soodne siseviimistlus
marililleke
Lugemata postitus Postitas marililleke »
Tere spetsialistid!
Olen siin neid teemasid lapanud ja lugenud omajagu ja kaalutlesin pikalt enne kui otsustasin küsimuse esitada. No võtsin julguse kokku. Seega olukord järmine. Võimalikult väikese eelarvega oleks tarvis korda saada 2 magamistuba,koridor, elutuba ja eelnevate omanike poolt roosaks võõbatud köök. Kõik peale köögi on tapeedi all. Niipalju kui ma siit aru olen saanud on kõige mõistlikum vana tapeet maha kakkuda ja mis siis edasi? Suuremad augud ja praod tuleks ilmselt pahteldada ja lihvida.. kas sellega saab hakkama inimene kes pole seda kunagi varem teinud? Ja Mis oleks see kõige mõistlikum ja ODAVAM variant nende seinte uuesti katmiseks? Meile endale meeldiks värv aga kuna tegu on 80ndatel ehitatud paneelmajaga siis vaevalt et need seinad seal eriti ilusad ja siledad on, seega ilmselt oleks vaja seintele lauspahteldust?? Kahtlen sügavalt kas sellega ise hakkama saaksime, nii et see oleks lihtsureliku silmale enam vähem talutav hiljem vaadata. Kuidas on aga näitseks struktuurvärviga???Hindadega poodides pole ma veel ennast väga kurssi jõudnud viia seega ei kujuta ette kas see tuleks soodsam variant kui tapeet? või oleks kõige mõistlikum seina panna seinex ja see üle värvida??? Kas seinexit tuleb veel erialdi kruntida või sinna saab lihtsalt otse värvi peale võõbata?? suurim mure on aga koridori lagedega, sinna on väga halvasti(koledalt) liimitud peno ja sinna otsa penost laeplaadid. Ilmselt kõige mõistlikum oleks need maha kakkuda, lagi lihvida ja värvida või mis?????
Eks lolle küsimusi hakkab nüüd siitpoolt varsti tulema nagu vändrast saelaudu aga loodan et kannatate ära ;) Päikest!
PLAATIJA.EE
Re: soodne siseviimistlus
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Ju see peno sinna ikka asja pärast on pandud.
Kui oskusi napib ja ajaga kitsas, siis on mõistlik sinna ripplagi paigaldada.
Struktuurvärviga, ega seineksiga suuri ebatasasusi ei peida.
marililleke
Heihei!
Asjaga nüüd nii kaugel et saime need sada1 tapeedikihti maha kakutud ja alt tuli välja võrdlemisi korralik betoonsein. Arvasime et tapeedi all on olukord kordades hullem. Seinad on suht korralikult pahteldatud ja väga suuri ebatasasusi ei ole, seega sruktuurvärviga peaks ilusti ära katma. Nüüd on mure nende metallvarda otsadega mis seinas on ja mis roostetavad ja on kenasti ka läbi pahtlikihtide tulnud. Mis nendega ette võtta, et nad ei hakkaks hiljem läbi värvi imbuma?? Veel on paaris kohas mõni suurem auk ja välis seina nurgad on suht korralikult pragunenud. Ilmselt tuleks sinna panna miskine võrk ja üle pahteldada aga mis ja kuidas? mis see töökäik olema peaks ja mis on parimad tooted selle tegemiseks?
Päikest!
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
marililleke kirjutas:... Võimalikult väikese eelarvega ...
ja järgnev tahtmine
marililleke kirjutas:... ja mis on parimad tooted selle tegemiseks?
on üldiselt teineteist välistavad!
Ära hakka üldse unistamagi, et struktuurvärv petab aluspinna defektid!
Roosteplekid ei tule enam läbi kui teed nende peale ühe kihi alküüdkruntvärviga. Lihtsuse huvides on mul selliste väikeste plekkide jaoks töövahendite kastis vussvärv ehk aerosoolpudelis autode viimistlemiseks mõeldud kruntvärv (valge). Sellega saab 10-15 minuti jooksul 2-3 õhukest kihti peale kanda.
Suuremate aukude täitmiseks ja aja kokkuhoiuks võid kasutada Knaufi Uniflot pahtlit. Ettevaatust segu valmistamisel, sest alles mingi minuti jooksul saavutab ta oma õige konsistentsi!
Nurkadele soovitaks ainult õhukesest alumiiniumist nurgatugevdusi. parimaid on saada näiteks Värvikeskuses ja küsida tuleb neid tugevamaid. Paigaldatakse nurkasid "J" pahtliga. peale seda vajaksid need veel tavapahtliga kindlasti 1x täitmist-laiendust.
Kui läheb Seinex seina, siis võid ju lauspahtelduse etapi vahele jätta, aga kui värvi alla, siis ise kindlasti teeks lauspahtelduse, kuid vältimaks ühe hiljutise lauspahtelduse jamade teema uuesti kordumist, soovitaks teha vahekrundi. Ka Seinexi puhul võiks eelnevalt uuesti kruntida, et ühtlustada parandusi ja ülejäänud seinapinda.
"J" pahtel- ei ole täheldanud erinevate tootjate juures erilisi erinevusi, lauspahtelduseks Sheetrock 3+ (sinise kaanega), kruntvärvideks Vivacolori, Eskaro (Flat), Tikkurila või Sadolini (Startlatex) toodangut.
marililleke
Nonii, magamistoa tapeedikihtide alt tuli välja selline tore vaatepilt. Miskine hallituse/seene moodi ollus...Terves seinas ei ole vaid nö lammas all paremas nurgas.. Error , mis sellega peale hakata?
marililleke
selline siiis
Kas see hallitus oli ka tapeedi tagaküljel või iidamast-aadamast kunagise hallituse plekid?
marililleke
Esimese kihi küljes ei olnud aga iidamastaadamast vana kolmanda kihi peal ja taga oli küll ja kui seda tapeeti niisutatud sai, et lahti seda saada lõi mõnusa seenehaisu ülesse. Muidugi see võib ka miskine vana asi olla, sest tegemist on välis seinaga, mis on mõningad aastad tagasi soojustatud.
marililleke
Et siis mis ma selle seinaga nüüd peale peaks hakkama?
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Hallitusega võid jõudu katsuda Boracol-i abil.Müügil hästivarustatud ehituspoodides,1 liitrine pudel kuskil 25 euri vist oli.Tähelepanu tuleb pöörata sellele,et antud konkreetne mark Boracoli ka kivipindadele sobiks,osad on ainult puidule ette nähtud.
NB! Tervisekaitseinspektsioon on registreerinud Boracoli tooted AINULT professionaalseks kasutamiseks.
Vähemasti Rootsis ja Taanis ainult spets.firmad sellega tõrjet teevad.Aga meie karastatud endised nõukogude inimesed saame hakkama...
Seega tarvidusele võtta kõik ettevaatusabinõud tervise kaitseks...
Tapeedi või värvi alla hallitusseente eoseid jätta ei saa - saades värvimärga või tapeediliimi selga hakkab kogu see ollus aktiivselt oma elu elama jälle... Edu võitluses ! :wave:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
