Millised kruvid?
peebu
Millised kruvid?
Lugemata postitus Postitas peebu »
Millised ja milliste mõõtmetega kruvid enim sobivad musta lae (laud 22 mm) kinnitamiseks fermide külge?
:scratch: :hello:
tegelt
Re: Millised kruvid?
Lugemata postitus Postitas tegelt »
Tegelt huvitaks küll, kas kruvimise reegleid on kusagil sätestatud?
Kipsikruvid ei sobi näiteks, sest võivad olla liiga haprad. 3,5 mm paksud ja 50 mm pikad ehituskruvid peaks olema ok sinna.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
ise paneks ka puidukruviga aga tekkis küsimus miks kipsikad ei sobi,peale selle et paigaldusel võib pooleks keerata,kips ju seisab laes.
Kipsi kinnitades on koormus ühele kruvile ~0,5-0,7 kg. aga musta lae korral ..... :blink: ?
Laud võib mängida niiskuse ja kuivamisega...tekitades pingeid.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Miks mitte naeltega, peaks märgatavalt odavam ka olema?
.... ja kui naelad lasta "püssiga" siis ka kõige kiirem!
Nael veidike viltu, üks ühele, teine teisele poole, siis ei tule laud lahti enam.
Katusepakkuja
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Helistage SFS-i, Enno Rahuoja selgitab, milline kruvi kuhu ja miks sobib, enamikel kruvimüüjatel pole asjast erilist aimu, kõik ainult müügimehed.Aga antud juhul ilmselt piisab ka tervest talupojamõistusest, kuna olukord tehn.lihtne.
