Silikaatsein laguneb
Lugemata postitus Postitas Endrik28 »
Tegu on telliskivi majaga millel seespool puitkarkass laudise ja saepuruga.Probleem on selles et ühes maja nurgas on ilmselt halb hüdroisolatsioon ja sein on märg ja nüüd külmadega on alumine kivirida hakanud kobrutama,ning tundub et kivi laguneb.Siit ka küsimus et kas on võimalik neid alumisi kive millegagi kuidagi asendada ja sokli ja kivirea vahele ka mingi niiskust takistav asi lisada ja kuidas seda kõike teha nii et maja ikka püsti kah jääks?Või on mingeid muid mooduseid ja lahendusi mida sellega teha?
Suvel on ka plaan hakata maja soojustama aga enne tuleb praegune sein kuidagi kuivaks saada.Siinkohal küsikski kohe ka veel ühe küsimuse: et kui paks villakiht oleks soovitatav kas 150 mm piisab või peaks panema 200 mm
Jään vastuseid ootama!
ette tänades Endrik.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Silikaatsein laguneb
http://public.fotki.com/Maeitea1/probleem/
kuidas neid kive vahetama peaks..kas peab ka seinu ka kuidagi toestama vms tegema või võib lihtsalt jupp haaval vahetada?
- On tänatud: 323 korda
Enne kui midagi tormad tegema, on vajalik täpne diagnoos millest, ravivõtted on erinevad
Soojustuse paksus sõltub ka seina profiilist.
Sein ise on ühekordne tellissein ja seespool puitkarkassiga saepurusoojustus,tõrvapapp,laudis ja siis vist veel mingi papist plaat.
Kas see saepuru oleks mõistlik sinna alles jätta või tasuks see konstruktsioon asendada uue karkassi ja50mm villa ja kipsiga nt.või ei ole see hea lahendus?
kas leidub veel mõni tark nõuanne
Kui seinapruss on 20 cm-i siis viitab see jällegi puitkarkassi kandmisele.
Ilmselgelt on nüüd seina konstruktsioon oluline. Kui kannab puit siis võid esimene etapp saepuru vahetada villa vastu ja saad juba normaalse soojustusega maja. Kui jääb väheks, lammutad silikaatseina (ja saad lahti oma probleemist) ja lisad ca 10 cm villa koos tuuletõkkega juurde ja saad juba kaasegsetele nõuetele vastava maja.
Kui hüdrotõke on vundamendil olemas siis on kivis kondents mis nüüd soojade ilmadega sulas ja muud moodi välja ei pääse kui läbi kivi leotades (ja lammutades). Kui hüdrotõke puudub võib olla ka kapillaarne väljaaurumine kivist, kaasa tulnud soolad pasast tekitavad sellise vahulaadsed pasasoolad kivi pinnale kui vesi aurub.
Igatahes suured tänud kõigile kes siiani nõu on andnud.kui kellegil on veel midagi asjalikku lisada siis olen tänulik.
Just oli sama teema - et kui välja paned harju seinale kindlasti 150 siis võis sisse ca 10 cm teha. Ja üks mu soovitusi oli vahtplast sisse panna, saad ju krohvida aga võid ka hiljem kipsi panna.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kaalu ka aeroci ladumist sinna. Muidugi juhul kui on mille peale laduda (vundament). Soojapidavam kui fibo, lihtne laduda, hea viimistleda, jne.Endrik28 kirjutas:Millega oleks mõistlik see postide vahe täis laduda?100mm fibo nt.? Või on äkki veel mõni lhtsam lahendus kuidas seestpoolt see sein sirgeks ja siledaks saada?
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Üks paha-paha "asi", mis märgumist võib tekitada on majavamm, kui see seal läheduses pesitseb.
Majavammil on omadus, et imeb õhust niiskust ja transpordib oma niidistikuga seda läheduses olevatesse konstruktsioonidesse.
Veel võib märgumist põhjustada lihtsalt külmasild. Külmale pinnale kondenseerub köetavast ruumist seest tulev niiskus.
