Pelletiga õhkküttekamin...
edvard.
On tänanud: 24 korda
Re: Pelletiga õhkküttekamin...
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Kas kellelgi on kogemusi ka pelletiga köetava keskküttekamina võimaluste / soojuse jaotamise viiside kohta ? Õhkütte pelletikaminal , millel on PLUS lisa jaotub soojus 50 : 50 ja muuta seda proportsiooni ei saavat .
kyttemeister
Lugemata postitus Postitas kyttemeister »
Tulge meie juurde konsultatsiooni ja saate kõigile küsimustele vastused.
Lp Küttemeister OÜ
pelletikamin
Lugemata postitus Postitas pelletikamin »
Itaalia tootja Extraflame osadel pelletikaminatel on võimalus muuta soojuse jaotust. Need kaminad on Tosca Plus ja Emma Plus. Seega saab soojust juhtida järgmiselt:
1. 100% väljuba soojus kaminast
2. 100% väljub soojus kamina tagant
3. Soojus on jaotatud võrdselt 50-50 %
Täpsemat pilti näete meie kodulehelt. http://pelletikamin.ee/index.php?id=20
Tervitades
www.pelletikamin.ee
info@pelletikamin.ee
56239816
edvard.
Väga jäik see reguleerimine , sujuvalt 0 - 100 protsenti võimalust pole ?
juroku
Lugemata postitus Postitas juroku »
Kuidas sina seda sujuvat regulerimist endale ettekujutad?Teeksid alguseks süstemid selgeks.Kamina kolde kubatuur on jaotatud õhuja veesärgiks ja neid muuta on hüsiliselt võimatu.Teine asi kui see on puht õhkkütte,siis saab siibrite abil seda protsenti muuta päris hästi
edvard.
Pelletikamin pani viite õhkkütte kaminatele ja nende kohta oli ka küsimus , kui saab siibritega mängida siis on kombes , jääb veel küsimus õhutorude pikkuse kohta , kas ikka tõesti vaid 2 meetrit on sooja õhu torude maksimaalne lubatud pikkus .
pelletikamin
Hea tähelepanek juroku poolt. Kui ehitada välja torustiku süsteem, siis saab klappide/siibritega väga hästi soojust reguleerida.
Maksimum õhutorude pikkuste kohta ütleb tehas järgmist. Tosca Plus ja Emma Plus puhul on jah lubatud kasutada 2 m õhutoru. Eks põhjus, siis selles, et neil on taga kaks väljuvat õhutoru. Kaks meetrit on tõesti väga vähe. Samas üks klient ühendab peagi Tosca Plusi päris suure maja õhkküttesüsteemi. Eks saan siis tagasisidet anda kuidas asi toimib. Tavaliste Plus variantide puhul lubab tehas kasutada kuni 6 m toru. Ise oleme katsetanud isegi pikemaid ja võimalikult palju põlvedega süsteeme ning toimivad hästi. Eks tehas paneb ikka sellise numbri, et jääks ka reservi. Lähi ajal on plaan proovida Plus varianti kasutada koos õhkütte soojusvahetiga. Seda, siis sellepärast, et saaks õhutorusid pikendada ja vaadata kuidas nad omavahel sobivad. Ja eks saan jälle tagasisidet anda.
Tervitades
www.pelletikamin.ee
56239816
äll
Lugemata postitus Postitas äll »
Tere. Kui kellegil on Aritarm Lilla Frö või analoogne kamin, siis sooviks rohkem teavet selle kohta. Kas see integreeritav korsten töötab nii nagu kirjutatakse. On mingeid tõrkeid kamina töös jne. Tänud.
edvard.
Nii , nüüd olen umbes nädal aega pelletikaminaga elamist kütnud ja on mõned tähelepanekud :
kütab täiesti iseseisvalt. Negatiivset ka :
häirib pelletite klõbin kui pelletid kukuvad koldesse , kord nädalas soovituslik tuha eemaldamine on liigharv . Pelletite kulu kohta - kõik mis salve panen , see ka ära kulub , täpset arvestust pole pidanud.
Tumbleweed
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Hei kas keegi oskaks õelda kas sellised kaminad ka 100 ruuduse maja kütaks ära`?
Maja ise kahekordne.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Tumbleweed kirjutas: 03 Nov 2021, 20:32 Hei kas keegi oskaks õelda kas sellised kaminad ka 100 ruuduse maja kütaks ära`?
Soojus ei jagune ühtlaselt laiali.
Tumbleweed
siis pigem peaks ikkagi pellet keskkütte peale vist mõtlema ?
Kuigi see eeldaks ka radikaid mida mul pole. Hetkel õhksoojuspump ja kamin (suurestoas) ja soojamüüriga pliit (köögis)
Palju see kraadide erinevus huvitav oleks?
Nagu aru sain siis need kaminad nutikad ja saad seadistada et hoiab tempi nt 23 kraadi ja töötab mingist kellast kellani?
Coolhouse
Ega seal olulist vahet ei ole kas kütad soojaks pliidi koos sooja müüriga või selle kamina. Küta pliit soojaks ja näed kui palju soojust tubadesse liigub.
Üks asi on raha aga teine asi mugavus. Üldiselt lõpeb asi ikkagi kas radiaatorite paigaldamise või põrandaküttega. Siis paned õhk-kamina müüki ja arvestad asjatud kulud kokku.
Tumbleweed
Aga kui panna pellet õhkkütte kamin ja torudega juhtida ka teistesse tubadesse soojus?
Kas selline asi toimiks?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Ei toimi, ühtlase temp hoidmiseks peab kogu aeg ka ühtlane tuli kaminas olema ja ehituslikult pole vahet kas vedada õhutorusid või radiaatorite küttetorusid. Kui eesmärk on toad ühtlaselt soojaks saada tuleks eelkõige kaardistada ruumide/hoone isolatsioon/soojuspidavus ja sellest edasi vaadata. Kui on hea isolatsioon, siis võib piisata ka paari elektriradika lisamisest akende alla ja nende võimsusest temp ühtlustamiseks
Kui sul on auto, istu sisse ja pane puhur tööle 23c ja lülita välja, vaata kauaks sooja hoiab, kui puhurit taga pole. Sama ka õhkküttekaminatega toas.
Üks tuttav vanas maamajas pani vent.toru lae alla ja viis kõrvaltuppa põrandale. termostaadiga puhus. Jah sai selle üksiku toa soojemaks aga müra kostis samuti läbi. Vähemalt saab aga meetod hea lahendus ei ole.
Õhul on väike soojusmahtuvus, seepärast jahtub ja kõigub rohkem. Veel on suur, seega veega keskküttesüsteemid on alati paremad, neile on saada kõiksigu häid küttesüsteemi juhtseadmeid (termostaadid, andurid, pumbad jne.)
