Millised kruvid?
peebu
Millised kruvid?
Lugemata postitus Postitas peebu »
Millised ja milliste mõõtmetega kruvid enim sobivad musta lae (laud 22 mm) kinnitamiseks fermide külge?
tegelt
Re: Millised kruvid?
Lugemata postitus Postitas tegelt »
Tegelt huvitaks küll, kas kruvimise reegleid on kusagil sätestatud?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kipsikruvid ei sobi näiteks, sest võivad olla liiga haprad. 3,5 mm paksud ja 50 mm pikad ehituskruvid peaks olema ok sinna.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
ise paneks ka puidukruviga aga tekkis küsimus miks kipsikad ei sobi,peale selle et paigaldusel võib pooleks keerata,kips ju seisab laes.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kipsi kinnitades on koormus ühele kruvile ~0,5-0,7 kg. aga musta lae korral .....
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
Laud võib mängida niiskuse ja kuivamisega...tekitades pingeid.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Miks mitte naeltega, peaks märgatavalt odavam ka olema?
- rokikas
.... ja kui naelad lasta "püssiga" siis ka kõige kiirem!
55678786
- Robi 1
Nael veidike viltu, üks ühele, teine teisele poole, siis ei tule laud lahti enam.
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Helistage SFS-i, Enno Rahuoja selgitab, milline kruvi kuhu ja miks sobib, enamikel kruvimüüjatel pole asjast erilist aimu, kõik ainult müügimehed.Aga antud juhul ilmselt piisab ka tervest talupojamõistusest, kuna olukord tehn.lihtne.
