Naelad või kruvid?
Re: Naelad või kruvid?
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Lugemata postitus Postitas waithboy »
Hendri kirjutas:Kunagi 90ndatel ehituspoes tööl olles mäletan naelasid millele oli vint peale keeratud ilmselt oli siis tootmisel kuumalt naela keeratud kuidagi, ja oli saada ka pikki rihvelnaelu. Kuigi neid sarikatesse taguda võis olla paras peavalu.
Keermestatud nael
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
taastaja
Ja nurgikud kinnitada MUSTADE KRUVIDEGAKülaline kirjutas:Sõbrad, et siis millise naelaga tuleb tänasel päeval kivikatuse roov kinnitada? Iga lihtsamat karkassi paigaldame juba metallist nurgikutega....normaalne ju...nüüd leiaks ehk ka imenaela telliskatuse roovileMuidu järsku lendan veel koos rooviga minema....
taastaja
				mõmm
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Roovi otsad on mul pandud 100 mm naeladega. On see OK, või võiks kuidagi veel kindlustada?
Järgmine nädal läheb kivi panekuks.
				võhik123
Lugemata postitus Postitas võhik123 »
http://www.hot.ee/puitsorestik/moks2.JPG
Pildilt paistab et on ikka nael läbi löödud. Kui liist on 50x100 ja selle all veel 25mm tuuletõke, kui pikk peaks siis nael olema?
				võhik123
Tänud Robile vastamast.
- Robi 1
 - On tänanud: 190 korda
 - On tänatud: 220 korda
- rokikas
				Katusepakkuja
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Ühekordsel ehitajal ilmselt naelapüssi kasutamise võimalus puudub, sel juhul tuleks lähtuda iseenda kogemusest-eelistustest.Oluline roovide rihtimise võimalus.Naela lõiketugevus kindlasti suurem, kuid korralik katusekruvi ka kindlasti piisav.
Eriti ei sobi tuulutusliistuks 25x50mm hingava aluskatte ning madalamate katusekallete puhul.
taastaja
- rokikas
Kus see täpsemalt asub?Katusepakkuja kirjutas: "valgete" inimeste juures
				Katusepakkuja
 - Regulaarpostitaja
Kesk-ja Lääne-Euroopas.rokikas kirjutas:Kus see täpsemalt asub?Katusepakkuja kirjutas: "valgete" inimeste juures
- rokikas
- Robi 1
				AHEL
 - On tänanud: 14 korda
 - On tänatud: 15 korda
- Robi 1
				AHEL
Ma arvan et rokika varjant on see kuldne kesktee,kus saab kiiresti ja kindlalt.
				Katusepakkuja
 - Regulaarpostitaja
Saksamaa, Austria, šveits, teisi täpselt ei tea, aga ilmselt ka Prantsusmaa, Inglismaa, Ungari...rokikas kirjutas:Mis riigid need on ? Või vähemalt mis keelsed?
- Robi 1
----------------------------------------------------------------AHEL kirjutas:eks tulemus peab ikka tugev saama,kuid alati pole võimalik oma aega ja raha kulutada oma äranägemise järgi,eks ikka tuleb kliendi soovidega ka arvestada.
Loomulikult kliendi soovid on tähtsad ja tema peab teadma, mida tahab...aga meenub küll vähe neid ette valmistatud roove, kuhu kohe saaks plekksepp paane tulla panema. Üldiselt üritan eeltööde käiku pidevalt jälgida, aga kui juba varem valmis tehtud, siis tihti pole võimalik sinna plekki panna ja anda garantii 5 aastat. Seega ...kahjuks klient ei tea tihtilugu midagi, et kust otsast töid alustada ja mida jätta ja mida kuhu kõige targem kinnitada. Katuste ehitamisel, parima lahenduse saamiseks peaks puusepad, plekksepad ja korstnamees pidevalt asju läbi arutama ja koostööd tegema, siis oleks seda jama vähem.
				AHEL
- Robi 1
				AHEL
