Heliisolatsioon seinad
Lugemata postitus Postitas Küsija999 »
Küsimus asjatundjatele, kas keegi oskab soovitada millist materjali võiks kasutada kipsplaatide vahel? Nimelt sai ehitatud korteris 2 heliisolatsiooni seina naabri korterist kostuva lärmi summutamiseks (kõrged helid). Sein sai ehitatud järgnevalt: õhuvahe, metallkarkass, 66mm kivivill, 1 kiht kipsplaati. Kuna lärm ei ole piisavalt summutatud, siis on plaanis peale panna veel 1 kiht kipsplaati, kuid mida sinna (kahe kipsplaadi kihi) vahele panna, mis täiendavalt summutaks - ehituspappi? tuuletõkkeplaati?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Heliisolatsioon seinad
parima tulemuse saad siis kui sa naabrile teed heli neelavad seinad, hetkel isoleerid ennast. naabril hea ta ei kuule sind kui sa tema peale karjud
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 123 korda
Kui foorum ei aita, siis ehk mõni vastavale alale spetsialiseerunud ettevõte saab kasuks olla.
Näiteks Kero:
http://www.kero.ee/category/heli-ja-vib ... leerimine/
Näiteks Kero:
Lugemata postitus Postitas Küsija899 »
Kas seinakork plaadid sobiksid heli summutajateks?
Eriline probleem võib olla see õhuvahe, mis ei tohi kusagilt helitõket läbivaks osutuda.Küsija999 kirjutas:...õhuvahe,...
Üldse ei pea ehitama, kui naabrile viisakalt öelda, et ta oma helisid tagasi tõmbaks või elaks ennast teatud kellaaegadel välja - a la klaveritunnid, naise peale karjumine jne. Eks muidugi oleneb ka mis majaga tegemist, kas korterelamu kivist või puitkarkassil paarismajakene.
