õhksoojuspump +10 rezhiim
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Küsimus siis selline:
Kas keegi kasutas eelmine talv näiteks õhkpumpa (näiteks Fujitsu ASYA09/12LGC vms)millel +10 featuur küljes ja mis olid kogemused hoides elamises sedamoodi pluss kraade pikalt? Toimis heasti, probleeme polnud?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: õhksoojuspump +10 rezhiim
Igaks juhuks ei hakanud ise katsetama. Pump asub mul lahtises esikus - eraldasin selle esiku kergete kardinatega muus majast ja panin pumba seal 18 kraadi hoidma. Torud igatahes ära ei külmunud..
- sashaobrok
Või kasvõi paariks kolmeks nädalaks soojale maale sõites maja eest hoolitsema jätta?
Ja kas mõnel lausa distantsilt norm temperatuuri tagasilülitamise võimalus?
Kas keegi on oma Fujitsu pikemaks ajaks +10 peale jätnud ja mis sellest on saanud?
Lugemata postitus Postitas indur »
Mina ostsin IR USB Transceiveri ja pistsin ühele vanale internetiühendusega arvutirondile taha. Salvestasin puldilt enneb need koodijadad arvutisse, mis mind huvitasid (temp ja siseosa kiiruse kombinatsioonid). Väike weebipõhine kasutajaliides ka ja nüüd saan nii mobiili kui suvalise arvuti tagant oma kodust konti juhtida.trebla kirjutas: Ja kas mõnel lausa distantsilt norm temperatuuri tagasilülitamise võimalus?
LG konditsioneeri koodid sain ilusti ära salvestatud, AEG'i omadega tekkis mingi jama, aga see ei ole nii oluline ka. Pole viitsind praegu edasi tegeleda.
Ise olen rahul
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Kiss
Lugemata postitus Postitas Kiss »
- sashaobrok
Kiss
Sisemise mark Välimine
Ostetud ja paigaldatud 2005 aasta sügisel.
pumba kasutaja
Lugemata postitus Postitas pumba kasutaja »
Lugemata postitus Postitas vahka »
Mis firma paigaldas selle pumba sulle. Kas jäid rahule?
- aare
- On tänatud: 7 korda
Vt. http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... 35_est.pdf ja http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... n_est_.pdf
Soome k : http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... ne_zen.pdf
Nädalataimeri kas.-juh: http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... mointi.pdf
rmati
Lugemata postitus Postitas rmati »
Kertt
Lugemata postitus Postitas Kertt »
Nii, et tasub hoida küll madalamat tempi ruumis.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Samas on see pannud ikka täie lauluga kogu see aeg, Põrandaküte ja kamin ja radikad annavad lisa.
Nüüd probleem, et järgmisel talvel jääb maja ilmselt tühjaks... üürilised kolisid välja ja uusi pole plaanis võtta.
jämedalt arvutades peaks sügisene elektrikulu siis sama tulema - 2x1200 teeks 2400 kWh talve peale ja see maksaks nii 300-350 euri. kütteperioodi kohta.
Sellise rahaga hoiaks siis majas plussi ja väldiks torustike külmumise...?
Samas on riskantne värk - juhtub seadmega midagi ja on kööga. Kas peaks igaks juhuks paralleelselt teise veel panema, et ühe riknemisel ei peaks toruvärki vahetama hakkama...?
Kas on kellelgi siia tuua reaalseid energiatarbimise numberid õ/õ pumbaga maja/suvila ületalve sulana pidamise konta?
- On tänatud: 336 korda
Võid lisaks veel panna alarmsüsteemi, tavaliselt kasutad GSM baseeruvat koduvalvet aga valveanduri asemel on termostaat. Ühtlasi saad ka vargavastase kaitse, igati BRO.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Elioni Kodujuhtimine:Kalvis kirjutas:Võid lisaks veel panna alarmsüsteemi, tavaliselt kasutad GSM baseeruvat koduvalvet aga valveanduri asemel on termostaat.
https://www.elion.ee/eraklient/kodujuhtimine
peaks võimaldama nii temperatuure ruumides jälgida kui ka näiteks kaugelt radiaatoreid/seadmeid sisse-välja lülitada (nt. soojuspumpa taaskäivitada kui selle aju mingil põhjusel kokku jookseb vms).
Lugemata postitus Postitas degreal »
Lappan erinevaid service manuale aga kuskil pole välja toodud "+8c suvilarežiimi" võimsuse ja COP graafikuid. Tekib kahtlus, et see režiim on tegelikult kasutu ja targem on elektiradikatega kütta?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
See oleks mõistlik jah aga mõtlesin, kaks kärbest ühe hoobiga. Varasuvel ja sügisel saab aladimensioneeritud pumbaga juba toa soojaks ja kuumalainega võibolla väikest jahutuski. Aga see +6c pole ilmselt hoone tervisele kuigi hea, parem külmaks lasta.kunn24 kirjutas: 30 Mär 2023, 14:02 Pigem tee taimedele eraldi kasvuhoone tuppa sisse või vali neile sobilikum väiksem ruum ja pista küte sinna, finantsilises mõttes on mõlemad väljaminekud sajaliste luhvtitamine.
Mina olen ka aru saanud, et pigem delta on oluline. Eriti hästi ilmestub see õhk-vesi soojuspumpade graafikult - mida madalama temperatuuriga küttevett tahad seda suurem COP. Kujutan ette et õhk-õhk soojuspumbaga on sarnane loogika.Jaanus2 kirjutas: 30 Mär 2023, 14:32 Oluline on ka temperatuur toas, mitte ainult õues - soojuspumba jaoks on oluline temperatuuride vahe.
- On tänatud: 316 korda
Siin saab otsingus valida vajalikke parameetreid ning on näha kuni -35C töötavad ÕSPd:degreal kirjutas: 30 Mär 2023, 13:53 Vana teema aga mure sama. Suvemajas talvituvad taimed, vajavad umbes +6 ... +8c toatemperatuuri. Hetkel kütab elektriradikatega, -20c välistemperatuuril vaja umbes 2kW võimsust. Mõtlesin, et õhk-õhk soojuspump aitab kulusid kokku hoida - õue ja toa temperatuuri delta on üsna väike ja peaks ideepoolest kõrge COP-iga töötama?
https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad ... mp=-35,-34
Neid seadmeid, mis kuni -20C töötavad ei ole meie kliimas mõtet käsitleda kui "põhikütteseadet".
Neid ei ole nii palju, et nende seast leida +8C hoidmist võimaldav, vajaliku võimsusega mudel.
Suvilasse võib ka kõige odavama CooperHunteri (müriseb vähe rohkem) paigaldada, mille Arctic mudel "arctic2-ng WiFi" (CH-S12FTXLA2-NG) on Viadukti Espakis letis (2 korrus elektriradikate juures), soodus hinnaga 750eur.
