õhksoojuspump +10 rezhiim
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mõtlesin et teeks ikka eraldi teema selle õhksoojuspumba megathreadi asemel.
Küsimus siis selline:
Kas keegi kasutas eelmine talv näiteks õhkpumpa (näiteks Fujitsu ASYA09/12LGC vms)millel +10 featuur küljes ja mis olid kogemused hoides elamises sedamoodi pluss kraade pikalt? Toimis heasti, probleeme polnud?
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 66 korda
Re: õhksoojuspump +10 rezhiim
Vähemalt Fujitsul ei pidavatki seda +10 režiimi olevat mõistlik üle paari päeva (või oli see ühe nädala ?) jutti sees hoida. Vähemalt nii väitis ABC Kliima. Välisosa pidavat ära jäätuma.
Igaks juhuks ei hakanud ise katsetama. Pump asub mul lahtises esikus - eraldasin selle esiku kergete kardinatega muus majast ja panin pumba seal 18 kraadi hoidma. Torud igatahes ära ei külmunud..
sashaobrok
A no mul tegelt sama, et kui ma lasen 10 kraadini anduri järgi, siis seina vahel ja kuram teab kus võivad torud ikkagi ära külmuda. Et pigem vist hoiaksin ka kuskil 18 kanti. Lihtsalt, et kui pump juba võimaldab ka +10 langetada, et küll ta vast siis 18 hoiab normaalselt. Tea kas muidu kõvasti pumpa üledimensioneerides ka hakkaks +10 reziimil välikest ära jäätuma? Mul ei ole nagunii vahet, kas ma maksan 14 või 18 selle kasti eest. Peaasi, et teeks oma tööd hästi.
tirisin selle teema siia uuesti esile, sest konkreetne vastus jäi saamata. Kas on mõni selline õhksoojuspump, millel see +10C funktsioon ka nii toimib, et seadme võib rahulikult terveks talveks suvilat plussis hoidma jätta?
Või kasvõi paariks kolmeks nädalaks soojale maale sõites maja eest hoolitsema jätta?
Ja kas mõnel lausa distantsilt norm temperatuuri tagasilülitamise võimalus?
Kas keegi on oma Fujitsu pikemaks ajaks +10 peale jätnud ja mis sellest on saanud?
Toshiba on toimiv lahendus ja ka kaugjutimise võimalus. Töötab olen omal nahal eemisel talvel ära proovinud.
indur
Lugemata postitus Postitas indur »
trebla kirjutas: Ja kas mõnel lausa distantsilt norm temperatuuri tagasilülitamise võimalus?
Mina ostsin IR USB Transceiveri ja pistsin ühele vanale internetiühendusega arvutirondile taha. Salvestasin puldilt enneb need koodijadad arvutisse, mis mind huvitasid (temp ja siseosa kiiruse kombinatsioonid). Väike weebipõhine kasutajaliides ka ja nüüd saan nii mobiili kui suvalise arvuti tagant oma kodust konti juhtida.
LG konditsioneeri koodid sain ilusti ära salvestatud, AEG'i omadega tekkis mingi jama, aga see ei ole nii oluline ka. Pole viitsind praegu edasi tegeleda.
Ise olen rahul :)
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
fujitsu +10c toimib ainult 48h ja minu mälu järgi lülitas seade end siis hoopiski välja- võimalik, et eksin. kunagi uurisin seda, et miks ainult 48h, siis vastus on sulatusenergiat pole
Kiss
Lugemata postitus Postitas Kiss »
Meil suvilas on aastaid töötanud IVT pump ja hoiab kogu nädala +10 kui meid kohal ei ole.
sashaobrok
Pane täpne mudel ja kas ka siis kui õues -20?
Kiss
AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N
Sisemise mark Välimine
Ostetud ja paigaldatud 2005 aasta sügisel.
pumba kasutaja
Lugemata postitus Postitas pumba kasutaja »
Kasutan 2. talve Mitsubishi Electric MSZ-GE seeria aparaati koos GSM mooduliga (väga mugav kontrollida sms teel ruumi temperatuuri ja pumba staatust). Külmade saabudes panen käima nn "iSave Heating" +10C olekus ja siiani pole muresid olnud. Eelmine talv, kui vahepeal temperatuur õues pikalt väga madalaks läks, langes küll ruumi temperatuur vahepeal +5C-ni (tavaliselt hoiab +12C)- saatsin iga päev sms-e ja olin valmis tormama, et lisakütet panna aga vajadust siiski polnud. Aparaat on paigutatud u. 60m2 garaazi.
vahka
Lugemata postitus Postitas vahka »
Viimasele.
