Kuhu paigaldada õhksoojuspumba siseosa
ronn01
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Plaanis panna 2 korrusele õhksoojuspump, kuid ei leia head kohta. 2 korrusel 2 tuba 20m2 ja lisaks trepp 10m2. Põhiliselt vajab kütet 1 tuba ehk lastetuba, teises toas soe korstna jalg.
Joonistasin migi lihtsa skeemi. 3 oletatavat asukohta kaks koridoris ja üks lastetoas. Ausalt öeldes mulle ei meeldi ükski. Kui lastetuppa siis müra ja teisse mag tuppa jätkub soojust vähe.
Kui koridori siis kuidas ta jagunema hakkab jne. Pakkuge.
2 korrus.doc
(63 KiB) Allalaaditud 987 korda
On tänatud: 335 korda
Re: Kuhu paigaldada õhksoojuspumba siseosa
Mulle meeldisid rohkem pump1 ja 2 asukohad. Täitsa sinna ma ei panekski, trepi juures välisseina pigem, sest tuleb arvestada ka torude vedamisega välisosa juurde aga no ei tea kõiki paigaldamise asjaolusi ja ebasobivusi.
ronn01
Vastu seina ei saa, seal viilkatus ehk siis sirget seina ei ole, see asukoht 2 oleks ka lakke mingi toestuse peale.
ronn01 kirjutas:Plaanis panna 2 korrusele õhksoojuspump, kuid ei leia head kohta. 2 korrusel 2 tuba 20m2 ja lisaks trepp 10m2. Põhiliselt vajab kütet 1 tuba ehk lastetuba, teises toas soe korstna jalg.
2 korrus.doc
Skeemil polegi õsp seinamudelile ühtegi sobivat paigalduse kohta. Võiks mõelda põrandamudelile,trepi kõrvale seinale, nagu pakkus Kalvis. Kuna optimaalset soojuse liikumist tagada ei saa ja tegu katusealuste tubadega, mille kubatuur küllaltki väike, peaks arvutama, kas õsp ost on üldse tasuv. Võib-olla tasub jätkata otse-el.-küttega.
ronn01
Selle aasta kõige külmemal kuul dets kulus 2 korruse kütmisele 450 kWh veebruarus kulus 230 kWh ja selle aasta oletatav el. kulu 2 korruse kütmisele on 1650 kWh. Selliste numbritega tuleb 1000 EUR pumba tasuvus ajaks umbes :) 8 aastat. Eks selle pumba panek selline piiripeal on.
ronn01 kirjutas:Selle aasta kõige külmemal kuul dets kulus 2 korruse kütmisele 450 kWh veebruarus kulus 230 kWh ja selle aasta oletatav el. kulu 2 korruse kütmisele on 1650 kWh. Selliste numbritega tuleb 1000 EUR pumba tasuvus ajaks umbes :) 8 aastat. Eks selle pumba panek selline piiripeal on.
Kui soojus esikust tubadessse nigelalt liigub, tuleb paratamatult otse-elektriga osaliselt edasi kütta ja tasuvuse aeg võib 8 aastast veelgi pikemaks minna. Aga sageli on II korruse ruumidesse suviseks ajaks ka jahutust vaja ja siis on seadme soetamine paratamatu. Niskses olukorras võib ka mõne odavama, veidi kehvema COP-ga õsp valida.
On tänatud: 92 korda
ronn01 kirjutas:veebruarus kulus 230 kWh ja selle aasta oletatav el. kulu 2 korruse kütmisele on 1650 kWh.
Natuke paljuvõitu tundub - kuidas korrus soojustatud on?
Mul kulus "mõõdukalt villaga soojustatud" 100 m2 kahkorruselise maja kütmiseks veebruaris ca 0,7 ruumi ahjupuid ja ca 260 kWh ÕSP-i energiat (nii ÕSP kui ahi asuvad allkorrusel). Ülakorruse elektriradiaatorid mälu järgi ei rakendunud kordagi, päeva ajal on laste tubade (ülemine korrus) uksed lahti ning alumise korruse ahjusoojus teeb ülemise korruse soojaks, ööseks pannakse toauksed kinni, temperatuur hommikuks ilmselt pügala-paari võrra langeb (keegi ei kurda, jahedas ongi parem magada).
Magamistuppa ÕSP-i siseosa ei soovita vaenlaselegi.
Miks inimestel on selline arvamine, et ühe soojuspumbaga s.t. ühe siseseadmega saab köetud piltlikult öeldes 3 korrust ja 8 tuba ?
aga miks keegi ei mõtle panna maja peale vaid ühte radikat ?
