Välisseina soojustus.
kuidas soojustada oma elamist
keijo84
Lugemata postitus Postitas keijo84 »
Küsimused siis sellised, et väliseinad on laotud aeroc plokkidest ja välis küljele on soojustuseks pandud 10 cm vahtplast. Esimene küsimus oleks, et kas see on piisav soojustus või tuleb vahtplastile veel peale panna tuuletõke, plaan on panna laudisvooder mitte krohvida? Siis teiseks sooviks teada, et kui ehitis on vahtplastiga seisnud 4-5 aastat ehk ilma voodrilauata, kas tuleks soojustus välja vahetada või pole vahtplasti omadustega midagi juhtunud?
Ette tänades,
Keijo
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Välisseina soojustus.
kui lai aeroc?
on kuhu seda laudist kinnitada?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kuidas on eps seina paigaldatud(liimitud, seguga), Miks soovid puitu panna, sellega tuleb järgmiste aastakümmnete jooksul kordades rohkem tööd ja kulusi kui krohvitud seinaga. Palju soojustust lisada oleneb kõik sellest palju tahad maja kütmiseks kütteressurssi kulutada.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
keijo84
rundll kirjutas:kui lai aeroc?
Aeroci mõõdud on 600x200x200 mm
Jah on olemas kuhu laudis kinnitada.
keijo84
Veikko kirjutas:Kuidas on eps seina paigaldatud(liimitud, seguga), Miks soovid puitu panna, sellega tuleb järgmiste aastakümmnete jooksul kordades rohkem tööd ja kulusi kui krohvitud seinaga. Palju soojustust lisada oleneb kõik sellest palju tahad maja kütmiseks kütteressurssi kulutada.
Seina on hetkel paigaldatud spetsiaalsete eps klambritega ja praod, vahed saab veel vahuga täidetud. Puit tuleb sellepärast, et valmis olev osa on kaetud puitvoodriga. Selleks küsingi kas see on piisav välisseina jaoks, sest pärast plaan ikka siseseinale ka soojustus panna.
Veikko
200 plokile peaks minimaalselt 250 mm epsi panema. Mis ime klambritega see eps sul kinnitatud, kas hoopis ümarate plasttüüblitega. Vahesi ei tohi paigaldusel tekkida ja see hilisem vahulaskmine on täielik jama tegevus terve maja ulatuses. Kas ise lasid selle epsi sinna panna?
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
150mm soojustust on täitsa ok , seest seina soojustus unusta ära
keijo84
Veikko kirjutas:200 plokile peaks minimaalselt 250 mm epsi panema. Mis ime klambritega see eps sul kinnitatud, kas hoopis ümarate plasttüüblitega. Vahesi ei tohi paigaldusel tekkida ja see hilisem vahulaskmine on täielik jama tegevus terve maja ulatuses. Kas ise lasid selle epsi sinna panna?
Jah mõtlesin neid tüübleid, vahed pole suured suhtelised minimaalsed ja eks vähe on vigastusi tekkinud ka sellega et vahtplast on 4-5 aastat ilma voodrita seisnud. Ei ma pole seda sinna lasknud ega ka pole ise pannud kinnisvara sai niivisi ostetud. 250 mm kas see nagu palju pole, et 20 cm seina ja siis 25 cm peno peale????
keijo84
onuremus kirjutas:150mm soojustust on täitsa ok , seest seina soojustus unusta ära
Et otse kips aeroci peale seestpoolt...suht raske nüüd tagandjärgi paksemat kui100 mm soojustust panna. Sellepärast mõtlesingi, et ehk ka sissepoole panna 50 mm soojustust.
Veikko
keijo84 kirjutas:
250 mm epsi pole palju vaid normaalne tänapäeval, sissepoole soojustust ei panda sellise seinakonstruktsiooni puhul. Soovitan sul seinast 2-3 plaati ära võtta ja kontrollida kuidas nad sul seinas, kui tuleb välja et pätsikestega siis on odavam kogu soojustus eemaldada ja uus panna.
keijo84
Veikko kirjutas:
keijo84 kirjutas:
Kuna tegemist on maja juurde ehitusega siis on suht raske tagantjärgi panna 250mm peno sellepärast, et siis läheks seinad ja vundament kõvasti nihkesse. On ehitatud koheselt nii, et on pandud 100 mm soojustust.
Kas sissepoole soojustuse panek on siis 100 % välistatud, mõtlen näiteks 50 mm villa+kips.
Peno on kinnitatud tüüplitega seda on näha, kas soovitate siis 4-5 aastat seisnud peno välja vahetada, küsiks veel kas uus peno oleks parem liimida või panna tüüblitega.
Veikko
Eramaja epsi paigaldades ei ole vaja tüübeldada. Tähtis on teada kas olemasolev peno on õieti paigaldatud, selleks soovitasin paar plaati ära võtta ja vaadata. 4-5 aasta penol pole muud midagi viga peale selle, et välispind on saanud päikesekahjustused. Laua all epsi kahjustus ei mõju, aga kui tahaksid krohvida siis on palju lisatööd pinna ettevalmistamisel. Peno lisada ei ole mingi probleem, saad vundamendiosa üle panna spetsiaalse epsiga ja selle üle krohvida. Aga eks ole see sinu valik palju tahad tulevikus küttearveid maksta. Suur see maja on ja mis on kaastane küttkulu kilovattides.
keijo84
Jah suht keeruline on lisada juurde kuna juurdeehituse sein jookseb kokku varem ehitatud maja seinaga ehk siis sama joone peal..
Kuidas see õige paigaldus välja näeks puhta aeroci peale, et kui tõmban lahti siis oskan vaadata?
Aga hetkel tundub et on lihtsalt tüübliga kinnitatud otse aeroci peale..aga vaatan veel täpsemalt asja üle.
Juurdeehitus millest jutt on u. 80 m2 suur selles pool on garaazi all.. energia kulu ei oska öelda kuna hetkel ei küta seda osa.
Veikko
keijo84 kirjutas:Jah suht keeruline on lisada juurde kuna juurdeehituse sein jookseb kokku varem ehitatud maja seinaga ehk siis sama joone peal..
Vaata filmilt kuidas asjad käivad http://www.youtube.com/watch?v=_OloldpTF-g http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... olution/11