Mis firma paigaldas selle pumba sulle. Kas jäid rahule?
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Nüüd saadaval uudse disainiga Mitsubishi Electric Kirigamine ZEN mudelid, millel +10°C ruumitemperatuuri hoidmise võimalus, nädalataimer, FAN – ventilaatori funktsioon jm. Siseosad 3 erineva värvivalikuga: must, valge ja hõbedane. Välisosal (MUZ-EF25/35VAH) tootjatehases paigaldatud talvevarustus ja põhjamaadele sobitatud sulatusprogramm.
Vt. http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... 35_est.pdf ja http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... n_est_.pdf
Soome k : http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... ne_zen.pdf
Nädalataimeri kas.-juh: http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... mointi.pdf
rmati
Lugemata postitus Postitas rmati »
Soovitan samuti Mitsubishi Electricu GE seeriat , millega head kogemused või eelpool pakutud uut toodet.
Kertt
Lugemata postitus Postitas Kertt »
Mul sõbral 180 ruutu maja Raplas. Tal on seal kaks Sharp soojuspumpa. Millest kütab ühte 20m2 ruumi ühe pumbaga. Hoiab seal 24kraadi. Ülejäänud majas hoiab teise pumbaga +10 kraadi. Ja kogu maja el.arve jaanuaris oli 1600kr- seal hulgas külmkapp, teler, el.boiler.
Nii, et tasub hoida küll madalamat tempi ruumis.
võhik
On tänatud: 16 korda
Panin aastavahetusel oma Fujitsu 09 mudelile elektriarvesti järele ja nelja kuuga on võtnud 1200 kWh.
Samas on see pannud ikka täie lauluga kogu see aeg, Põrandaküte ja kamin ja radikad annavad lisa.
Nüüd probleem, et järgmisel talvel jääb maja ilmselt tühjaks... üürilised kolisid välja ja uusi pole plaanis võtta.
jämedalt arvutades peaks sügisene elektrikulu siis sama tulema - 2x1200 teeks 2400 kWh talve peale ja see maksaks nii 300-350 euri. kütteperioodi kohta.
Sellise rahaga hoiaks siis majas plussi ja väldiks torustike külmumise...?
Samas on riskantne värk - juhtub seadmega midagi ja on kööga. Kas peaks igaks juhuks paralleelselt teise veel panema, et ühe riknemisel ei peaks toruvärki vahetama hakkama...?
Kas on kellelgi siia tuua reaalseid energiatarbimise numberid õ/õ pumbaga maja/suvila ületalve sulana pidamise konta?
On tänatud: 333 korda
Üks võimalus on lisada majja odavaid elektriradikaid aga sätid need +5. Seega kui soojapump on töös, ei küta need radikad kordagi.
Võid lisaks veel panna alarmsüsteemi, tavaliselt kasutad GSM baseeruvat koduvalvet aga valveanduri asemel on termostaat. Ühtlasi saad ka vargavastase kaitse, igati BRO.
On tänatud: 88 korda
Kalvis kirjutas:Võid lisaks veel panna alarmsüsteemi, tavaliselt kasutad GSM baseeruvat koduvalvet aga valveanduri asemel on termostaat.
Elioni Kodujuhtimine:
https://www.elion.ee/eraklient/kodujuhtimine
peaks võimaldama nii temperatuure ruumides jälgida kui ka näiteks kaugelt radiaatoreid/seadmeid sisse-välja lülitada (nt. soojuspumpa taaskäivitada kui selle aju mingil põhjusel kokku jookseb vms).
degreal
Lugemata postitus Postitas degreal »
Vana teema aga mure sama. Suvemajas talvituvad taimed, vajavad umbes +6 ... +8c toatemperatuuri. Hetkel kütab elektriradikatega, -20c välistemperatuuril vaja umbes 2kW võimsust. Mõtlesin, et õhk-õhk soojuspump aitab kulusid kokku hoida - õue ja toa temperatuuri delta on üsna väike ja peaks ideepoolest kõrge COP-iga töötama?
