vundamendi perimeeter kui paksu plaadiga?
Lugemata postitus Postitas malvatony »
				OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: vundamendi perimeeter kui paksu plaadiga?
Lugemata postitus Postitas OJV »
				tõnu
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- On tänatud: 327 korda
				tõnu
nagu ma mainisin, siis külmakergete vastu, kuna külm kergitab palkmaja poste nii palju, et uksed ei käi enne suve saabumist kinni ega lahti!Kalvis kirjutas:Seni pole ühtegi postvundamenti vahtplastiga soojustanud...(ei tea küll miks?)
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
				tõnu
selle tagantjärgi tarkuseteradega ei ole mul küll midagi peale hakata! äkki leidub siin mõni adekvaatne inimene, kes oskaks antud olukorras midagi soovitada!Kalvis kirjutas:Külmakergete vastu tehakse postid allapoole külmumispiiri.
Kunagi ühel tuttaval oli sama häda, tema ükshaaval kaevas postid uuesti välja, ja pani pikemad postid asemele. Tal õnnestus need kangi meetodil välja tirida.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui paks on põrandaalune soojustus? Mida paksem seda laiemalt tuleb ka külmakerkevastane EPS paigaldada. Kui sügaval maapinnast on taldmikualune?malvatony kirjutas:Reideni L-plokkidest vundamendiga külgnev pinnas vaja soojustada EPS 120 perimeeter plussiga
Jämedas joones 50 mm. EPS ning meetrine külg vastu seina st. 1.2 m. seinast oleks soojustuse serv. Nurkades paksuseks 100 mm.
http://www.thermisol.fi/assets/files/Er ... uojaus.pdf
EPS peab ulatuma vähemalt 1.5 m. kaugusele postist. Tore oleks kui ~200-300 mm. sügavusel pinnases ja all ~200 mm. vett hästi ärajuhtiv kiht.tõnu kirjutas:...et mul oleks vaja soojustada postvundamenti külmakergete vastu, kas siis piisaks 10 cm paksune peno ümber posti, horisontaalselt 50 cm raadiuses? ja kas piisab kui panen ta maapinnaga tasa ja viskan kruusa peale?
ehitusremont@gmail.com
Kui paks on põrandaalune soojustus? Mida paksem seda laiemalt tuleb ka külmakerkevastane EPS paigaldada. Kui sügaval maapinnast on taldmikualune?rokikas kirjutas:malvatony kirjutas:Reideni L-plokkidest vundamendiga külgnev pinnas vaja soojustada EPS 120 perimeeter plussiga
põrandaalune soojustus tuleb 200 mm ja taldmik on praktiliselt maapeal.niipalju siis jääb maaalla kui paks tuleb EPS ja minimaalne mullakiht sinna peale
mis sügavusele üldse horisontaalsoojustus pannakse? Tegu lintvundamendiga, 1,2 - 1,4m sügav, Fibo plokkidest.
t.V
