Din-plaadile kinnituv programmkell
Lugemata postitus Postitas copraonu »
Kilbis on vaba 3 kaitsmekohta ja põrandakütteid on 5tk (iga küttekaabel ca 800W).
Kas oskate soovitada mõnda programmkella, mis võtaks ruumi max 3 kaitsmekohta ja saaksin kõik 5 kaablit sinna järgi ühendada?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Din-plaadile kinnituv programmkell
Kütted asuvad hetkel ühe RKV taga ja kolme eri faasi ning kaitsme all.
Aga vajadusel saaks need vist ühe kaitsme ja faasi alla tõsta?
Kas sellest infost piisab, või peaksin termostaadi seinast ära keerama, et mudeli nr. vms teada saada?
Kindlasti kõlbab.Külaline kirjutas:Kas programmkellaga termostaat ei kõlba ehk vaheta termostaadid välja ja pane oma küte endale sobival ajal tööle.
Palju on hinnavahe osta 5 programmkellaga termostaati vs. programmkell elektrikilpi?
Isegi kui oleks, siis kas selleks peab olema kilbist termostaadini veetud selle juhtimiseks spets. lisakaabel?dumbuser kirjutas:Et siis termostaadil endal ei ole sisendit millega saab seda nö öist kütmist teha ?
Kas oskate viidata, milline programmkell võiks mulle sobida?dumbuser kirjutas:Kui ei ole siis on lihtsam kilbis nende termostaatide toide juba läbi kella poolt juhitud kontakti viia.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Kogu kupatuse, s.t. RVK ette tuleb 3-faasiline kontaktor ühendada ja kell juhib kontaktorit. Kellaks sobib kas või see:copraonu kirjutas:Kütted asuvad hetkel ühe RKV taga ja kolme eri faasi ning kaitsme all
http://www.elektrikaup.ee/programmkella ... r-610.html
Küülalise viidatud leht ei avane aga aadressis oleva info põhjal on seal täiesti õige kell.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Teemaalgataja mainis, et kilbis on 3 vaba moodulikohta.Küülaline kirjutas:copraonu kirjutas:RVK ette tuleb 3-faasiline kontaktor ühendada ja kell juhib kontaktorit. Kellaks sobib kas või see:
Minu teada väikseim 3-faasiline kontaktor võtab 2 moodulikohta. Ka pakutud kell on 2 moodulikoha laiune.
Ruumi jääb kilbis väheks !
- kas mitte pole olemas miskit ühe mooduli laiust lihtsat kella?
- osadel kilpidel annab moodulikatte ava laiemaks lõigata (reservkohad on juba ette nähtud või annab niisama suuremaks nüsida) - kas ka kõnealusel?
- kas igal põrandaküttel on ees veel ka kaitselüliti. Kui jah, siis saab eraldi RVK ja kaitselüliti vahetada kombineeritud seadme vastu, summaarselt läheb ruumi vähem (on aga vist kallis).
- mis on praegu kütete kaitse nimivool, mis kaabliga ühendatud ja mis on kilbi peakaitse nimivool? Äkki kaks järjestikust kaitselülitit on sama vooluga ja lihtsalt dubleerivad teineteist?
- Kas mõningaid vähemtähtsaid ja väiksema vooluga ahelaid ei anna ühe kaitselüliti alla kokku ühendada (kaitselüliteid vähemaks ratsida)?
Lugemata postitus Postitas amatöör »
Üks mõistliku hinnaga taoline termostaat on Elit http://www.harjuelekter.ee/index.php?pr ... t_details&copraonu kirjutas:Kindlasti kõlbab.Külaline kirjutas:Kas programmkellaga termostaat ei kõlba ehk vaheta termostaadid välja ja pane oma küte endale sobival ajal tööle.
3x odavam kui sarnane Devi vähemalt. 140 EUR eest saad kõik 5 kütet siis eraldi reziimidele programmeerida kui soovi on.
Jah - väike kolmefaasiline minikontaktor mahub katte alla ja kannatas kokku vist 7kW.dumbuser kirjutas:No kui juba asjaks läks siis enamasti on igas kilbis ruumi mingi madala nublaka jaoks. Kella saab liistule panna ja selle kontaktori mujale.
Tunniarvestuse tulekuga tekib turg kontrollerile, millele visatakse iga pàev ette turuhinnad ja siis ise raalib, mis kellast mis kellani kaableid ses hoiab.amatöör kirjutas:
Avastasin, et mahutan siinile veel 2 kohta ära, ehk siis kokku 5 vaba kohta. Lisakaableid termostaatide juhtimiseks mul veetud pole.
- palju mul kokku ruumi kilbis vaja oleks?
- kas programmkell ja kontaktor ühendadakse RKV ette, nii et juhtima hakatakse kõiki korraga? Vaatasin, et mul on RKV taga ka vanni elekter ja seda sooviks küll päevasel ajal kasutada.
- äkki saate viidata ka sellele kolmefaasilisele minikontaktorile
- lingil viidatud Elit termostaat on üleöö muutunud palju kallimaks Grässlin termostaadiks:)
simpson
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Effex-is või Esvikas olemas, mahub ka kilbi seinale. Kellaks Theben Simplexa 601 näiteks. Ilmselt on ka pärast 4P RVK-d kaitselülitid põrandaküttele ja vannile. Pärast kütte kaitselüliteid ühendagi kontaktor. Kui on teine skeem siis leia muu lahendus.
elektrikaup.ee Huvitav kas sealt saab ka toimiva garanii?
Jah, on küll.simpson kirjutas:Ilmselt on ka pärast 4P RVK-d kaitselülitid põrandaküttele ja vannile.
Mis asi on toimiv garantii? Kõigil kauplejatel peaks olema pretensioonide esitamise aeg, mis on 2 aastat.simpson kirjutas:elektrikaup.ee Huvitav kas sealt saab ka toimiva garanii?
Olen sealt ostnud, hinnad on ikka super head, kuigi see süsteem jääb mulle arusaamatuks.
Kuidagi kahtlaselt soodne. Kas keegi on neid Hiina Elit tooteid kasutanud? Kuidas kogemused?
Oma kogemustest võin öelda, et mul on 5a. jooksul 2 Devi termostaati läbi põlenud. Elit toodanguga kogemused puuduvad.
Devi garantii on 2a. ja Elit 3a.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Selline küsimus tekkis ülesande püstituse osas, et oled sa ikka kindel, et sul on põrandakütted kahekordselt üle dimensioneeritud?copraonu kirjutas:Sooviks paigaldada programmkella lülitama ööseks põrandakütteid.
Et kui sa pooleks ööpäevaks nad kilbis oleva programmkella kui suhteliselt "paindumatu" (kes ikka viitsib kilbis seda kogu aeg näppida) juhtseadmega tagant ära lükkad, siis ülejäänud poole ööpäeva jooksul sul põrandasse piisavalt soojust salvestub?
Lisaks sellel tekitad sa siis olukorra, kus kõige soojem on hommikupoolikuti kui kedagi kodus pole ja õhtuks saabub temperatuurimiinimum
Kuna olukord võib ka ruumiti erinev olla, siis ehk oleks mõttekas võtta selline olemasolevat ruumitermostaati asendav taimeriga programmeeritav termostaat, mis oskaks käituda ka nii "kui tuba on piisavalt soe, siis küta ainult öösel, muul juhul küta hommikul nii kaua, et tuba soojaks saab".
