Krohvimine
mõistmatu
Krohvimine
Lugemata postitus Postitas mõistmatu »
Tere, sooviks teada kui palju võib maksma minna korteri kipsseinte krohvimine(materjal + töö). Seinapinda ~100m2(duširuum, köök, elutuba, esik ning väike magamistuba. Sooviks ka teavet tööprotsessist, kui võimalik.
Tänan!
Re: Krohvimine
Kõigepealt, millisest krohvist käib jutt- lubikrohv, tsement-lubikrohv, tsementkrohv, kipskrohv, dekoratiivselt viimistletud, lihtsalt sile ja värv või tuleb veel pahtlikiht sinna peale või tapeet või ...
mõistmatu
Re: Krohvimine
Taaskord mul sellealane teave puudub, ma ei tahagi et ta sile oleks, vaid jääbki selline kare ja värviks lihtsalt ära. Aga ma homseks uurin täpsemalt milline on see mida soovin, sest nägin tuttaval sellist seina hetkel ning meeldis rohkem kui lihtsalt pahtel ja värv. Savi- ja lubikrohv on kindlasti liiga kallid, et midagi odavamast klassist.
On tänanud: 421 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Krohvimine
mõistmatu kirjutas:Taaskord mul sellealane teave puudub, ma ei tahagi et ta sile oleks, vaid jääbki selline kare ja värviks lihtsalt ära. Aga ma homseks uurin täpsemalt milline on see mida soovin, sest nägin tuttaval sellist seina hetkel ning meeldis rohkem kui lihtsalt pahtel ja värv. Savi- ja lubikrohv on kindlasti liiga kallid, et midagi odavamast klassist.
Ega seal soodsama hinnaklassi otsas midagi muud erilist ei ole peale kipskrohvi ja selle hinnaks võiks kujuneda alates 13€ kanti m2 eest koos dekoratiivse struktuuri andmisega. Struktuur jätaks sellise hõõrutatud krohvi mulje. Hind sisaldab materjale ja tööraha.
Tööprotsess oleks selline- kipsplaadi vuukide teipimine, kruntimine kvartsliiva sisaldava nakkekrundiga. kipskrohv (paraja viskoosusega) seinale (5-10mm paksune), parajal momendil hõõrutamine ja kerge lihvimine. Parajal momendil hõõrutamine tähendab seda, et kui liiga vara hakata hõõrutama, on pekkis ja kui liiga hilja, siis ei saa enam seda struktuuri peale.
Midagi sellist tuleb lõpuks.
mõistmatu
Re: Krohvimine
Olgu, aitäh info eest.
SimoM
Re: Krohvimine
Lugemata postitus Postitas SimoM »
Nagu eelpool mainitud on krohve erinevaid ja kõige soodsamast hinnaklassist on kipskrohv. Ka sellele annab mitmeid huvitavaid struktuure anda. Lisasin ühe pildi mida on veel võimalik sellega teha. Minu arust väga omapärane :)
Loomulikult on võimalik saada ka siledamat pinda ja seda kõike kombineerida.
Tööhind võiks jääda u. 7 EUR/m2.
http://www.skigrupp.com
