vundamendi perimeeter kui paksu plaadiga?
malvatony
Lugemata postitus Postitas malvatony »
Reideni L-plokkidest vundamendiga külgnev pinnas vaja soojustada EPS 120 perimeeter plussiga, kui paks peaks plaat olema et külmakerkeid ei tekiks ? ja mis külg vastu maja seina läheb (plaadi küljed 120 x 100)?
OJV
Re: vundamendi perimeeter kui paksu plaadiga?
Lugemata postitus Postitas OJV »
50 mm peaks piisama, 70(75) on kindel. Laiusest piisaks kah 60 cm-st. Kui 120x100 plaat, siis pikem külg vastu seina. Samal teemal vt. http://www.virkus.com/kalle/madal-vundament
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
tõnu
...et mul oleks vaja soojustada postvundamenti külmakergete vastu, kas siis piisaks 10 cm paksune peno ümber posti, horisontaalselt 50 cm raadiuses? ja kas piisab kui panen ta maapinnaga tasa ja viskan kruusa peale?
Seni pole ühtegi postvundamenti vahtplastiga soojustanud...(ei tea küll miks?)
tõnu
Kalvis kirjutas:Seni pole ühtegi postvundamenti vahtplastiga soojustanud...(ei tea küll miks?)
nagu ma mainisin, siis külmakergete vastu, kuna külm kergitab palkmaja poste nii palju, et uksed ei käi enne suve saabumist kinni ega lahti!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Oluline on siis posti talla-alune/kõrvane siis soojustada. Aga tundub, et on lihtsalt liiga madalad postid tehtud ja suht vilets olukord on nüüd.
vanaema on sul veteran...
Külmakergete vastu tehakse postid allapoole külmumispiiri.
tõnu
Kalvis kirjutas:Külmakergete vastu tehakse postid allapoole külmumispiiri.
selle tagantjärgi tarkuseteradega ei ole mul küll midagi peale hakata! äkki leidub siin mõni adekvaatne inimene, kes oskaks antud olukorras midagi soovitada!
Ega polegi head lahendust. Posti ümber vahtplasti pole mõtet panna, sest külm läheb kõrvalt mööda maapinda ikka talla alla, seega tühi töö vaid.
Kunagi ühel tuttaval oli sama häda, tema ükshaaval kaevas postid uuesti välja, ja pani pikemad postid asemele. Tal õnnestus need kangi meetodil välja tirida.
malvatony kirjutas:Reideni L-plokkidest vundamendiga külgnev pinnas vaja soojustada EPS 120 perimeeter plussiga
Kui paks on põrandaalune soojustus? Mida paksem seda laiemalt tuleb ka külmakerkevastane EPS paigaldada. Kui sügaval maapinnast on taldmikualune?
Jämedas joones 50 mm. EPS ning meetrine külg vastu seina st. 1.2 m. seinast oleks soojustuse serv. Nurkades paksuseks 100 mm.
http://www.thermisol.fi/assets/files/Er ... uojaus.pdf
tõnu kirjutas:...et mul oleks vaja soojustada postvundamenti külmakergete vastu, kas siis piisaks 10 cm paksune peno ümber posti, horisontaalselt 50 cm raadiuses? ja kas piisab kui panen ta maapinnaga tasa ja viskan kruusa peale?
EPS peab ulatuma vähemalt 1.5 m. kaugusele postist. Tore oleks kui ~200-300 mm. sügavusel pinnases ja all ~200 mm. vett hästi ärajuhtiv kiht.
malvatony
rokikas kirjutas:
põrandaalune soojustus tuleb 200 mm ja taldmik on praktiliselt maapeal.niipalju siis jääb maaalla kui paks tuleb EPS ja minimaalne mullakiht sinna peale
mis sügavusele üldse horisontaalsoojustus pannakse? Tegu lintvundamendiga, 1,2 - 1,4m sügav, Fibo plokkidest.
t.V
