siis võiksid suu kinni hoidaKüülaline kirjutas:See viidatud tabel on siin ennegi asjatundmatutes segadust tekitanud. Üldlevinud tava on siiski 2,5mm² kaablile mitte suuremat, kui 16A kaitset panna.kennn kirjutas:juba läks osaliselt samasugune jupp toas olevast karbist ja seda sai jätkatud
Selge sõnaga on kirjas, et pindpaigaldusel talub kaabel 25A. Kaitse on 20A. Termovabasti ei pruugi küll kohe 20A peal rakenduda aga arvestades, et kaitsmed on kilbis kõrvuti ning toatemperatuuril, siis enne 25A on ta juba kindlasti välja löönud. Samuti tasub arvestada, et see juhtme 25A on ka antud väikese varuga - mitte, et 25.1A juures on leek väljas.
Ühesõnaga, paluks teemat mitte solkida kuskil küla peal kuuldud juttudega. Kui tead siis räägi, kui ei tea siis vakka.