Jah soojuspump on aktiivne sead s.t. puhub õhku aga see pole ka mingi ime-omadus, et suudaks puhuda ümber nurga läbi kinnise ukse jne.
ronn01
Üleval pool on antud skeem, ootan soovitusi.
aga Teie soov ju on paigaldada pump nn. trepihalli ja kütta mõlemat tuba lisaks trepihallile.
tehke proov pange üks radikas sinna trepihalli ja lülitage välja küttekehad tubades - kas rahuldab Teie vajaduse ?
ühe suurema pumba asemel mitme väiksema panek on ju kah võimalus ?
trepihall saab sooja alt ja vajadusel ka tubadest aga vastupidi ehk trepihallist tuppa läheb soe siis kui teda sunnitakse tagant s.t. puhutakse otse vatud ukse poole.
samuti on suvise jahutamisega ehk trepihallis tehtud külm õhk vajub alla 1. korrusele ja ei jahuta teise korruse tube.
samas oleks mõlemas magamistoas oma viksem seade saaks need toad kontrollitult ja sõltumatult köetud ja jahutatud.
miskit tuleks ka trepihalli ja alla (jahutust).
ronn01
Nii et teie soovitate varjanti nr 3 pump igasse tuppa. Samas toad 20m2 ja 2 pumpa maksab päris palju, kui juba 1 pumbaga on tasuvuse aeg küsitav ja 20 - 40 m2 kütmiseks pumpasid ma pole leidnud ikka algavad kuskilt 80m2
Kui uksed on päeval lahti ja ÕSP seal maja keskel seinal siis puhub ta ta vastu põrandat ja soe õhk läheb ilusasti tubadesse laiali, kuid mitte ühtlaselt - kaugem ots on ikka jahedam ja keskmine soojemt (Mul on üks ÕSP 1 korrusel maja keskel ja lahtiste ukse korral kui vaid vatte jätkub kütab kogu maja toad üksi ära, kuigi kaugemates tubades ei ole sel juhul alati 21 ja rohkem tagatud (köögis on 25 kraadi sätestatud)
Edasi on valik - kas öösel paned igaks juhuks radiaatori magamistuppa lisaks - töötaksid vaid öösel - siis pole kulu väga suur või ostad õhk-vesi pumba (vähemalt 2x kallim) ja paned radiaatorid igale poole kuhu vaja.
Kalvis kirjutas:.... paned radiaatorid igale poole kuhu vaja.
Ronnil on ju õsp siseosadelegi raske küllaldast pinda leida, kuhu siis need õhk-vesi pumbale sobilikud suured radiaatorid ära mahuksid. Ja tasuvuse teema? Nii võiks ka maasoojuspumpa soovitada.
Magamistoa otstesse saaks kui tahaks. Tasuvuse kohta ütlesin, et on 2x kallim ehk 2 korda vähem tasuvam. Aga ikkagi parem kui osta vähemalt 2 pumpa otse magamistuppa mida siin mitmed pidasid enesestmõistetavaks. Tõenäoliselt oleks ka 1 korruse selle õhk-vesi pumbaga ära teinud.
Kalvis kirjutas:Magamistoa otstesse saaks kui tahaks. Tasuvuse kohta ütlesin, et on 2x kallim ehk 2 korda vähem tasuvam.
Ehk siis konkreetsemalt mõni viide firmadele, kes selle ühk-vesi küttelahenduse 2000 euroga valmis teeks :scratch:
Alati on firma Iseteenhästiteen. Õhk-vesi soojuspumba saaks Gazprest (1000 €, AMITIME). Ülejäänud asjad tuleksid nibin-nabin ka järelejäänud 1000 € välja (ise ma endal ju rohkem raha ei kulutanudki)
Antud juhtumil on maja siiski üsna väike ja kui raha vähe siis pigem lahendaksin ÕSP-ga ära.
Evar
Lugemata postitus Postitas Evar »
Tere sooviksin ka asjaliku nõu paigaldamises. Lisasin ka pildi. http://sinultminule.eu/korteriplaan.doc
Ja kas keegi teba head odavat külmaaine paigaldajat.
Alusta välisosa võimaliku paigalduskoha leidmisega. Tundus et kõige parem koht oleks asukoht 1 välisosa paigaldusele, kuid asukoht 2 jälle siseosale. Ka tuleb välisosal mõelda, et kas paned senale, riputad räästale või on mingi kõrge maapinna alus. Arvestada tuleb, et kondentsvett tilgub sealt alla ohtralt, mis talvel on sulaselge jää.
Helista läbi või küsi meili teel firmadelt hinnapakkumist, kui kõik kinnitustööd on tehtud (vakumeerimine + täitmine, lisa SP mark juurde).
ronn01
Millise toa kütmisvajadus, võimsus on kõige suurem.
