Leiliruumi nurk
v2ikejoss
Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Sooviksin saada valmis enda leiliruumi, seega mõtlesin siin targemate arvamust ja infot koguda.
Nimelt on leiliruumis seinad-lagi valmis(puit) ja põrand plaaditud. Panen 3pilti siia kaasa, sellest nurgast, kuhu läheb keris. Ütlen ette ära, et olen selle sauna teema koha pealt üsna võhik ja "rumal"
Sooviksin teada järgmiseid asju
1) Kuna see poolik leiliruum on niimodi seisnud seal 4-5aastat, kas tuleks mingi kuumakaitse või muu-vahendiga üle teha seinad ja lagi ennem kütmist ?
2) Tahan panna kindlasti puukerist, aga peab leiliruumist kütma. Nagu piltidelt on näha, on seina sees 2 auku. Ülemisel on siiber juures. Kas ülemisse läheb kerise juurest tulev toru ja sealt omakorda suits korstnasse ? Kuid millejaoks on see alumine auk ?
3) Kui on leiliruumist köetav saun, siis kas leiliruumis peab olema mitu ventilatsiooni ? Praegu on seal tagapool nurgas(pole pildil näha) üks vent-toru, kas sellest piisab?
4) Kas seda leiliruumi tagust külge (fibo plokid) tuleb teha mingi spets vahendiga, või võib täiesti tavaline tugevam plaadisegu ja plaat olla ? Ühelt pildilt on ka näha, et ülevalt tuleb selline kile või fooliumi moodi asi, kas see tuleb ka omakorda alla jätta või ei tule ?
Tänan juba ette ära !
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Leiliruumi nurk
Alumine on tahmaluuk, ehk puhastusauk, millest korstnapühkija saab peale toru läbitõmmamist kogu sodi välja koukida. Seinad (nii puu kui kivi) võiks teha üle saunasupi nimelise tootega. Seda saab igast ehituspoest värviletist küsida. Seina võiks kenaduse pärast krohvida või plaatida muidugi. Kasutama peaks ehk võibolla veidi kuumakindlamat plaadisegu. Foolium tuleb saada nii piisavalt õhutihedalt kinni et sealt prigu vahelt niiskus ei suruks ennast lae vahele villa sisse. Kindlasti aga mitte ei tohi ta jääda plaatide või krohvi alla kuna siis ei kinnitu plaadid või krohv ju absoluutselt kuhugi.
vanaema on sul veteran...
Re: Leiliruumi nurk
Kerie lähedal olevate seinte temperatuur tõuseb kõige rohkem ning kui sa plaanid selle nurga seal ära plaatida, siis kasuta seal ka ainult sooja vett, muidu külma veega hakkab plaatidelt glasuuri maha viskama.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Leiliruumi nurk
Korsten pildil, tundub olevat Rondo plus ja topelt mantelplokk.
Kui võimalik, siis soovitaks kerise ühenduslõõr ringi mängida,st. paigaldada kerise ühenduslõõr korstna paremal (pildilt vaadatuna) paiknevasse lõõri.
Seda kerise ühenduslõõri ohutuskuja vähendamiseks vasakul paikneva seina laudise suhtes, kirjade järgi peaks olema hõõguvatel pindadel 1000 mm.külgsuunas.
Isegi siis vist ei pääse kaitse-ekraani paigaldusest, ühekordset kasutades saab vähendada kuni 50% meetrist.
Loen seda EVS 812-3; 07
:jooma
plaatija.ee
Re: Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas plaatija.ee »
Kerise ühendustoru tuleb isoleerida. Isoleerimata toru paigaldamisel on tulekahju 100%kindel. Puit on liiga lähedal.
Alumine ava on jah tahmaluugi jaoks.
Laudis tuleb töödelda saunalaki vms.-ga. Küsi ehituspoest! Kerise kohal olev laudis tekitab ka küsimusi. Kuna ei tea kui kõrge ruum on pakun, et kerise kohal võiks olla tulekindel plaat. On küll kallis, aga ega uus uus maja ehitada odavam tule.
