Katuse/lae soojustamine kitsastes tingimustes
kuidas soojustada oma elamist
impsik
Lugemata postitus Postitas impsik »
Oleks vaja siis soojustada sellist katust. Seest/pealt lahti võtta ei tahaks. Mis oleks kõige lihtsam/odavam moodus sellist katusevahet soojustada?
Ehk leida keegi kes peno ülejääke ära annaks, ära purustada ja kui otsalauad lahti võtta, siis servast sisse toppida mingi pika latiga?
Ideed teretulnud - vaja kevadel soojustama hakata. Liiga suur soojakadu hetkel katusest.
NB: Ehitustegevusest väga palju teadmisi ei ole. :(
Onu_Paul
Re: Katuse/lae soojustamine kitsastes tingimustes
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Võta pealt lahti
impsik
Kirjutasin ju, et lahti võtta ei taha. Sügisel sai alles uus plekk peale pandud.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kas puistevilla peale oled mõelnud
impsik
Kui olen õigesti aru saanud, siis puistevilla sinna lasta ei saa. See on vist sobilik pigem pööningu soojustamiseks.
See katusevahe (Lae ja katusekattematerjali vaheline osa) millegiga täitmine puistevillaga vist ikkagi ei sobi.
Ja kui õigesti aru saan, siis peaks mingi õhuliikumine ka jääma vältimaks hallitust vmt.
Seega, täiesti täis lasta vist ka ei tohiks.
impsik
Või jätta see nii nagu on ja seestpoolt 200mm peno lakke panna, vahed korralikult kinni ja servadest samuti.
Oleks lihtsam, odavam ... oleks see üldse näiteks niiskuse kohapealt OK?
impsik kirjutas: seestpoolt 200mm peno lakke panna
Järelikult ikka saaks seest lahti võtta! Võta lahti ja pane soojustus soojustuse kohapeale. Lihtsalt tuppa lisamine võib toimiv olla aga ei pruugi.
impsik
Kõike saaks teha, sh ka uue maja ehitada, aga ...
Ei kujuta lihtsalt ette mis seal laelaudade taga võib olla. Kas lahtivõtmine jne oleks üldse mõistlik.
Pärast hakka veel nö nullist üles ehitama.
Noor pere, lisandumas ka veel ...tahaks saada võimalikult odavalt ja lihtsalt.
See ei ole kindlasti hea lahendus, aga mis teha - vajadus on ja kuidagi on vaja teha, et soojapidavamaks saada.
Lagi on 2,4m (Madalam ots - lagi on kaldus)- seega lage natukene allapoole saaks ikkagi tuua.
Miks peno peale mõtlesin - lihtne panna, ei pea midagi lammutama, peno saab ju vajadusel ära võtta ja taaskasutada mujal kuniks rohkem finantsi saab ning saab suurema remondi ette võtta.
Seinad on OK, aga katus laseb sooja läbi korralikult. Isegi nii, et kui kõvasti kütta, siis tekib veeloik katusele
Kui raha palju, siis laseks muidugi täiesti lahti võtta ja korralikult ära teha. Seniks aga midagi lihtsamat vaja leiutada.
impsik kirjutas: Kas lahtivõtmine jne oleks üldse mõistlik..
Oleks küll sest ...
impsik kirjutas:Ei kujuta lihtsalt ette mis seal laelaudade taga võib olla.
...ja selle teadmatuse tagajärjeks võib seest soojustades olla nii elanike kui ka maja tervise tuntav halvenemine.
impsik kirjutas:Kirjutasin ju, et lahti võtta ei taha. Sügisel sai alles uus plekk peale pandud.
Millegi pärast tundub mulle, et selle pleki all puudub praegu ka tuulutus? Kas tuulekastid on punnlaudisega?
taastaja
impsik
Nö otsapealt pigem ikka tavaline välisvoodrilaud, alt on ikka mingid vahed sisse jäetud.
Ega lae lahtivõtmine ei tähenda kogu lae avamist. Ennem, kui hakkad seda soojustust lakke liimima peaksid ikka uurima millest need lae ehituseks kasutatud kihid koosnevad. Et uuest soojustusest välimisele poolele ei jääks liiga tihedaid kihte.
Kirjeldusest tundub, et katus on lihtne, ühepoolse kaldega? Siis pole ka keeruline plekk ajutiselt eemaldada ja korralikult soojustamine ära teha. Vajadusel ka katust tõsta...
taastaja
Kui saad käi töömehega maja läbi ja vaata kuidas lae peale saad. Mõne küljelaua, laelaua või räästa lahtivõtmine võib osutuda üsna lihtsaks (sõltub millega kinnitatud). Kui inimene saab siis on käkitegu ka vill (plaadid, puiste või vahtplasti puru) sinna järgi saada.
Või teed laeluugi, asi siis korra lakke auk saagida ja see hiljem siis luugiks teha.
Need tööd on kordades odavamad, kui mingite imematerjalidega seestpoolt jännata.
