SERO maasoojuspumpa paigaldus
aru
Lugemata postitus Postitas aru »
Kas keegi on ostnud endale BWA-SS-10 (http://www.keevitus.ee/products.php?menu=400)? Kes paigaldas? GF Anapol ainult müüb, ise ei paigalda. Ühe paigalduspakkumise ka sain, kuid absurdse hinnaga (ligi 50k, ei sisalda maakontuuri ehitamist, see on juba olemas).
essa
Re: SERO maasoojuspumpa paigaldus
Lugemata postitus Postitas essa »
Pole kuulnud sellisest midagi, aga paigaldus ei tohiks vast nii palju minna kui sul kontuur on maas. Sõltubh sellest ikkagi mis sul veel olemas on. Loodetavasti on sul põrandakütte torud ka põrandas ja kollektorid jne olemas? Seega oleks ju ainult n.ö. küttesüsteemiga ühendamine.
Kui asud Tallinna kandis siis võib seda paigaldust isegi kaaluda.
aru
Põrandakollektorid on paigas ja soojuspumba asukoha juures kokku viidud, elekter on pumba juurde toodud. Põhimõtteliselt on mul isiklik toruspets olemas, eelistan et tema ehitab pumbast "majapoole" jääva torustiku. Asun Tlna kandis.
tgf
Lugemata postitus Postitas tgf »
Tervitused,
Olen 2 SERO maasoojuspumppa paikka pannud. Kui on huvi 56268062.
aru
Kuna pumba installi juhendis pole külmakandja mark määratud, siis küsin rumalana, et kas on vahet, millist panna?
Palju maksab denatureeritud piiritus (kulu ca 500 l).
essa
Tea kas piiritus ikka on mõistlik- tal omadused ka vist natuke teistsugused, enamasti ikka vesi-glükool maakontuuris. Kõik maasoojuspumbad enamasti sellega. Millest selline küsimus?
PS! Kui sul oma santehnik miks siis ei taha ise tal lasta paigaldada? Pumba käivitamine lase teha kellegi kes seda oskab.
tgf
500 l. piiritust? St. 1500m. maakollektorit. Minu teada nii võimsat SERO soojuspumpa eestis ei ole. Peaksid olema 10 kW ja seega min. 500m. maakollektorit. 500m. peale läheb vaja piiritust ca. 170l.
aru
tgf kirjutas:500 l. piiritust? St. 1500m. maakollektorit. Minu teada nii võimsat SERO soojuspumpa eestis ei ole. Peaksid olema 10 kW ja seega min. 500m. maakollektorit. 500m. peale läheb vaja piiritust ca. 170l.
Mul on tavaline maaküttetoru pem 40/2,4 550 meetrit, mille 1 jm mahtuvus on 950 cm3. Kas sina kasutad aiavoolikut?
On tänatud: 323 korda
Soojuskandjana on piirituse vesilahus viin sobiv, kuid jah, pole õnnestunud teada saada, kas just tsirkulatsioonipumbad, eriti nende tihendid peavad piiritusele vastu.
Parem astu autotöökodadest läbi, neil on kasutatud tosooli sadades liitrites pakkuda. Ka see vedelik on agressiivsem kui vesi, kuid loodetavasti mõistlikum.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
No kurat, ega ilmaasjata ei ole seal maaalustes torudes teatud kraam. Mis su kaevuveest saab kui sul see dosool kõik pinnasesse lekib?
vanaema on sul veteran...
aru
sashaobrok kirjutas:No kurat, ega ilmaasjata ei ole seal maaalustes torudes teatud kraam. Mis su kaevuveest saab kui sul see dosool kõik pinnasesse lekib?
Tänapäevased tõllad jahutavad end kas etüleen-glükooliga või propüleen-glükooliga. Viimast kasutavad ka soojuspumpajad, täiesti ametlikult ja avalikult.
sashaobrok
A miks see kasutatud antifriis siis neil kasutult vedeleb ja teda uuesti autos kasutada ei kõlba? Aga maaküttes kõlbab? Ja seda ka, et niipalju kui ma nüüd uurisin siis üks neist on täiesti mürgine ja teist võib leida isegi toidu seest. Kas mitte seda esimest ei tohiks siis ikkagi kasutada?
Mõlemad on ühtemoodi mürgised. Ja suurt vahet kummagil üksteisega pole. Autodes kasutatakse mõlemat ja tegelikult polegi teada, kumba saad.
tgf
aru kirjutas:
Kui postitust ühe korra veel loed, siis saad äkki aru mida ma mõtlesin. Ei panda 96% piiritust maakollektorisse vaid tehake 30-35%-ne lahus e. nt. 550x 0,33= 181,5 l. Vot nii palju läheb sul piiritust vaja. 1m. peale läheb 1 liiter lahust kokku siis 550l.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ei saa etüleenglükooli ja popüleenglükooli võrrelda, kuna viskoossud ja tihedus on erinevad. Sealt lähtuvad on erinev ka pumbade jõudlus nende vedelike pumpamisel.
taivo 90
Lugemata postitus Postitas taivo 90 »
Kas saaks ka tagasisidet kuidas SERO MAASOOJUSPUMBAD TÖÖTAVAD???? KAS ON HINNA JA KVALITEEDI SUHE PAIGAS???
Reiko x
Lugemata postitus Postitas Reiko x »
Kas mõni on endale paigaldanud SERO ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA, ˇtundmatu nimi aga hind on hea, kas julgete soovitada