Puukeris, nagu iga teinegi küttekolle tarvitab kütmisel põlemiseks suure koguse hapnikku. Kuskilt peab see sisse saama. Kui oleks ehitus algusjärgus, siis saanuks põranda alt tuua kerise alla õhutoru, nüüd on sellega lootusetult hiljaks jäädud. Kui olemasolev venttoru on ühendatud sundventilatsiooniga, siis hakkab see kerisega võistlema - kummal tugevam tõmme. Kokkuvõttes on peamine saada leiliruumi piisav kogus värsket õhku. Muidu on kasutamisel peavalu kindlustatud. See, kui leiliruumi ukse alla jäetakse vahe, aga pesuruumi uks on kinni, pole piisav. Eriti, kui maja on õhukindlaks ehitatud.
Seinalt tuleb foolium kindlasti eemaldada. Plaatidest valiks täismassplaadid mitte glasuurplaadid. Plaatimissegu tuleb eriti hoolikalt valida, et plaadid püsima ka jääks. Mingil juhul ei tohi plaatide alla võõbata kummiseid hüdroisolatsioonimastikseid (lähevad kerise taga "keema") Nurgas tuleb plaatide vahele jätta 2-3mm laiune vahe. Silikoni sinna panna ei ole mõtet.
umma
Re: Leiliruumi laudpõrand
Lugemata postitus Postitas umma »
Tere-kas keegi oskab soovitada millega katta leiliruumi laud põrand -kas supi või lakkiga jne.aitähh.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Leiliruumi nurk
Ma saan aru, et selles leiliruumis on puuküttega keris. Kas laudpõrand on ikka kõige parem mõte?
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Leiliruumi nurk
Olen siit palju lugenud, aga ikka on segadus, kas leiliruumis tuleb tellistest krohvitud vana sein hüdroisolatsiooniga katta või mitte ja kuidas ja millega katta uus fibost laotud sein, nende peale ju fooliumit ei paigalda? Samuti kuidas töödelda lubikrohviga korstnajalga?
Re: Leiliruumi nurk
Lubikrohviga korstnajalg - jääb töötlematta.
Fibole on seni 5-10 cm puitkarkass villaga lisatud, sellele soovitavalt villatõkkeplaat, sellele foolium, distantsliist, sisevooder.
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Fibost vaheseina ehitasin leili ja pesuruumi vahele, seega sinna pole mõtet soojendust panna, põrandapinda on ainult 2,4 m2, seega ruumiga palju laiutada pole. Saunaahju juurde jääb lisaks korstnajalale ka umbes meetrine krohvitud tellissein, mis jääb kerisest 26 cm. , see osa on tellisseina tagant soojendatud välissein. saunaahi on pesuruumist köetav.
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Millist hüdroisolatsiooni panna leiliruumi põranda plaatide alla, kuna mingid ei talu kõrget temperatuuri? Selge, et leiliruumi põrandal pole suurt kuumust, kuna kuumus liigub ülesse, aga saunaahju all on ikkagi kuumus.
Re: Leiliruumi nurk
Oled kindel et on? Pole seni täheldanud. Kui on all betoonpõrand siis piisab Aquastopist. Puidu puhul fiibercum või selle analoog.
fgh
Re: Leiliruumi nurk
Kalvis kirjutas:Oled kindel et on? Pole seni täheldanud. Kui on all betoonpõrand siis piisab Aquastopist. Puidu puhul fiibercum või selle analoog.
Kalvis palun ole vait kui midagi tarka pole öelda. Korduvalt soovitad seaduse ja hea tavaga vastuolus lahendusi.
Saun kuulub märgruumi alla ja põrand on kohustuslik kasutada hüdroisolatsiooni mitte mingit niiskustõket. Vuugid armeerida, krunt ja 2 korda hüdro peale. Sauna põrandal käib sama hüdrotõke mis mujal ruumides. Ülestõste 100mm seintele. Kerise alune sõltub kerisetüübist, vaata paigaldusjuhendit. Viimase aja keristel kipub kohustuslik olema kerisealus. St kas tehase valmistoodang. Või metallist jalgadega plaat. Nõnda, et põrand alt tuulduv.
Sauna seinad viimistle sobiliku pahtliga, vh vms . Seejärel võite plaatida või mingi viimistluskrohv. Paljast fibo seina ei või jätta.
tõnu
Re: Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Rein Sa kirjutas:Millist hüdroisolatsiooni panna leiliruumi põranda plaatide alla, kuna mingid ei talu kõrget temperatuuri? Selge, et leiliruumi põrandal pole suurt kuumust, kuna kuumus liigub ülesse, aga saunaahju all on ikkagi kuumus.
