Heliisolatsioon seinad
Küsija999
Lugemata postitus Postitas Küsija999 »
Küsimus asjatundjatele, kas keegi oskab soovitada millist materjali võiks kasutada kipsplaatide vahel? Nimelt sai ehitatud korteris 2 heliisolatsiooni seina naabri korterist kostuva lärmi summutamiseks (kõrged helid). Sein sai ehitatud järgnevalt: õhuvahe, metallkarkass, 66mm kivivill, 1 kiht kipsplaati. Kuna lärm ei ole piisavalt summutatud, siis on plaanis peale panna veel 1 kiht kipsplaati, kuid mida sinna (kahe kipsplaadi kihi) vahele panna, mis täiendavalt summutaks - ehituspappi? tuuletõkkeplaati?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Heliisolatsioon seinad
parima tulemuse saad siis kui sa naabrile teed heli neelavad seinad, hetkel isoleerid ennast. naabril hea ta ei kuule sind kui sa tema peale karjud
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Kui foorum ei aita, siis ehk mõni vastavale alale spetsialiseerunud ettevõte saab kasuks olla.
Näiteks Kero:
http://www.kero.ee/category/heli-ja-vib ... leerimine/
Küsija899
Lugemata postitus Postitas Küsija899 »
Kas seinakork plaadid sobiksid heli summutajateks?
Küsija999 kirjutas:...õhuvahe,...
Eriline probleem võib olla see õhuvahe, mis ei tohi kusagilt helitõket läbivaks osutuda.
timburi
Üldse ei pea ehitama, kui naabrile viisakalt öelda, et ta oma helisid tagasi tõmbaks või elaks ennast teatud kellaaegadel välja - a la klaveritunnid, naise peale karjumine jne. Eks muidugi oleneb ka mis majaga tegemist, kas korterelamu kivist või puitkarkassil paarismajakene.
