Kuidas kuivatada
jaan222
Kuidas kuivatada
Lugemata postitus Postitas jaan222 »
Probleem on selline.Tekkis huvi puust lillevaase jne. treida aga kuidas neid kuivatada et võimalikult vähe lõhki kuivaks.ei ole ju varutud kolm aastat kuivatatud puitu ja peab toorest puidust tegema.Äkki kellelgi on mingi nipp kuidas kuivatada.Olen kuulnud lakkimisest ja keetmisest jne.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 445 korda
Re: Kuidas kuivatada
Nagu voblat- varjulises kohas ja tuul peab läbi käima! :) Tegelikult unusta ära need minu kuldsed õpetussõnad ja ka mõte treida vaase toorest puust.
raske algus
Lugemata postitus Postitas raske algus »
Pole ise proovinud kuid lugenud mitmelt poolt: mikrolaineahjus sulatamise reziimis mitmeid kordi kuni on saavutatud kuiva puu olek. Vahepeal lased tükil maha jahtuda ja siis alles uuesti ahju. Tulemust kontrollid kas niiskusmõõturiga või arvutusmeetod ning köögikaal. Sedasi saavat alles maha saetud materjali üsna lühikese ajaga treimisel kasutusele võtta.
Teine võimalus on panna kohe treipinki, teha asi valmis ja katta viimistlusega mis ei lase ebaühtlaselt kuivada. Ei mäleta mis see oli. Äkki vaha või õli.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tegelt on asjaga nii, et paku otsad teed värviga üle ja lased mingi aja kuivada siis ei kisu nii palju mõrasid sisse.
Kui ära treid siis pead nagunii laksma aasta kuskil kuivada ja uuesti pinki.
Võid ka seda eirata aga nii on targad rääkind.
Või ehitad oma väikse kuivati.Lased temp 100kraadi peale ja vesi aurustub ära aga see puu tõmmbab ennast niiskust täis kui kuhugi niiskese ruumi jääb.
jaan222
kuidas teha väikest kuivatit,kas keegi on teinud sellist asja.Iseenesest ei tohiks see väga töömahukas olla.Elektrküttega metallkast .alt jookseb vesi välja,kraad.....
saarlane
On tänatud: 4 korda
Selleks on google juba, uuri sealt natuke.
jaan22
Lugemata postitus Postitas jaan22 »
Jaa,ega keegi eriti sellistes asjades õiget nõu ei taha anda.Tuleb ikka ise jalgratas uuesti leiutada.Aga noh selgeks ma sain.Toorest puust ongi parem teha on pehmem ja ei tolma,lõpplihvimine ja viimistlus tuleb muidugi hiljem teha.Aga iga puit nõuab eraldi kuivatamisresiimi ja kiirustamine kahjustab tooteid pöördumatult.Aga kuidas kuivatamisprotsess ja viimistlemise lihvimine eri puitudega täpselt kujuneb sellest edaspidi.
Pikemalt on katsetustest kirjas ka minu kodulehel www.hiiumaaeiffel.ee
Lugedes sinu blogi, on sul ikka väga vale arusaamine nõuandmistest. Miks mul on tunne, et sa sööd taldrikust ja siis situd sinna samasse taldrikusse.
"... Sai uuritud foorumitest ja tuttavatelt käsitöömeistritelt nõu küsitud.Aga kui foorumitest antakse pigem vale nõu siis ega tuttavad meistridki kas ei taha või ei oska nõu anda..."
Peale sellist suhtumist sinu blogis, kadus ära tahtmine anda sulle mingisugustki nõuannet. Jõudu aretamisel ja arenemisel!
di20
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Ausaltöeldes on ka siinsed soovitused saast! Kõige mõistlikum on teine soovitus. Vaaside treimine pole eriline kosmosteadus, kuna need treitakse seest õõnsaks pole ka erilist lõhki kuivamise ohtu. aastaaegadest peab ainult kinni pidama. Ise pole eriline vaaside treimise spetsialist aga toorest kasest olen ühe paksuseinalise munajala treinud ja selle otse köetud tuppa toonud ja sellega ei juhtunud midagi.