Fibergum on selleks sobiv, jäi endal just sauna ehitusest palju (10kg) üle. Poes on ta paras kirves, kui vaja läheb, annan poole hinnaga ära! :)
Re: Leiliruumi nurk
fgh - veelkord hirmutad teisi asjatult. Ei maksa oma hüdrotamisega üle pingutada. Mul jääb mulje, et oled mingi hüdromastiksi maaletooja.
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
fgh, aitäh nõuannete eest ja Kalvisele, tuleks täpsem olla, aquastop ongi üldiselt niiskustõke, aga kui selle järel on numbrid, siis hüdroiso, näiteks 4600 sobib basseini, 4400 multicoat aga sobib muudesse ruumidesse, ka sauna leiliruumi, sest lubatav temp on kuni 120, aga minu küsimus oligi ajendatud Fibergumist, sest seda ei soovitata ruumidesse, kus temperatuur ületab 60 kraadi, kuigi põrandal see ehk nii kõrge ei ole, seega tänud Tõnule pakkumast, asud kaugel ja ei riski sellega, valin 4400-i.
Aga nüüd oleks küsimus, kas seinaplaate võib kinnitada ka lubikrohvile või ainult tsementkrohvile?
Renno
Re: Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas Renno »
Muideks leidsin ilusa lahenduse sellistele nurkadele Cembrit Sauna plaadid. 4 tooni, hinda ei tea, ilmselt kallid :D
Samas paigaldada lihtne ja peaks puukerise taha sobima.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Leiliruumi nurk
Rein Sa kirjutas: Aga nüüd oleks küsimus, kas seinaplaate võib kinnitada ka lubikrohvile või ainult tsementkrohvile?
Olen teinud siseviimistlust lubikrohvile, kus ka kõige väiksem krohvikriimustus tõi endaga kaasa suurema pudisemise. :scratch:
Kuna plaadisegud on tsemendi baasil, siis eelistan-soovitan teha plaadialune ettevalmistus siiski tsementkrohvile. Muidugi, oleneb jälle, millistesse tingimustesse need plaadid jäävad. Kui kuivadesse, siis võib vabalt seinad teha ka kipskrohviga. Niisketesse võib samuti teha kipskrohviga, kuid tingimusel, et pärast oleks sellele korralik hüdroisolatsioon tehtud.
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Mul pesuruumis üks sein tellistest ja krohvitud kunagi ammu, kuskil paarkümmend aasta tagasi lubikrohviga, see on küll tugev, kas oleks siis parem see maha kraapida ja asendada tsementkrohviga, või lihtsalt tsementkrohviga üle teha, et pärast plaatida? Hüdroisolatsioon tuleb niikuinii sellele.
Re: Leiliruumi nurk
Lubikrohvid kipuvad olema nõrgemad kui tsemendi baasil olevad ja reeglina nõrgemale aluspinnale tugevamat kihti peale ei paigaldata. Eks ise võtad riski.
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Leiliruumi põrandate plaatimisel soovitatakse seina liitumiskohas katta ka põrandaplaadiga 10cm seina, aga millega seda kinnitada, kui seina aluspind on roovide vahel kivivillaga ja kaetud fooliumiga, fooliumi külge vist plaadid ei jää?
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Re: Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Näiteks minerit roovi külge ja sinna plaat peale
http://sp.ee/?id=4401
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Aitäh, see probleem mul ainult paari meetri ulatuses, selleks seda plaati ostma ei hakka, kuna seinale tuleb laudvooder. Ehk tuleb siis topeltplaadid panna, alumised kruvidega ja siis teise seguga peale. Huvitas lihtsalt, kuidas teised teinud?
tõnu
Re: Leiliruumi nurk
-ivar- kirjutas:Näiteks minerit roovi külge ja sinna plaat peale
pole erilist mõtet sellist, kallist plaati sinna raisata! paned lihtsalt niiskuskindlad kipsplaadi ribad!
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Niiskuskindlat kipsplaati kodus pole, nii suurt plaati ka ostma ei lähe, ei tea ka tuttavaid, kel oleks, vanu põrandaplaatide ribasid leidub.
