Silikaatsein laguneb
Endrik28
Lugemata postitus Postitas Endrik28 »
Tegu on telliskivi majaga millel seespool puitkarkass laudise ja saepuruga.Probleem on selles et ühes maja nurgas on ilmselt halb hüdroisolatsioon ja sein on märg ja nüüd külmadega on alumine kivirida hakanud kobrutama,ning tundub et kivi laguneb.Siit ka küsimus et kas on võimalik neid alumisi kive millegagi kuidagi asendada ja sokli ja kivirea vahele ka mingi niiskust takistav asi lisada ja kuidas seda kõike teha nii et maja ikka püsti kah jääks?Või on mingeid muid mooduseid ja lahendusi mida sellega teha?
Suvel on ka plaan hakata maja soojustama aga enne tuleb praegune sein kuidagi kuivaks saada.Siinkohal küsikski kohe ka veel ühe küsimuse: et kui paks villakiht oleks soovitatav kas 150 mm piisab või peaks panema 200 mm
Jään vastuseid ootama!
ette tänades Endrik.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Silikaatsein laguneb
Kive saab ilusti vahetada, saada pilt olukorrast. Soojustust ei panda nii nagu sina siin arutled 150 või rohkem ......... Selleks pead ikka tegema soojakadude arvestused ja paika panema kui palju tahad aastas küttekuludele raisata, vastavalt sellele plaanile tehakse ka soojustuse paksus.
Endrik28
Pildid on natuke kehva võitu kuna on pimedas tehtud aga peaks olukorrast aimu saama
http://public.fotki.com/Maeitea1/probleem/
kuidas neid kive vahetama peaks..kas peab ka seinu ka kuidagi toestama vms tegema või võib lihtsalt jupp haaval vahetada?
Vajalik oleks täpsem seina profiil ja kas hüdrotõke vundamendile ikka on tehtud.
Enne kui midagi tormad tegema, on vajalik täpne diagnoos millest, ravivõtted on erinevad
Soojustuse paksus sõltub ka seina profiilist.
Endrik28
Seal maja nurgas oli kunagi kuivkämla ja selle nurga all on veel kunagine lampkast.kahtlustan et sealt kuskilt imendub see vesi sisse.kunagi on see lampkast lihtsalt mulda täis aetud.kui soojemaks läheb kavatsen selle tühjaks kaevata uuest ja vaadata mis seal toimub.võibolla oleks mõistlik see lampkasti osa soklikohapealt kinni laduda ja panna sinna mingi asi peale et niiskust eemal hoida.
Sein ise on ühekordne tellissein ja seespool puitkarkassiga saepurusoojustus,tõrvapapp,laudis ja siis vist veel mingi papist plaat.
Kas see saepuru oleks mõistlik sinna alles jätta või tasuks see konstruktsioon asendada uue karkassi ja50mm villa ja kipsiga nt.või ei ole see hea lahendus?
Endrik28
Hüdrotõke on nii nagu ta kunagi 60ndatel tehtud on.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Kui tegu on puitkarkass majaga millel on silikaatvooder , mis ei ole kandev konstruktsioon siis on kõige õigem lahendus silikaadi lammutamine kuna plaanis niikui nii maja väline soojustamine
Endrik28
Projektis on kirjas et see on telliskivi maja ja paistab et see silikaat on ikkagi kandev konstruktsioon.ma pole küll veel ühtegi seina lahti võtnud aga väljastpoolt on näha et sinna seina sisse on nagu mingid tugipostid laotud iga natukese maa tagant.Ma võtsin ka ulühe aknalaua ära ja selle alt avanes selline vaatepilt väljastpoolt sissepoole:telliskivi,u.20cm saepuru,tõrvapapp,laudis,ja siis miski veneaegne siseviimistlus,niiet julgen arvata et telliste ära võtmine ei ole võimalik.
kas leidub veel mõni tark nõuanne :)
Vaata laetalasi ja sarikaid - millele need toetuvad? Tavaliselt kui kandev oli silikaat siis see oli nõtkumise vältimiseks iga teatud vahemaa tagant postiga.
Kui seinapruss on 20 cm-i siis viitab see jällegi puitkarkassi kandmisele.