Traditsiooniliste kuivatusmeetoditega pole võimalik vaasi jaoks ümarmaterjali kuivatada ilma, et see lõhemeks.
Muidu pole mõtet teist korda jalgratast leiutada. Puidu kuivatamist õpetetakse TTUs ja Väimelas ja see on kindlasti keerulisem kui kõik ülejäänud puidutehnoloogia ained kokku liita. Pead üsna kodus olema puidu füüsikaliste omadustega, atmosfääri füüsika, füüsika jne. Ja nende asjade muutumisega. Kurb on see, et paljud õpilased ei usu, et õpetaja ise ka sellest aru saab. Lisaks kasutatakse selle kuivatamise simuleerimiseks tarkvara. Peale kursuse läbimist ei suutnud isegi mitme tunniga päris paljud simulatsioonis normaalselt materjali kuivatada...
Nii , et ei tohiks olla raske on natuke ennatlik. Oleneb millise kvaliteediga puitu tahetakse ja mis sellest teha tahetakse aga soovitaks enne kuivati valmistamist soovitaks põhjalikult uurida puidu kui materjali kuivatamist.
jaan22
Vastu ropendama ma ei hakka sest ei saagi aru mis aatelist külge Urmasel puudutasin aga kindlast ei ole normaalse inimesega tegu.Aga see on ju tõsi et keegi foorumites õiget nõu ei anna.Siiski konkurent.Proovisin kõik järgi aga ükski nõuanne ei pea vett.Aga mis puutub eelmise härra nõuandesse et jalgratast ei tasu leiutama hakata siis on mul nüüd tehnoloogia olemas kuidas vastsaetust puidust treida küünlajalg või midagi suuremat.Kodulehel on see pikemalt kirjas aga niiskus on juba alla 10% nii et võib ka kesküttega majja vabalt viia.Kuna praktiline tõestus on vähemalt 50-ne tootega olemas siis ei saa ju selles kahelda.Jalaka ,lepa,saare ja tammega on siis asi korras aga mänd praguneb ka aeglasel kuivatamisel.Täna sai ühelt tuttavalt meistrilt nõu saadud et tuleb lihtsalt vette panna ja oodata kui vesi mahla puust välja ajab.Asusin kohe katsetama aga ununes küsida kui palju aega võtab.Kuu,aasta või kaks
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
di20
On tänatud: 4 korda
Mis konkurent.
Esiteks on sulle juba vähemalt viis korda soovitatud asi seest väljapuurida.
Teiseks kui sa lihtsalt silindriliseks treid siis ei avalda ka sisepinged sellist mõju. Ainult pragunemisega pead võitlema.
Aga nagu juuresolevalt pildilt näha ega sa eriti kvaliteedile kui sellisele nagunii rõhku ei pane.
Ma ei viitsi kogu seda blogi juttu läbi lugeda aga kui su viimistluse juttu loen siis jah...
Mul naise vanaema ütleb: "ole loll aga järjekindel".
Sorry aga see ajab nutma. Ära jumala eest kedagi kuula ja leiuta jalgratast. Äkki keegi meelega valetab sulle.
Ma vist lähen ka Urmase parteisse selles teemas.
jaan22
Proovisin küll nii häst teha kui oskasin.Aga muidugi on need proovittükid ja lõppviimistlusetta.Mis puutub viimasesse vastusesse siis kui ei tasu jalgratast leiutada siis miks ei ole tulnud poole aasta jooksul natukenegi arvestatavat vastust,õpetust.Ja mitte ainult minu küsimusele.Kui samas kõik annavad mõista et teavad seda.
jaan22 kirjutas: .... Kui samas kõik annavad mõista et teavad seda.
Eks sa pead oma mõtetes natuke seedima, et mis pattu sa oled küll teinud, et keegi sulle ei taha kuivatamise saladustest rääkida. Äkki oled ebausaldusväärne?
