Rullmaterjal valtsplekk-katuse alla
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Rullmaterjal valtsplekk-katuse alla
Kuna, aga vaielda polnud võimalik, siis see katus sinna peale lõpuks läks ikkagi... Kevadel avasin ühe paani ja see oli alt täiesti valge oksiidist.
taastaja
- Robi 1
- Robi 1
Kas valtskatus ei vaja aluskatet? Täislaudise puhul küll mitte, aga vahedega (samm 300) laudise puhul?Robi 1 kirjutas:Kuna Soomes uurisin teemat põhjalikult, siis asi järgmine: Kuna alati ei eemaldata täielikult vana roovi, et paigaldada nõuetekohaselt tuulutusliistuga aluskate, siis peab ajutiselt nagunii katma mingi materjaliga, mis eemaldatakse enne paanide paigaldaist( kuna valtskatus ei vaja mingit aluskatet). Väga nutikas on, aga kliendile see roovi peal olev aluskate täie raha eest maha müüa ja teha nägu, et see on nüüd katuse osa ja väga vajalik tänapäeval. Mina olen igatahes sellise asja vastu täielikult!!!
- Robi 1
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Keeruline küsimus aga püüan lahti seletada.Külaline kirjutas: Kas valtskatus ei vaja aluskatet? Täislaudise puhul küll mitte, aga vahedega (samm 300) laudise puhul?
Täislaudise puhul ei vaja kindlasti, aga kui laudise samm ületab juba 100mm siis on vaja (EVS 15672)
Samas EVS-s on kirjas, et kui roovi samm ületab juba 200mm siis tekib vajadus 2* kihi aluskatte järele jne. progresseeruvalt iga 100mm kaupa.
- Robi 1
nüüd siis küsimus,kes on targemad(lollimad),kas soome arhitektid või meie foorumil sõnavõtjad
- On tänanud: 397 korda
- On tänatud: 432 korda
Kes targem, kes lollim, pole minu kommentaari juures tähtsust, aga vahest ei maksaks ülelahe tegemisi üle idealiseerida ja pidada nende tegemisi viimaseks tõeks ning igatsugu lollusi automaatselt tarkuseks nimetada. Eksimine pidavat olema inimlik ja ka nemad sealtpoolt lahte on kõigest inimesed! See jutt nii üldiseks kommentaariks.onuremus kirjutas:.... nüüd siis küsimus,kes on targemad(lollimad),kas soome arhitektid või meie foorumil sõnavõtjad
- Robi 1
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Aga mõnede asjadega pingutavad sopomlased täna üle- ilmselt seetõttu, et sellest, mis paarkümmend aastat tagasi maha kopitud, nüüd eristuda.Topeltvaltsi nõue igal kaldel mõttetu, sakslastel-austerlastel alates 30 kraadist. Kes Austrias mäest alla lasknud suuskadega, teab, et seal lund oluliselt rohkem kui Eestis- Soomes (v.a.Lapimaa).
Huvitav oleks teada jah, kes on teinud erinevate rullmaterjalidega selliseid praktilisi katseid, et hiljem soovitada seda materjali sinna, kuhu see materjal ei käi?Katusepakkuja kirjutas:... Ja et sel juhul ikkagi selline bituumenaluskate, pandaks , mis ei tekita plekile altpoolt probleeme tulenevalt rullmaterjali koostisest, tahtsingi teada, et millist marki konkreetselt või millise koostisega rullmaterjal sobib...
Eelnevaid postitusi lugedes jäi nagu mulje, et plekk läheb ikkagi hapuks. Äkki mõned Soome insenerid oskavad soovitada, aga, kas nad hiljem ka selle oma kulu-kirjadega uuesti töö ümber teevad pretentsioonide korral, ei oska öelda.
1. Ruberoidi ja pleki vahele ei jää vaakumit, seal on igal juhul õhk.
2. Õhus sisaldub veeauru, mis tagab selle, et pleki alla tekib kindlasti kondens.
3. Kondensveel pole sealt pilust kuhugi pääsu - ta ei saa kuivada
4. Plekk ja ruberoid jäävad 24/7/365 märjaks
5. Plekk korrodeerub. Korrodeerumise kiirus sõltub ilmastikust (vesi on ka siinjuures ilmastik)
6. Katuseplekk, mis tavaolukorras korrodeerub pealtpoolt 5 mym aastas , korrodeerub lisaks nüüd ka altpoolt ca 20 mym aastas.
7. Kui tsink on läbi ussitanud, siis mustmetalli korrodeerumine käib nüüd juba hoopis lõbusamalt.
8. selle protsessi jaoks pole vaja teada, kas bituumen ja tsink omavahel reageerivad, häving toimub selletagi, sõltumata kas see asub Austrias või Eestis
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
