Põrandaküttetorud lõhki külmunud
Re: Põrandaküttetorud lõhki külmunud
Lugemata postitus Postitas jaakpihl »
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Loe kohaliike maakonnalehti, sealt leiad puude müügi kuulutusi. Tallinna vaevalt keegi toob, aga mine sa tea.Külaline kirjutas:Tupsu kirjutas:Ostan 20 rm, kui selle hinnaga nad Tallinna veeretad
andere verheizen sie!
Lugemata postitus Postitas hea tulemus »
Külaline kirjutas:230rm maja ja olmeelekter 300eek? lampe, telekaid, külmkappe jne ei kasuta üldse?jaakpihl kirjutas:Küttetsirkulatsiooni ja katlapump võtavad voolu minimaalselt (sooja vee tsirk.pumpa hoian ka harva sees), pole kõneväärt, kogu muu olmetarbimisega elektrikulu ca 300 kr kuus.
Kas 2faasi läheb läbi voolumõõtja ja kolmas tuleb otse?Võibolla eelmisest omanikust juba asi nii sätitud? Palju on toatemperatuur,kui suur saladus ei ole?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
jaakpihl kirjutas:Radika termostaadid on 24C peale reguleeritud.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
ma saaks aru kui tegemist oleks mingi passiiv-majaga aga sinu onni puhul oleks seda palju loota.
Äkki jätkad faktide loetelu näit.seina ja katuse läbi-lõige (soojustuse paksus), mis aknad jne.
Minu jaoks on ca. 300.-eek el.arve täielik ulme maja kohta, isegi 1-toalises krt. kulub pensionäril rohkem kw. nonsens.
- Tupsu
Ma ei tea, mis pensionär Sinul võrdlueks on, aga kadunud vanatädil läks Tallinnas elektrit 1 toalises korteris tublisti alla 100kw kuus. Polnud ühtegi LED ega säästupirni ja telekas oli kineskoopteler. Raadio oli küll patareidaga, aga oli kogu aeg juhet pidi seinas.maik kirjutas:Minu jaoks on ca. 300.-eek el.arve täielik ulme maja kohta, isegi 1-toalises krt. kulub pensionäril rohkem kw. nonsens.
pesumaja arved pane kah kõrvale, või on Vjatka, mis võtab sisse sooja vett..
Vjatka soe vesi on ka selle 1300 krooni sees juba.Külaline kirjutas:või on Vjatka, mis võtab sisse sooja vett..
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Mammu88 »
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Majas on põrandaküte, sealhulgas garaazhis. Kui siin vahepeal soojemad ilmad olid, siis keerasin garaazhis vähemaks. Nüüd kui külmad tagasi tulid, siis ei hakanud juurde keerama. Paar päeva tagasi lähen vaatan, keeran juurde ja millegipärast garaazhi põrandasse minev toru on külm. Noh kas just külm, aga oluliselt külmem kui teistesse tubadesse minevad torud. Kas ma saan sellest järeldada, et garaazhis on ikkagi kuskil külmemas kohas, nt ukse lähedal, torusse mingi jäätropp tekkinud? Praegu on täistuuridel lahti, aga sooja vett torru ei lähe. Mis on ka ju loogiline kui tropp ees, pole võimalik ringelda.
Samas tekitab küsimusi, et kuidas ikkagi vesi sai ära külmuda? Mul ei olnud garaazhi ringlus päris kinni keeratud, mingi liikumine oli kogu aeg. Kas siis ikkagi oht veel ära külmuda? Ukse juures põrandal muidugi temperatuur on nullilähedane küll.
Kui suur oht on, et jää seal betoonis torustiku ära lõhub? Kas on mingit varianti asi kuidagi lahti sulatada? Nt proovida rentida mingi võimas soojapuhur, suunata betoonile? Või on mingeid teisi betoonisoojendamisvariante?
Samas rõhk on pumbasüsteemis stabiilne. See näitab, et torud veel terved?
Võib ka nii olla, et kuna garaaz oli maha keeratud ja jahtunud, siis on loomulik, et pikka inertsi tõttu on tagasivool jahedam.
Lugemata postitus Postitas noo »
pane puhur vastu põrandat puhuma,seal ukse all,aitad ülevaltpoolt kaasa,mul igalkujul paar aastat tagasi tugeva tuulega tõmbas samuti vundamendi äärest kinni (no see meie "kuldste kätega" ehitajate ja säästuarendajate ühisloomingu tagajärg) ja siis panin kolm puhurit vastu põrandat puhuma ja läks õnneks.Kui suurt vaeva ei tee,anna ikkagi hiljem teada,mida ja kuidas tegid,ehk on tulevikus järgmistele abiks.skip128 kirjutas:Nii pikk see inerts nüüd ka ei ole. Keerasin juba pühapäeval garaazhi täistuuridele. Ta peaks ammu juba soe olema. Vähemalt varasema kogemuse järgi küll. Ja varemalt niipea kui ma sooja juurde keerasin, siis läks kohe ka toru soojaks. Praegu on toru külm, keera juurde või mitte. Seega järeldan, et põrandatorus on jäätropp ees ja vesi ei liigu. Võin muidugi katsetada ülejäänud voolud kinni keerata ja vaadata mis saab.
Pakun, et kinni külmunud ukse juurest, seda ennegi juhtunud. Kui kiiret pole, siis oota kevadet. Sulab lahti ja saab ka lekke teada. Ennegi nii juhtunud ja lapitud. Mis toru põrandas on? PEX, AluPex?
Toomas
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 397 korda
- On tänatud: 432 korda
