Din-plaadile kinnituv programmkell
copraonu
Lugemata postitus Postitas copraonu »
Sooviks paigaldada programmkella lülitama ööseks põrandakütteid.
Kilbis on vaba 3 kaitsmekohta ja põrandakütteid on 5tk (iga küttekaabel ca 800W).
Kas oskate soovitada mõnda programmkella, mis võtaks ruumi max 3 kaitsmekohta ja saaksin kõik 5 kaablit sinna järgi ühendada?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Din-plaadile kinnituv programmkell
Ega see küttekaabel sinna kella külge ei lähe ju. Kell lülitab mingit taimeri sisendit. Enne lülitas lihtsalt 230V sinna sisendisse. Ehk siis kui kõik küttekaablid on sama faasi küljes saab lihtsalt hakkama. Aga kui seal on erinevad faasid ja mõned RVK'd ka siis saad selle taimeriga ainult mingit kontakti juhtida mis siis reaalselt seda 230 volti sinna põrandaküttesse ajab. Aga kuna pole isegi kirjas missugune põrandaküte siis ei oska täpselt midagi vastata. Kell ise on enamasti 2 kohta ja heal juhul 2 kanalit. Kuskilt elektroonikapoe kataloogist võib ka õige asja leida aga selle hind on kah tavaliselt jõle kirves.
copraonu
Vabandan, olen elektriteemas suht võhik.
Kütted asuvad hetkel ühe RKV taga ja kolme eri faasi ning kaitsme all.
Aga vajadusel saaks need vist ühe kaitsme ja faasi alla tõsta?
Alguseks uuri välja kuidas see juhtimine täpselt toimub. Kui ise ei oska siis ütle nende termostaatide täpne mudel. Edasi saab mingi konkreetse lahenduseni jõuda.
copraonu
Termostaadid on aastast 1995. Mingit viidet tootjale vms ei näe. Üks nupp on lihtsalt ON/OFF ja teine pöördnupp on numbritega (1-9) temperatuuri jaoks. Tean, et temperatuuriandur on põranda sees.
Kas sellest infost piisab, või peaksin termostaadi seinast ära keerama, et mudeli nr. vms teada saada?
Kas programmkellaga termostaat ei kõlba ehk vaheta termostaadid välja ja pane oma küte endale sobival ajal tööle.
copraonu
Külaline kirjutas:Kas programmkellaga termostaat ei kõlba ehk vaheta termostaadid välja ja pane oma küte endale sobival ajal tööle.
Kindlasti kõlbab.
Palju on hinnavahe osta 5 programmkellaga termostaati vs. programmkell elektrikilpi?
Et siis termostaadil endal ei ole sisendit millega saab seda nö öist kütmist teha ? Kui ei ole siis on lihtsam kilbis nende termostaatide toide juba läbi kella poolt juhitud kontakti viia. Ma siiani arvasin, et on selline termostaat kus on see võimalus sisee ehitatud ja hetkel on vaja lihtsalt juhe kuidagi ühendada.
copraonu
dumbuser kirjutas:Et siis termostaadil endal ei ole sisendit millega saab seda nö öist kütmist teha ?
Isegi kui oleks, siis kas selleks peab olema kilbist termostaadini veetud selle juhtimiseks spets. lisakaabel?
dumbuser kirjutas:Kui ei ole siis on lihtsam kilbis nende termostaatide toide juba läbi kella poolt juhitud kontakti viia.
Kas oskate viidata, milline programmkell võiks mulle sobida?
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
copraonu kirjutas:Kütted asuvad hetkel ühe RKV taga ja kolme eri faasi ning kaitsme all
Kogu kupatuse, s.t. RVK ette tuleb 3-faasiline kontaktor ühendada ja kell juhib kontaktorit. Kellaks sobib kas või see:
http://www.elektrikaup.ee/programmkella ... r-610.html
Lisasisend ongi selleks, et "kuskilt kaugelt" tuleb mingi juhe mis sinna sisendisse infot jagab. See "kuskil kaugel" võib reaalselt ka seal termostaadi kõrval olla. Mul on kolm küttekaablit RVK ja erineva faasi peal. Aga samas elektrikapis. Kell juhib 4 kontaktipaariga releed, mis siis oma korda annab igale termostaadile õige faasi pealt juhtimispinget. Kaabel ise on täiesti tavaline vask.
Küülalise viidatud leht ei avane aga aadressis oleva info põhjal on seal täiesti õige kell.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Küülaline kirjutas:
copraonu kirjutas:RVK ette tuleb 3-faasiline kontaktor ühendada ja kell juhib kontaktorit. Kellaks sobib kas või see:
Teemaalgataja mainis, et kilbis on 3 vaba moodulikohta.
Minu teada väikseim 3-faasiline kontaktor võtab 2 moodulikohta. Ka pakutud kell on 2 moodulikoha laiune.
Ruumi jääb kilbis väheks !
variandid kilbis toimetamiseks:
- kas mitte pole olemas miskit ühe mooduli laiust lihtsat kella?
- osadel kilpidel annab moodulikatte ava laiemaks lõigata (reservkohad on juba ette nähtud või annab niisama suuremaks nüsida) - kas ka kõnealusel?
- kas igal põrandaküttel on ees veel ka kaitselüliti. Kui jah, siis saab eraldi RVK ja kaitselüliti vahetada kombineeritud seadme vastu, summaarselt läheb ruumi vähem (on aga vist kallis).