Kas oled kuulnud sellisest mõistest nagu "firma saladus"? Kas sa oleksid nõus vabatahtlikult avaldama kõik oma nipid avalikult konkurentidele? Mina ei oleks! Kui Coca-Cola avaldaks oma retsepti (originaali), siis oleks vist hiinlaste poolt 5x odavamaga kogu maailm üle ujutatud.
Nippide teadasaamiskeks pidi kunagi olema aastaid õpipoisi/selli staatuses, enne kui Meister hakkaks sulle üldse mingeid nippe näitama. Senikaua (prooviaastad) võisid ainult nurga tagant piiluda ja pidid käima poes või turul söögi ja õlle järel.
Soovitus- poe mõnele puidutreialile ligi, jooda ta täis ja hakka õigel ajal õigeid küsimusi esitama. Üldiselt on Meistrid parajad eputrillad ja aitab "õigele nupule" vajutus... kui muidugi nupu üles leiad, aga see võib nõuda mingil määral teatud kulutusi. Alati see soovitus ei aita, sest osad Meistrid on nagu II MS aegsed vene partisanid, keda võib, kas 100-ks tükiks raiuda ja siis karjub ka iga tükk, et ei ütle kuidas seda tehakse või kobib kotile magama (jootudest maks läbi). Variante on veel palju1
Oma vigadest õpitakse ja harjutamine teeb meistriks! (ei tea kes seda ütles)
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
See teema on järjekordselt hea näide, mis juhtub, kui probleemidele ei taheta läheneda süsteemselt. Selmet enesele selgeks teha mõned põhitõed puidu kuivamisest, oodatakse mingeid kavalaid "nippe" Miks puit kuivades praguneb ehk mis vahe on radiaalsel ja tangensiaalsel kuivamisel ja rohkem polegi vaja. Tänasel infoajastul pole probleemi, vaadake ära järgnev 20minutiline juutuubi jupp toore puidu treimisest
http://www.youtube.com/watch?v=NsUm33E4C_w
ja teemat nagu enam polegi. Kogu asi lihtsalt ja näitlikult lahti seletatud
Eelnevat teooriat saab ilmselt ka siin arvesse võtta http://www.youtube.com/watch?v=P4qB6n1cm04 :lol:
jaan22
Lõpuks siiski ka mõni asjalikum nõuanne ka.
Aga kes oskaks ära arvata mis puust see ülemisel pildil dekoratiivne suveniirpokaal tehtud on.Kahjuks ei ole pildil näha järjest üksteise sisse ja taha kaduvad peened kontuurid mistõttu tundub nagu näeks pokaali sisse,nii õelda ruumiliselt.
Sellise tulemuseni jõudmiseks oli vaja muidugi sadu katsetusi teha eri vahade ja õlidega.ja muidugi mida suuremate põõretega ja peenemalt lihvida seda ruumilisem ja ilusam jääb.
http://www.hiiumaaeiffel.ee/moodul.php? ... News&id=27
jaan22
Selle kilekoti peale tulin ise ka aga seal on ka üks suur aga.Kui suur ava jätta sest igal puu ja temperatuuri ja niiskuse juures on see erinev.Sest kilekotti võid sa ta jätta ja kindel et lõhki ei kuiva.Nagu saiadki.Ainult et ära hallitavad.Aga noh ma tegin skaalaga ülemise õhuava ja iga päev kaaludes mingi süsteem selgub.Vähemalt saab suvel ka midagi teha sest kartsingi suve oma kuivusega aga kilekotiga,kastiga saab kuivuse nulli viia.
jaan22
Kõik geniaalne on lihtne.Avastasingi sadu ja sadu katseid tehes meetodi mille abil saab vastsaetud puidust treitud asjast nädal ajaga täiesti kuiva ja lihvimis ja lakkimiskindla materjali.Ja ei ühtki pragu.Seda meetodit ei tea arvatavasti keegi.Olgu nad nii vanad ja kogenud mis tahes.Kes ära arvab saab auhinna.Tegelikult ei aita see kile ega muu siin õpetatud saladus.
küsijasuu
Lugemata postitus Postitas küsijasuu »
Mis meetod see selline on, sest ei tahaks jalgratast leiutama hakata :scratch:
