Pelletiga õhkküttekamin...
edvard.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Pelletiga õhkküttekamin...
Lugemata postitus Postitas edvard. »
kyttemeister
Lugemata postitus Postitas kyttemeister »
Tulge meie juurde konsultatsiooni ja saate kõigile küsimustele vastused.
Lp Küttemeister OÜ
pelletikamin
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas pelletikamin »
Itaalia tootja Extraflame osadel pelletikaminatel on võimalus muuta soojuse jaotust. Need kaminad on Tosca Plus ja Emma Plus. Seega saab soojust juhtida järgmiselt:
1. 100% väljuba soojus kaminast
2. 100% väljub soojus kamina tagant
3. Soojus on jaotatud võrdselt 50-50 %
Täpsemat pilti näete meie kodulehelt. http://pelletikamin.ee/index.php?id=20
Tervitades
www.pelletikamin.ee
info@pelletikamin.ee
56239816
- protsendid1.JPG (68.53 KiB) Vaadatud 6273 korda
edvard.
- Regulaarpostitaja
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
edvard.
- Regulaarpostitaja
pelletikamin
- Uus kasutaja
Maksimum õhutorude pikkuste kohta ütleb tehas järgmist. Tosca Plus ja Emma Plus puhul on jah lubatud kasutada 2 m õhutoru. Eks põhjus, siis selles, et neil on taga kaks väljuvat õhutoru. Kaks meetrit on tõesti väga vähe. Samas üks klient ühendab peagi Tosca Plusi päris suure maja õhkküttesüsteemi. Eks saan siis tagasisidet anda kuidas asi toimib. Tavaliste Plus variantide puhul lubab tehas kasutada kuni 6 m toru. Ise oleme katsetanud isegi pikemaid ja võimalikult palju põlvedega süsteeme ning toimivad hästi. Eks tehas paneb ikka sellise numbri, et jääks ka reservi. Lähi ajal on plaan proovida Plus varianti kasutada koos õhkütte soojusvahetiga. Seda, siis sellepärast, et saaks õhutorusid pikendada ja vaadata kuidas nad omavahel sobivad. Ja eks saan jälle tagasisidet anda.
Tervitades
www.pelletikamin.ee
56239816
äll
Lugemata postitus Postitas äll »
edvard.
- Regulaarpostitaja
kütab täiesti iseseisvalt. Negatiivset ka :
häirib pelletite klõbin kui pelletid kukuvad koldesse , kord nädalas soovituslik tuha eemaldamine on liigharv . Pelletite kulu kohta - kõik mis salve panen , see ka ära kulub , täpset arvestust pole pidanud.
Tumbleweed
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Maja ise kahekordne.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Soojus ei jagune ühtlaselt laiali.Tumbleweed kirjutas: 03 Nov 2021, 20:32 Hei kas keegi oskaks õelda kas sellised kaminad ka 100 ruuduse maja kütaks ära`?
Tumbleweed
- Uus kasutaja
Kuigi see eeldaks ka radikaid mida mul pole. Hetkel õhksoojuspump ja kamin (suurestoas) ja soojamüüriga pliit (köögis)
Palju see kraadide erinevus huvitav oleks?
Nagu aru sain siis need kaminad nutikad ja saad seadistada et hoiab tempi nt 23 kraadi ja töötab mingist kellast kellani?
Coolhouse
Üks asi on raha aga teine asi mugavus. Üldiselt lõpeb asi ikkagi kas radiaatorite paigaldamise või põrandaküttega. Siis paned õhk-kamina müüki ja arvestad asjatud kulud kokku.
Tumbleweed
- Uus kasutaja
Kas selline asi toimiks?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui sul on auto, istu sisse ja pane puhur tööle 23c ja lülita välja, vaata kauaks sooja hoiab, kui puhurit taga pole. Sama ka õhkküttekaminatega toas.
- On tänatud: 336 korda
Õhul on väike soojusmahtuvus, seepärast jahtub ja kõigub rohkem. Veel on suur, seega veega keskküttesüsteemid on alati paremad, neile on saada kõiksigu häid küttesüsteemi juhtseadmeid (termostaadid, andurid, pumbad jne.)
