Kuhu paigaldada õhksoojuspumba siseosa
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Joonistasin migi lihtsa skeemi. 3 oletatavat asukohta kaks koridoris ja üks lastetoas. Ausalt öeldes mulle ei meeldi ükski. Kui lastetuppa siis müra ja teisse mag tuppa jätkub soojust vähe.
Kui koridori siis kuidas ta jagunema hakkab jne. Pakkuge.
- On tänatud: 336 korda
Re: Kuhu paigaldada õhksoojuspumba siseosa
Skeemil polegi õsp seinamudelile ühtegi sobivat paigalduse kohta. Võiks mõelda põrandamudelile,trepi kõrvale seinale, nagu pakkus Kalvis. Kuna optimaalset soojuse liikumist tagada ei saa ja tegu katusealuste tubadega, mille kubatuur küllaltki väike, peaks arvutama, kas õsp ost on üldse tasuv. Võib-olla tasub jätkata otse-el.-küttega.ronn01 kirjutas:Plaanis panna 2 korrusele õhksoojuspump, kuid ei leia head kohta. 2 korrusel 2 tuba 20m2 ja lisaks trepp 10m2. Põhiliselt vajab kütet 1 tuba ehk lastetuba, teises toas soe korstna jalg.
2 korrus.doc
Kui soojus esikust tubadessse nigelalt liigub, tuleb paratamatult otse-elektriga osaliselt edasi kütta ja tasuvuse aeg võib 8 aastast veelgi pikemaks minna. Aga sageli on II korruse ruumidesse suviseks ajaks ka jahutust vaja ja siis on seadme soetamine paratamatu. Niskses olukorras võib ka mõne odavama, veidi kehvema COP-ga õsp valida.ronn01 kirjutas:Selle aasta kõige külmemal kuul dets kulus 2 korruse kütmisele 450 kWh veebruarus kulus 230 kWh ja selle aasta oletatav el. kulu 2 korruse kütmisele on 1650 kWh. Selliste numbritega tuleb 1000 EUR pumba tasuvus ajaks umbes8 aastat. Eks selle pumba panek selline piiripeal on.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Natuke paljuvõitu tundub - kuidas korrus soojustatud on?ronn01 kirjutas:veebruarus kulus 230 kWh ja selle aasta oletatav el. kulu 2 korruse kütmisele on 1650 kWh.
Mul kulus "mõõdukalt villaga soojustatud" 100 m2 kahkorruselise maja kütmiseks veebruaris ca 0,7 ruumi ahjupuid ja ca 260 kWh ÕSP-i energiat (nii ÕSP kui ahi asuvad allkorrusel). Ülakorruse elektriradiaatorid mälu järgi ei rakendunud kordagi, päeva ajal on laste tubade (ülemine korrus) uksed lahti ning alumise korruse ahjusoojus teeb ülemise korruse soojaks, ööseks pannakse toauksed kinni, temperatuur hommikuks ilmselt pügala-paari võrra langeb (keegi ei kurda, jahedas ongi parem magada).
Magamistuppa ÕSP-i siseosa ei soovita vaenlaselegi.
aga miks keegi ei mõtle panna maja peale vaid ühte radikat ?
Jah soojuspump on aktiivne sead s.t. puhub õhku aga see pole ka mingi ime-omadus, et suudaks puhuda ümber nurga läbi kinnise ukse jne.
tehke proov pange üks radikas sinna trepihalli ja lülitage välja küttekehad tubades - kas rahuldab Teie vajaduse ?
ühe suurema pumba asemel mitme väiksema panek on ju kah võimalus ?
trepihall saab sooja alt ja vajadusel ka tubadest aga vastupidi ehk trepihallist tuppa läheb soe siis kui teda sunnitakse tagant s.t. puhutakse otse vatud ukse poole.
samuti on suvise jahutamisega ehk trepihallis tehtud külm õhk vajub alla 1. korrusele ja ei jahuta teise korruse tube.
samas oleks mõlemas magamistoas oma viksem seade saaks need toad kontrollitult ja sõltumatult köetud ja jahutatud.
miskit tuleks ka trepihalli ja alla (jahutust).
Edasi on valik - kas öösel paned igaks juhuks radiaatori magamistuppa lisaks - töötaksid vaid öösel - siis pole kulu väga suur või ostad õhk-vesi pumba (vähemalt 2x kallim) ja paned radiaatorid igale poole kuhu vaja.
Ronnil on ju õsp siseosadelegi raske küllaldast pinda leida, kuhu siis need õhk-vesi pumbale sobilikud suured radiaatorid ära mahuksid. Ja tasuvuse teema? Nii võiks ka maasoojuspumpa soovitada.Kalvis kirjutas:.... paned radiaatorid igale poole kuhu vaja.
Ehk siis konkreetsemalt mõni viide firmadele, kes selle ühk-vesi küttelahenduse 2000 euroga valmis teeksKalvis kirjutas:Magamistoa otstesse saaks kui tahaks. Tasuvuse kohta ütlesin, et on 2x kallim ehk 2 korda vähem tasuvam.
Antud juhtumil on maja siiski üsna väike ja kui raha vähe siis pigem lahendaksin ÕSP-ga ära.
Evar
Lugemata postitus Postitas Evar »
Ja kas keegi teba head odavat külmaaine paigaldajat.
Helista läbi või küsi meili teel firmadelt hinnapakkumist, kui kõik kinnitustööd on tehtud (vakumeerimine + täitmine, lisa SP mark juurde).