Ilmselgelt on nüüd seina konstruktsioon oluline. Kui kannab puit siis võid esimene etapp saepuru vahetada villa vastu ja saad juba normaalse soojustusega maja. Kui jääb väheks, lammutad silikaatseina (ja saad lahti oma probleemist) ja lisad ca 10 cm villa koos tuuletõkkega juurde ja saad juba kaasegsetele nõuetele vastava maja.
Kui hüdrotõke on vundamendil olemas siis on kivis kondents mis nüüd soojade ilmadega sulas ja muud moodi välja ei pääse kui läbi kivi leotades (ja lammutades). Kui hüdrotõke puudub võib olla ka kapillaarne väljaaurumine kivist, kaasa tulnud soolad pasast tekitavad sellise vahulaadsed pasasoolad kivi pinnale kui vesi aurub.
Endrik28
Aga kas siis võib sedasi seestpoolt soojustada kui peaks kivifassad alles jääma?kuigi kui ikkagi selgub ,et tegu on puitsõrestik majaga siis parem lammutaksin selle fassadi.aga eks ma pean siis kuskiltkaudu sarikatele ja vahelae taladele ligi pääsema,et näha millega tegu.
Igatahes suured tänud kõigile kes siiani nõu on andnud.kui kellegil on veel midagi asjalikku lisada siis olen tänulik.
onuremus
ilmselt tegu siis nn Harju seinaga , sellisel juhul on soovitus järgmine , seest kõik jama välja , kuni silikaadini.Edasi laod seest postide vahe tasa ja krohviga siledaks ,soojustad väljast , 150mm piisab.Silikaadi märgumine on tingitud sellest et niiskus mis koguneb saepuru sisse jäätub talvel , ilma soojenedas aga hakkab sulama , sellest ka silikaadi lagunemine
Endrik28
Millega oleks mõistlik see postide vahe täis laduda?100mm fibo nt.? Või on äkki veel mõni lhtsam lahendus kuidas seestpoolt see sein sirgeks ja siledaks saada?
Igal juhul enne tööde algust kuskilt pead alustama vana maha lõhkumisega. Vot toa poolt kangutadi seina ülevalt lae alt lahti ja vaatad mis "karul kõhus" on. Lae peale peaksid ju ka ikka kuskilt pääsema. Kui soojustus tööd plaanis siis vanadel majadel laesoojustus oli alla arvestuse. Liiv ja sammal paljudel.
Just oli sama teema - et kui välja paned harju seinale kindlasti 150 siis võis sisse ca 10 cm teha. Ja üks mu soovitusi oli vahtplast sisse panna, saad ju krohvida aga võid ka hiljem kipsi panna.
Endrik28
Kas seespool see 10cm võib ka vill ja kips olla?
Võib ka kips, vill ja aurutõke olla.
Endrik28
Selge pilt.nüüd tuleb natuke soojemat aega oodata ja siis vaikselt tegutsema hakata.suured tänud vastuste eest.kui tekib küsimusi siis tean kust saab vastuseid :)
Aga ära siis unusta et sisse vill ainult sellisel juhul kui välja lisad 15+ cm. soojustust!
Endrik28 kirjutas:Millega oleks mõistlik see postide vahe täis laduda?100mm fibo nt.? Või on äkki veel mõni lhtsam lahendus kuidas seestpoolt see sein sirgeks ja siledaks saada?
Kaalu ka aeroci ladumist sinna. Muidugi juhul kui on mille peale laduda (vundament). Soojapidavam kui fibo, lihtne laduda, hea viimistleda, jne.
Endrik28
Jah plaan on panna väljapoole villa vähemalt 150 vo isegi 200. Eks peab vaatama mis pilt sealt praeguse seina tagant avaneb.osaliselt on põrandaks selleaegsed paneelid,osaliselt on all kelder.aga eks paistab.tänud veelkord kõigile abilistele:)
onuremus
igaljuhul soovitan ladumist (fibo,aeroc ,silikaat jne)ja krohvimist kuna kivi akumuleerib soojust ,vill ja peno aga mitte.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Ja esmalt ikka tuleks välja selgitada seina märgumise põhjus, ning see likvideerida.
Üks paha-paha "asi", mis märgumist võib tekitada on majavamm, kui see seal läheduses pesitseb.
Majavammil on omadus, et imeb õhust niiskust ja transpordib oma niidistikuga seda läheduses olevatesse konstruktsioonidesse.
Veel võib märgumist põhjustada lihtsalt külmasild. Külmale pinnale kondenseerub köetavast ruumist seest tulev niiskus.
