SERO maasoojuspumpa paigaldus
Lugemata postitus Postitas aru »
Re: SERO maasoojuspumpa paigaldus
Lugemata postitus Postitas essa »
Kui asud Tallinna kandis siis võib seda paigaldust isegi kaaluda.
tgf
Lugemata postitus Postitas tgf »
Olen 2 SERO maasoojuspumppa paikka pannud. Kui on huvi 56268062.
Palju maksab denatureeritud piiritus (kulu ca 500 l).
PS! Kui sul oma santehnik miks siis ei taha ise tal lasta paigaldada? Pumba käivitamine lase teha kellegi kes seda oskab.
tgf
Mul on tavaline maaküttetoru pem 40/2,4 550 meetrit, mille 1 jm mahtuvus on 950 cm3. Kas sina kasutad aiavoolikut?tgf kirjutas:500 l. piiritust? St. 1500m. maakollektorit. Minu teada nii võimsat SERO soojuspumpa eestis ei ole. Peaksid olema 10 kW ja seega min. 500m. maakollektorit. 500m. peale läheb vaja piiritust ca. 170l.
- On tänatud: 335 korda
Parem astu autotöökodadest läbi, neil on kasutatud tosooli sadades liitrites pakkuda. Ka see vedelik on agressiivsem kui vesi, kuid loodetavasti mõistlikum.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Tänapäevased tõllad jahutavad end kas etüleen-glükooliga või propüleen-glükooliga. Viimast kasutavad ka soojuspumpajad, täiesti ametlikult ja avalikult.sashaobrok kirjutas:No kurat, ega ilmaasjata ei ole seal maaalustes torudes teatud kraam. Mis su kaevuveest saab kui sul see dosool kõik pinnasesse lekib?
- sashaobrok
tgf
Kui postitust ühe korra veel loed, siis saad äkki aru mida ma mõtlesin. Ei panda 96% piiritust maakollektorisse vaid tehake 30-35%-ne lahus e. nt. 550x 0,33= 181,5 l. Vot nii palju läheb sul piiritust vaja. 1m. peale läheb 1 liiter lahust kokku siis 550l.aru kirjutas:Mul on tavaline maaküttetoru pem 40/2,4 550 meetrit, mille 1 jm mahtuvus on 950 cm3. Kas sina kasutad aiavoolikut?tgf kirjutas:500 l. piiritust? St. 1500m. maakollektorit. Minu teada nii võimsat SERO soojuspumpa eestis ei ole. Peaksid olema 10 kW ja seega min. 500m. maakollektorit. 500m. peale läheb vaja piiritust ca. 170l.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
taivo 90
Lugemata postitus Postitas taivo 90 »
Reiko x
Lugemata postitus Postitas Reiko x »
