Moodukorsten
marxman27
Moodukorsten
Lugemata postitus Postitas marxman27 »
Kuna külalisena siia ei saa postitada, siis pidin ennast ikkagi ära regama. Mul üks mure moodukorstnaga.
Oleks vaja moodulkorstent ja pakuti läti firma Dumvadu meistars moodukorsten. Tahtsin üle küsida, kuna ei ole sellest midagi varem kuulnud. Kas selle firma korsten vastab ikka nõuetele ja sertifikaadid on aksepteeritavad. Kuna maja on kindlustatud, siis ei tahaks mingit suvalist toru endale tuppa. Kas keegi oskab nõu anda.
http://www.dumvadumeistars.lv/en/certificate.html
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Moodukorsten
Tundub et kõik serdid ju olemas,ju ta siis kõlbab.Kui sa kahtled siis miks sa ei osta teatud korstent.Vaevalt see hind nii erinev on.Kui on siis ikka hinge valu ka ju maksab. :hello:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
marxman27
Re: Moodukorsten
Tahtsin üle kontrollida kas kellelgi on kogemusi. Need sertifikaadid on olemas küll aga ma ei ole ju spetsialist neid mõistma. Ma näen jah, et mingi ilus paber kus CE tähis peal jne. Küsimus kas see kõik ka tõele vastab ja on aksepteeritavad. Kui sa näiteks hiinast kauba tellid ja küsid sertifikaati, siis nad küsivad vastu, et millist sertivikaati vaja on. See ei ole ju ka päris normaalne. Aga jah ootan arvamusi veel selle tootja korstna kohta.
Re: Moodukorsten
Kas sa oled tutvudnud metallist moodulkorstna ohutustehnikaga?
Kui ilma metallkorstnata kuidagi hakkama ei saa, siis võta korsten koos süsteemse paigaldasuga. Erinevate firmade osad ja oskamatu paigaldus on väga ohtlik.
Mismoodi plaanid paigaldada ja millise küttekeha jaoks?
On tänatud: 97 korda
Re: Moodukorsten
virgor kirjutas:Tundub et kõik serdid ju olemas,
Korrektne väljendus on "olid olemas" - nende veebistleitavate vaevuloetavate ikskeelsete sertide aegumistähtaeg oli 2012.09.29.
marxman27
Re: Moodukorsten
Ise ei plaani midagi paigaldada. Kuna tehti selline pakkumine, siis tundsin huvi mis kortnaga tegu on. See nagu ma madis64 vastusest välja loen on need sertifikaadid kehtetud.
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Moodukorsten
parim enne möödas korsten! :D
Re: Moodukorsten
marxman27 kirjutas:See nagu ma madis64 vastusest välja loen on need sertifikaadid kehtetud.
Kui sul ikka tõsine huvi selle korstna vastu on, siis lase pakkujal pärida valmistajalt uuendatud sertifikaadid - ehk on nad unustanud lihtsalt veebis need üles seada.
marxman27
Re: Moodukorsten
Eks ikka olen huvitatud korstnast, kuna hind on soodne.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Moodukorsten
Täiesti tundmatu looma nahk vanainimese jaoks.
Ja olulisemad numbrid ületrükiga kaetud.
Kas keegi näeb seal märget,tähist nõgipõlemiskindluse kohta ?
Silmad ei seleta enam seda kribu......
Lugupidamisega
Re: Moodukorsten
Peetripoeg kirjutas:...Kas keegi näeb seal märget,tähist nõgipõlemiskindluse kohta ?...
Üritasin ka, a pole ju oluline. Peaasi, et odav.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Moodukorsten
Iga II ja III taseme pottsepp ja kütesüsteemi paigaldaja TEAB, et vastavalt standardile EVS 812-3:2007 peab korstna paigaldaja varustama korstna lisaks tootjapoolsetele tähistustele nn "korstna andmeplaadiga", mis on valmistatud vastupidavast materjalist ja sisaldab järgmist informatsiooni;
a) sisse graveeritud või keemiliselt märgitud tootja nimi või kaubamärk;
b) vaba ruum standardis EN 1443 märgitud kohustusliku informatsiooni lisamiseks;
C) vaba ruum nimisuuruse märkimiseks;
d) Vaba ruum süttivate materjalide osas kehtiva minimaalse vahemaa osas, märgitud millimeetrites, millele järgnevad noole ja leegi sümbolid;
e) vaba ruum paigaldaja andmete ja paigaldamise kuupäeva märkimiseks.
Lisaks tuleks veel Päästeameti soovitusel märkida andmeplaadile HÄDAABI number.
Lisan näidise müüdud VILPRA moodulkorstnatega kaasa antavast andmeplaadist. Iga korrektne korstna tootja ja edasimüüja reeglina hoolitseb selle eest, et korstna paigaldaja saaks vastavalt nõuetele moodulkorstna tähistada, et siis hiljem vastuvõtukomisjoni liikmed, Päästeameti inspektorid, korstnapühkijad, kindlustuse töötajad jne asjamehed saaksid korstna objektil kohapeal identifitseerida ja paigaldise ja kütteseadme omavahelist sobivust kontrollida või hinnangu anda.
Internetist välja prinditud suvalised paberid ei kaitse mitte kuidagi paigaldajat tekkida võivate probleemide eest. Kui peale tulekahjut selgub, et paigaldaja on kõik teinud standardile vastavalt ja toote informatsioon tehase poolt väljastatud andmeplaadil ei vasta tegelikkusele, siis vastutab tulekahju tekke eest moodulkorstna tootja. Selliste rikkumise eest peab tootja maksma ka päris kopsaka trahvi.
VILPRA moodulkorstna andmeplaat vastavalt standardile EVS 812.PNG (120.19 KiB) Vaadatud 4194 korda
tõhk
Re: Moodukorsten
Lugemata postitus Postitas tõhk »
Andrus Schults kirjutas:Iga II ja III taseme pottsepp ja kütesüsteemi paigaldaja TEAB, et vastavalt standardile EVS 812-3:2007 peab korstna paigaldaja varustama korstna lisaks tootjapoolsetele tähistustele nn "korstna andmeplaadiga"
Andrus, oskad öelda, mis ajast alates olete Vilpra korstendele neid plaate kaasa andnud ? Viidatud standard tundub olema aastast 2007.
Re: Moodukorsten
tõhk kirjutas:
Andrus Schults kirjutas:Viidatud standard tundub olema aastast 2007.
Kui EVS-ist otsid, siis leiad sealt vähemalt ka 2002 aasta (nüüdseks kehtetu) versiooni.
Lauri_L
Re: Moodukorsten
Lugemata postitus Postitas Lauri_L »
Päästeameti ettekirjutus meile oli, et korstnasildil on soovituslik ära märkida maaletooja nimi, lisaks peab olema korstnasilidle märgitud puhastusmeetodi lühikirjeldus (nõutud vastavalt eurodirektiivis 89/106/EEC viidatule ning vastavalt Eesti Projekteerimisnormid EPN 10.4 p.2.11). Info 2012 keskelt.
Soomes kasutame sellist teguviisi (nii metallmoodulkorstnad, kui FuranFlex) juba aastaid. Kõigil korstnasiltidel on kirjas meie kui maaletooja nimi ning puhastusmeetodi lühikirjeldus.
Lauri Laks
Fumatek OÜ