- mis on praegu kütete kaitse nimivool, mis kaabliga ühendatud ja mis on kilbi peakaitse nimivool? Äkki kaks järjestikust kaitselülitit on sama vooluga ja lihtsalt dubleerivad teineteist?
- Kas mõningaid vähemtähtsaid ja väiksema vooluga ahelaid ei anna ühe kaitselüliti alla kokku ühendada (kaitselüliteid vähemaks ratsida)?
No kui juba asjaks läks siis enamasti on igas kilbis ruumi mingi madala nublaka jaoks. Kella saab liistule panna ja selle kontaktori mujale.
amatöör
Lugemata postitus Postitas amatöör »
copraonu kirjutas:
Kindlasti kõlbab.
Üks mõistliku hinnaga taoline termostaat on Elit http://www.harjuelekter.ee/index.php?pr ... t_details&
3x odavam kui sarnane Devi vähemalt. 140 EUR eest saad kõik 5 kütet siis eraldi reziimidele programmeerida kui soovi on.
dumbuser kirjutas:No kui juba asjaks läks siis enamasti on igas kilbis ruumi mingi madala nublaka jaoks. Kella saab liistule panna ja selle kontaktori mujale.
Jah - väike kolmefaasiline minikontaktor mahub katte alla ja kannatas kokku vist 7kW.
amatöör kirjutas:
Tunniarvestuse tulekuga tekib turg kontrollerile, millele visatakse iga pàev ette turuhinnad ja siis ise raalib, mis kellast mis kellani kaableid ses hoiab.
copraonu
Tänud kaasamõtlemise eest.
Avastasin, et mahutan siinile veel 2 kohta ära, ehk siis kokku 5 vaba kohta. Lisakaableid termostaatide juhtimiseks mul veetud pole.
- palju mul kokku ruumi kilbis vaja oleks?
- kas programmkell ja kontaktor ühendadakse RKV ette, nii et juhtima hakatakse kõiki korraga? Vaatasin, et mul on RKV taga ka vanni elekter ja seda sooviks küll päevasel ajal kasutada.
- äkki saate viidata ka sellele kolmefaasilisele minikontaktorile
- lingil viidatud Elit termostaat on üleöö muutunud palju kallimaks Grässlin termostaadiks:)
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
http://www.moeller.ee/public/ee/main/mi ... 0(en).html
Effex-is või Esvikas olemas, mahub ka kilbi seinale. Kellaks Theben Simplexa 601 näiteks. Ilmselt on ka pärast 4P RVK-d kaitselülitid põrandaküttele ja vannile. Pärast kütte kaitselüliteid ühendagi kontaktor. Kui on teine skeem siis leia muu lahendus.
elektrikaup.ee Huvitav kas sealt saab ka toimiva garanii?
copraonu
simpson kirjutas:Ilmselt on ka pärast 4P RVK-d kaitselülitid põrandaküttele ja vannile.
Jah, on küll.
simpson kirjutas:elektrikaup.ee Huvitav kas sealt saab ka toimiva garanii?
Mis asi on toimiv garantii? Kõigil kauplejatel peaks olema pretensioonide esitamise aeg, mis on 2 aastat.
Olen sealt ostnud, hinnad on ikka super head, kuigi see süsteem jääb mulle arusaamatuks.
copraonu
Leidsin selle varem viidatud Elit termostaadi üles: http://www.elit.ee/tooted/paigaldus/kyt ... 2455001763
Kuidagi kahtlaselt soodne. Kas keegi on neid Hiina Elit tooteid kasutanud? Kuidas kogemused?
copraonu
Kas peaks eelistama termostaadi valikul Devi toodangut: http://www.elektrikaup.ee/?id=1572&prod ... &type_id=1 , või ajab see Elit ka asja ära?
Oma kogemustest võin öelda, et mul on 5a. jooksul 2 Devi termostaati läbi põlenud. Elit toodanguga kogemused puuduvad.
Devi garantii on 2a. ja Elit 3a.
Kui sul on vaja 5 kaablit lülitada, siis on ju odavam ometigi kell ja kontaktor kilpi, kui 5 uut termostaati.
On tänatud: 96 korda
copraonu kirjutas:Sooviks paigaldada programmkella lülitama ööseks põrandakütteid.
Selline küsimus tekkis ülesande püstituse osas, et oled sa ikka kindel, et sul on põrandakütted kahekordselt üle dimensioneeritud?
Et kui sa pooleks ööpäevaks nad kilbis oleva programmkella kui suhteliselt "paindumatu" (kes ikka viitsib kilbis seda kogu aeg näppida) juhtseadmega tagant ära lükkad, siis ülejäänud poole ööpäeva jooksul sul põrandasse piisavalt soojust salvestub?
Lisaks sellel tekitad sa siis olukorra, kus kõige soojem on hommikupoolikuti kui kedagi kodus pole ja õhtuks saabub temperatuurimiinimum :scratch:
Kuna olukord võib ka ruumiti erinev olla, siis ehk oleks mõttekas võtta selline olemasolevat ruumitermostaati asendav taimeriga programmeeritav termostaat, mis oskaks käituda ka nii "kui tuba on piisavalt soe, siis küta ainult öösel, muul juhul küta hommikul nii kaua, et tuba soojaks saab".
Viimati muutis madis64, 30 Jaan 2013, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
