tehtudfanatic kirjutas:. Kes siis võtab ette ja teeb selle kaminahju näol siin koha peal reaalselt ära,...
Parema ahju radadel...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Parema ahju radadel...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Noh, kus jäid oma termopildiga? Käin iga päev foorumis ja esimesena otsin leso piltiraga kirjutas:... Homme lähen sinna ja krutin ettevaatlikult tembi üles, siis teen leso plaadile väikse termopildi cm17`ga. Kui pilt ei rahulda, siis krutin tüüsesi ...
raga
- On tänatud: 22 korda
- loom
- P2210094t.jpg (136.25 KiB) Vaadatud 6756 korda
raga
- P2220095ht.jpg (289.16 KiB) Vaadatud 6749 korda
- motamees
Kahvatus ei pruugi olla ainult segujäägid. Võib olla ka soolad vee kuivamisest. Kui lasta ahju niisama kuivada, siis kuivab ta väljapoole ja toob ka soolad välja. Kui hakata kohe sisse kütma, siis kütmise/soenemise tagajärjel kuivab seespoolt kiiremini ja niiskus hakkab sinnapoole suunduma. Nii tuleb soola väljapoole vähem... arvan ma.raga kirjutas:... Ahju kivi on ikka jube kahvatu endiselt, kuigi nühitud on neid juba ohtralt...
Segu ja soolade mahasaamiseks on ju kemikaal olemas. Nõuab aga jah kannatlikkust.
raga
- motamees
Ära hakka mässama. Jääb ebaühtlane, nagu oleks põletatud.raga kirjutas:... või isegi tugevam plastik hari relakaga, nii et poleeriks tumedamaks/punasemaks, mis on ka etem...
Kui midagi on pe..e läinud, siis tuleb öelda, et see on kunst ja kõik on OK.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
http://www.columbia-kivi.ee/et/kasulikk ... orestsents
Ise olen kasutanud puhastamisel 1/3 äädika-vee-lahust.
raga
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
- Vana tellis 2.jpg (76.26 KiB) Vaadatud 6615 korda
Niiskuse suund ikka laias laastus soojemast külmema suunas.Koos niiskusega liiguvad ka soolad.Kui suudad sama temperatuuri juures ahjus sees õhu kuivema hoida kui ahjust väljaspool ,ei "higista" ahi soolasid välja.Kuidas sa seda teed,delo tehniki.Saad mängida ka temperatuuriga .Sellisel juhul peaks ahjus olema jahedam ,et soolad sissepoole liikuma panna. Loo selline olukord ja soolad ei ole kunagi enam sinu probleem.... arvesta aga et ka koldest peab see niiskus kuhugi pandama (õhuga korstnasse juhtida või niiskuskogujaga välja lasta kondenseerida .....mida iganes ....see on delo tehniki.See toimib ilma õhuvaheta ahjude puhul igal ajal. Villa kasutamise puhul aeglaselt soojenevates ahjude ei pruugi see nii libedalt toimuda.......see sissepoole kuivatamine
Kuivamiskiirus jälle omaette teema......ka soolade liikmise seisukohast ,
Vanasti olevat tellisetootjad savi sisse rotimürki seganud.Millises koguses ja konsentratsioonis ,ei ole mulle teada.Pidi soolasid siduma.Millist rotimürki silmas peeti ,kah ei ole mulle teada.On see tellisetootjatarkus või kõrtsimeeste lorijutt,kah pole mulle teada.Huvitav infokild mulle oli see igatahes.
Siin üks töö pea 10 aasta tagusest perioodist
Lugupidamisega
- Vana tellis 1.jpg (348.72 KiB) Vaadatud 6615 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
See paistis olema sinu kõrgperioodist kui ma õigesti mäletanPeetripoeg kirjutas:Vana tellis 2.jpg[/attachment)[attachment=1]Vana tellis 2.jpg
Lugupidamisega
Need paarkümmend leidlikku kivikildu, need muudavad teose kordumatuks.Paistab, et seguga toimetasid ikka pottsepa kombel, käega? Vägev.
- Robi 1
- Robi 1
Suurema ahju puhul on minu nägemuses parim lahendus( laskuvate lõõridega) selline, et all on 85mm kivi, siis sujuvalt 120mm peale ja ülemised 4-5 rida shamott täiskivi. Ahju lagi toetub täiskivi peale. Ümber sellise sisu tuleb kas õhuvahe või villaga 85 mm kivi ( või paekivi jne.).
Noja seda ei pea mainima, et sisse eelistan teha neljast küljest laskuva lõõristiku ja iga lõõri veel kaheks jagada.
Probleem: nurga kohad jäävad paksud ...seda on ka Motamees maininud. Ju tuleb nurkadest voodrit õhemaks lõigata.
Lugemata postitus Postitas Hendri »
- Robi 1
http://www.inkodu.ee/index.php?est/2291/uudised/ Uus lahendus kivipindade viimistlemiseks on loodusliku Kivi õli kasutamine
- Robi 1
teadja
Väga öige Robi, loomulikult löikka otsad ära, aga milleks see vill sinna vahele? KasRobi 1 kirjutas:Kirjutan siia enda teemasse sisevoodri joonpaisumisest...siis ei sega teisi. Ma mõtlen, et üks lahendus oleks nurgad üldse mitte siduda omavahel vuugiga. Selleks lõigata otsad 45 % ja villariba vahele. Sedasi saab vooder vabalt paisuda, aga samas ei vaju sisse.( Ma ise eelistan paksu voodrit ja õhemat väliskesta) Teine võimalus on nurgavuugid lihtsalt isoleerida ja jätta liikuvaks.
sa ei taha, et soojus ahju nurka ei pääseks?
- Robi 1
Kui on olukord, et nii on otstarbekas ehitada, miks mitte, siis ei pea kasutama Motamehe poolt näidatud nurgalahendust, mida kirjeldas teadja. Ise kasutan lahendusi, mis taganud alati eesmärgikohase tulemuse
- Robi 1
Oli see just nii, nagu sina kirjeldasid.Otsisin linki ...ei leidnudRobi 1 kirjutas:Leevi on nii palju igasugust võõramaist nänni siia toonud...et pole kahjuks suutnud seda kõike läbi närida enam. Kus seda nurga lahendust leida võiks...kui meeles?
Viimase koolituse kursandid andsid edasi, et praod sveitsi ahjus on "normal"...nagu kohalikus juustus
teadja
Motamehe näidatut ma kunagi juba mainisin, see oli peaaegu sama millest Robi rääkis.kaminahi kirjutas:"Juhin täelepanu", et Robi kirjeldatud nurk oli näidatud ka hiljuti lingil, mille laadis siia Leevi, õpetuseks noortele ja vanadele.
Kaminahju lahendustest pole minul teavet. Igaljuhul pildid, mida siia foorumisse
yles laaditud seda ei näidanud.St, joonpaisumine oli nullimata. See, milliiseid meetodeid ja kui kaua kasutab, pole yldsegi tähtis, peaasi et neid kasutatakse. Ja
see, et ahju vooder nullitakse on tähtis, aga veel tähtsam on, et lööride vaheseinad,
mis kulgevad välismyyritise suhtes seinast seina oleks nullitud, Sellest pole ei kippu,
ega köppu!