Lappan erinevaid service manuale aga kuskil pole välja toodud "+8c suvilarežiimi" võimsuse ja COP graafikuid. Tekib kahtlus, et see režiim on tegelikult kasutu ja targem on elektiradikatega kütta?
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 146 korda
-20-ga selle pumbakse efektiivsus on olematu. Pigem tee taimedele eraldi kasvuhoone tuppa sisse või vali neile sobilikum väiksem ruum ja pista küte sinna, finantsilises mõttes on mõlemad väljaminekud sajaliste luhvtitamine.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
…..soojuspumba copil pole oluline mis temp sul toas, ikka see mis temp õues! Mida kõrgem temp (õues) seda parem cop. Aga rusikareegli järgi võid arvutaada, 2-3 korda saaksid elektriarved väiksemad kui kütab pump vs radikas, nüüd pead veel pumba paigaldus ja soetamis tasu välja arvutama.
Jaanus2
Hea soojuspump (mitte konditsioneer) kütab elektriradiaatorist soodsamalt ka -20ga, lisaks ei ole nii külmi päevi palju. Oluline on ka temperatuur toas, mitte ainult õues - soojuspumba jaoks on oluline temperatuuride vahe. Mida väiksem see on, seda parem pumbale (parem COP) ja rahakotile. Kraad jahedam toas - 5 protsenti kütteenergia kokkuhoidu.
degreal
kunn24 kirjutas: 30 Mär 2023, 14:02 Pigem tee taimedele eraldi kasvuhoone tuppa sisse või vali neile sobilikum väiksem ruum ja pista küte sinna, finantsilises mõttes on mõlemad väljaminekud sajaliste luhvtitamine.
See oleks mõistlik jah aga mõtlesin, kaks kärbest ühe hoobiga. Varasuvel ja sügisel saab aladimensioneeritud pumbaga juba toa soojaks ja kuumalainega võibolla väikest jahutuski. Aga see +6c pole ilmselt hoone tervisele kuigi hea, parem külmaks lasta.
Jaanus2 kirjutas: 30 Mär 2023, 14:32 Oluline on ka temperatuur toas, mitte ainult õues - soojuspumba jaoks on oluline temperatuuride vahe.
Mina olen ka aru saanud, et pigem delta on oluline. Eriti hästi ilmestub see õhk-vesi soojuspumpade graafikult - mida madalama temperatuuriga küttevett tahad seda suurem COP. Kujutan ette et õhk-õhk soojuspumbaga on sarnane loogika.
…jah aga see ong õõ ja õV pumpade vahe , et õv ei pea kütmiseks nii kõrget nn sooja andma( kuna vesi pumpal on suurem mn radiaator)Siin foorumis on kindlasti parem seletaja nende pumpade töö ja copi kohta…
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 298 korda
degreal kirjutas: 30 Mär 2023, 13:53 Vana teema aga mure sama. Suvemajas talvituvad taimed, vajavad umbes +6 ... +8c toatemperatuuri. Hetkel kütab elektriradikatega, -20c välistemperatuuril vaja umbes 2kW võimsust. Mõtlesin, et õhk-õhk soojuspump aitab kulusid kokku hoida - õue ja toa temperatuuri delta on üsna väike ja peaks ideepoolest kõrge COP-iga töötama?
Siin saab otsingus valida vajalikke parameetreid ning on näha kuni -35C töötavad ÕSPd:
https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad ... mp=-35,-34
Neid seadmeid, mis kuni -20C töötavad ei ole meie kliimas mõtet käsitleda kui "põhikütteseadet".
Neid ei ole nii palju, et nende seast leida +8C hoidmist võimaldav, vajaliku võimsusega mudel.
Suvilasse võib ka kõige odavama CooperHunteri (müriseb vähe rohkem) paigaldada, mille Arctic mudel "arctic2-ng WiFi" (CH-S12FTXLA2-NG) on Viadukti Espakis letis (2 korrus elektriradikate juures), soodus hinnaga 750eur.
