Välisseina soojustus.
Lugemata postitus Postitas keijo84 »
Küsimused siis sellised, et väliseinad on laotud aeroc plokkidest ja välis küljele on soojustuseks pandud 10 cm vahtplast. Esimene küsimus oleks, et kas see on piisav soojustus või tuleb vahtplastile veel peale panna tuuletõke, plaan on panna laudisvooder mitte krohvida? Siis teiseks sooviks teada, et kui ehitis on vahtplastiga seisnud 4-5 aastat ehk ilma voodrilauata, kas tuleks soojustus välja vahetada või pole vahtplasti omadustega midagi juhtunud?
Ette tänades,
Keijo
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Välisseina soojustus.
on kuhu seda laudist kinnitada?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Aeroci mõõdud on 600x200x200 mmrundll kirjutas:kui lai aeroc?
Jah on olemas kuhu laudis kinnitada.
Seina on hetkel paigaldatud spetsiaalsete eps klambritega ja praod, vahed saab veel vahuga täidetud. Puit tuleb sellepärast, et valmis olev osa on kaetud puitvoodriga. Selleks küsingi kas see on piisav välisseina jaoks, sest pärast plaan ikka siseseinale ka soojustus panna.Veikko kirjutas:Kuidas on eps seina paigaldatud(liimitud, seguga), Miks soovid puitu panna, sellega tuleb järgmiste aastakümmnete jooksul kordades rohkem tööd ja kulusi kui krohvitud seinaga. Palju soojustust lisada oleneb kõik sellest palju tahad maja kütmiseks kütteressurssi kulutada.
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Jah mõtlesin neid tüübleid, vahed pole suured suhtelised minimaalsed ja eks vähe on vigastusi tekkinud ka sellega et vahtplast on 4-5 aastat ilma voodrita seisnud. Ei ma pole seda sinna lasknud ega ka pole ise pannud kinnisvara sai niivisi ostetud. 250 mm kas see nagu palju pole, et 20 cm seina ja siis 25 cm peno peale????Veikko kirjutas:200 plokile peaks minimaalselt 250 mm epsi panema. Mis ime klambritega see eps sul kinnitatud, kas hoopis ümarate plasttüüblitega. Vahesi ei tohi paigaldusel tekkida ja see hilisem vahulaskmine on täielik jama tegevus terve maja ulatuses. Kas ise lasid selle epsi sinna panna?
Et otse kips aeroci peale seestpoolt...suht raske nüüd tagandjärgi paksemat kui100 mm soojustust panna. Sellepärast mõtlesingi, et ehk ka sissepoole panna 50 mm soojustust.onuremus kirjutas:150mm soojustust on täitsa ok , seest seina soojustus unusta ära
250 mm epsi pole palju vaid normaalne tänapäeval, sissepoole soojustust ei panda sellise seinakonstruktsiooni puhul. Soovitan sul seinast 2-3 plaati ära võtta ja kontrollida kuidas nad sul seinas, kui tuleb välja et pätsikestega siis on odavam kogu soojustus eemaldada ja uus panna.keijo84 kirjutas:Et otse kips aeroci peale seestpoolt...suht raske nüüd tagandjärgi paksemat kui100 mm soojustust panna. Sellepärast mõtlesingi, et ehk ka sissepoole panna 50 mm soojustust.onuremus kirjutas:150mm soojustust on täitsa ok , seest seina soojustus unusta ära
Kuna tegemist on maja juurde ehitusega siis on suht raske tagantjärgi panna 250mm peno sellepärast, et siis läheks seinad ja vundament kõvasti nihkesse. On ehitatud koheselt nii, et on pandud 100 mm soojustust.Veikko kirjutas:250 mm epsi pole palju vaid normaalne tänapäeval, sissepoole soojustust ei panda sellise seinakonstruktsiooni puhul. Soovitan sul seinast 2-3 plaati ära võtta ja kontrollida kuidas nad sul seinas, kui tuleb välja et pätsikestega siis on odavam kogu soojustus eemaldada ja uus panna.keijo84 kirjutas:Et otse kips aeroci peale seestpoolt...suht raske nüüd tagandjärgi paksemat kui100 mm soojustust panna. Sellepärast mõtlesingi, et ehk ka sissepoole panna 50 mm soojustust.onuremus kirjutas:150mm soojustust on täitsa ok , seest seina soojustus unusta ära
Kas sissepoole soojustuse panek on siis 100 % välistatud, mõtlen näiteks 50 mm villa+kips.
Peno on kinnitatud tüüplitega seda on näha, kas soovitate siis 4-5 aastat seisnud peno välja vahetada, küsiks veel kas uus peno oleks parem liimida või panna tüüblitega.
Kuidas see õige paigaldus välja näeks puhta aeroci peale, et kui tõmban lahti siis oskan vaadata?
Aga hetkel tundub et on lihtsalt tüübliga kinnitatud otse aeroci peale..aga vaatan veel täpsemalt asja üle.
Juurdeehitus millest jutt on u. 80 m2 suur selles pool on garaazi all.. energia kulu ei oska öelda kuna hetkel ei küta seda osa.
Vaata filmilt kuidas asjad käivad http://www.youtube.com/watch?v=_OloldpTF-g http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... olution/11keijo84 kirjutas:Jah suht keeruline on lisada juurde kuna juurdeehituse sein jookseb kokku varem ehitatud maja seinaga ehk siis sama joone peal..
