Kuidas kuivatada
jaan222
Kuidas kuivatada
Lugemata postitus Postitas jaan222 »
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Re: Kuidas kuivatada
raske algus
Lugemata postitus Postitas raske algus »
Teine võimalus on panna kohe treipinki, teha asi valmis ja katta viimistlusega mis ei lase ebaühtlaselt kuivada. Ei mäleta mis see oli. Äkki vaha või õli.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Kui ära treid siis pead nagunii laksma aasta kuskil kuivada ja uuesti pinki.
Võid ka seda eirata aga nii on targad rääkind.
Või ehitad oma väikse kuivati.Lased temp 100kraadi peale ja vesi aurustub ära aga see puu tõmmbab ennast niiskust täis kui kuhugi niiskese ruumi jääb.
jaan222
Lugemata postitus Postitas jaan22 »
Pikemalt on katsetustest kirjas ka minu kodulehel www.hiiumaaeiffel.ee
"... Sai uuritud foorumitest ja tuttavatelt käsitöömeistritelt nõu küsitud.Aga kui foorumitest antakse pigem vale nõu siis ega tuttavad meistridki kas ei taha või ei oska nõu anda..."
Peale sellist suhtumist sinu blogis, kadus ära tahtmine anda sulle mingisugustki nõuannet. Jõudu aretamisel ja arenemisel!
di20
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Traditsiooniliste kuivatusmeetoditega pole võimalik vaasi jaoks ümarmaterjali kuivatada ilma, et see lõhemeks.
Muidu pole mõtet teist korda jalgratast leiutada. Puidu kuivatamist õpetetakse TTUs ja Väimelas ja see on kindlasti keerulisem kui kõik ülejäänud puidutehnoloogia ained kokku liita. Pead üsna kodus olema puidu füüsikaliste omadustega, atmosfääri füüsika, füüsika jne. Ja nende asjade muutumisega. Kurb on see, et paljud õpilased ei usu, et õpetaja ise ka sellest aru saab. Lisaks kasutatakse selle kuivatamise simuleerimiseks tarkvara. Peale kursuse läbimist ei suutnud isegi mitme tunniga päris paljud simulatsioonis normaalselt materjali kuivatada...
Nii , et ei tohiks olla raske on natuke ennatlik. Oleneb millise kvaliteediga puitu tahetakse ja mis sellest teha tahetakse aga soovitaks enne kuivati valmistamist soovitaks põhjalikult uurida puidu kui materjali kuivatamist.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
di20
Esiteks on sulle juba vähemalt viis korda soovitatud asi seest väljapuurida.
Teiseks kui sa lihtsalt silindriliseks treid siis ei avalda ka sisepinged sellist mõju. Ainult pragunemisega pead võitlema.
Aga nagu juuresolevalt pildilt näha ega sa eriti kvaliteedile kui sellisele nagunii rõhku ei pane.
Ma ei viitsi kogu seda blogi juttu läbi lugeda aga kui su viimistluse juttu loen siis jah...
Mul naise vanaema ütleb: "ole loll aga järjekindel".
Sorry aga see ajab nutma. Ära jumala eest kedagi kuula ja leiuta jalgratast. Äkki keegi meelega valetab sulle.
Ma vist lähen ka Urmase parteisse selles teemas.
Eks sa pead oma mõtetes natuke seedima, et mis pattu sa oled küll teinud, et keegi sulle ei taha kuivatamise saladustest rääkida. Äkki oled ebausaldusväärne?jaan22 kirjutas: .... Kui samas kõik annavad mõista et teavad seda.
Kas oled kuulnud sellisest mõistest nagu "firma saladus"? Kas sa oleksid nõus vabatahtlikult avaldama kõik oma nipid avalikult konkurentidele? Mina ei oleks! Kui Coca-Cola avaldaks oma retsepti (originaali), siis oleks vist hiinlaste poolt 5x odavamaga kogu maailm üle ujutatud.
Nippide teadasaamiskeks pidi kunagi olema aastaid õpipoisi/selli staatuses, enne kui Meister hakkaks sulle üldse mingeid nippe näitama. Senikaua (prooviaastad) võisid ainult nurga tagant piiluda ja pidid käima poes või turul söögi ja õlle järel.
Soovitus- poe mõnele puidutreialile ligi, jooda ta täis ja hakka õigel ajal õigeid küsimusi esitama. Üldiselt on Meistrid parajad eputrillad ja aitab "õigele nupule" vajutus... kui muidugi nupu üles leiad, aga see võib nõuda mingil määral teatud kulutusi. Alati see soovitus ei aita, sest osad Meistrid on nagu II MS aegsed vene partisanid, keda võib, kas 100-ks tükiks raiuda ja siis karjub ka iga tükk, et ei ütle kuidas seda tehakse või kobib kotile magama (jootudest maks läbi). Variante on veel palju1
Oma vigadest õpitakse ja harjutamine teeb meistriks! (ei tea kes seda ütles)
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
http://www.youtube.com/watch?v=NsUm33E4C_w
ja teemat nagu enam polegi. Kogu asi lihtsalt ja näitlikult lahti seletatud
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Aga kes oskaks ära arvata mis puust see ülemisel pildil dekoratiivne suveniirpokaal tehtud on.Kahjuks ei ole pildil näha järjest üksteise sisse ja taha kaduvad peened kontuurid mistõttu tundub nagu näeks pokaali sisse,nii õelda ruumiliselt.
Sellise tulemuseni jõudmiseks oli vaja muidugi sadu katsetusi teha eri vahade ja õlidega.ja muidugi mida suuremate põõretega ja peenemalt lihvida seda ruumilisem ja ilusam jääb.
http://www.hiiumaaeiffel.ee/moodul.php? ... News&id=27
küsijasuu
Lugemata postitus Postitas küsijasuu »
