Vana palkmaja vahelagi.
HeH
Lugemata postitus Postitas HeH »
Mure järgmine - talumajal sai maha võetud vana lagi, nüüd hakkan lage pealt soojustama (pööningult). Laepealsel on hetkel vanaks soojustuseks liiva ja tont teab mille segu ja see kipub läbi "musta lae" laudade vahede tuppa pudisema. Kas oleks mõtekas panna laele toa poole mingi kate, enne laelaudade paigaldamist, et sealt ei pudiseks läbi. Mis selleks katteks võiks olla ?
Re: Vana palkmaja vahelagi.
Vineer, OSB, nn soome papp.
Toomas
HeH
Tänantoomas kirjutas:Tere.
Toomas
kirstil
Lugemata postitus Postitas kirstil »
suured tänud asjalike selgituste eest ette
k.
clondike
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Ise viskasin mulla ja linaluu segu lae seest minema ja asendasin villaga. Kümne aastaga pole probleeme täheldanud, aga eks see oleneb kindlasti konkreetsest situatsioonist ja konstruktsioonist.
kirstil
Soojustuse esialgne mõte on selles, et 1korruse soe kohe lae kaudu välja ei lähe, kuna katus on vana laastukas kaetud eterniidiga, praegu veel soojustamata ja sel hooajal kardan, et ei jõua ka sinnani, aga elan aastaringselt sees.
See soojustusekiht (liiv jm kahtlane sodi) on ikka üllatavalt raske ja mingi 30cm paksune kiht. Kui see kiht nüüd eemaldada, kas siis maja konstruktsioonid jäävad paigale?
tonx
Lugemata postitus Postitas tonx »
Mina võtsin altpoolt lae lahti, kuni musta laudiseni, sinna läks stepleri ja teibiga ehituspaber, õhuke vill, tuuletõkkekangas, silikooni, makrofleksi, vahed tihedaks. ning valgeks peitsitud lai voodrilaud, mis kohati kõveraks tõmbas, kuid mulle sobib ja enam sodi ei kuku.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Kuhu need maja konstruktsioonid ikka liikuma peaks? Pigem tasuks see kiht sealt eemaldada, saad selgema ülevaate laetalade olukorrast, vajadusel saad neid ka proteesida ja lõppkokkuvõttes ei ole sul säärast raskust pidevalt peakohal rippumas
clondike
kirstil
Päri sellega, et raskust jääb vähemaks, aga... minu talupoja loogika,,, on see, et näit. Sul õlgadel istub pikemat aega mingi koorem/kaal ja kui ükspäev see sealt maha võtta, siis tahes-tahtmata sirutud välja. Kas sama ei või juhtuda ka maja ja tema konstruktsiooniga?
see on sama, et uus palkmaja võtab aega vajumiseks oma raskuse all,,, on nüüdseks see protsess lõpule jõudnud ja nüüd "ärritatakse" sellega, et raskus uuesti maha võetakse. Oh, loodan, et ei aja lootusetult arusaamatuks seda juttu:)
- pikk88
kirstil
Lugemata postitus Postitas maidor »
Tänapäeva materjalide valiku juures ei oma see savi seal enam mingit strateegilist väärtust.
hõberebane
Lugemata postitus Postitas hõberebane »
Selle linaluu segu kavatsen ära koristada ja siis selle pealmise lauakihi (osaliselt) lahti võtta ning soojustuse panna kahe lauakihi vahele. Seal on ruumi ca 20 cm. Kunagi ehitab ehk 2. korruse ka välja, aga mitte lähemate aastate jooksul.
Nüüd, millist aurutõket panna toapoolse lauakihi ja õhuruumi tuleva villakihi vahele? Pole kunagi veel aurutõkkega kokku puutunud ja ei tea millist valida...
sa ei peagi seda valima eriti juhul, kui sul majas puudub ventilatsioonisüsteem , lase laele (min) 350 mm tselluvilla ja ela edasihõberebane kirjutas: 01 Juun 2017, 21:45 Mul on samuti palkmaja ja tahaks nüüd vahelage soojustada. Toa poolt katuse poole on meil praegu laelauad-õhuruum-must põrand või lagi vms-linaluu ja mingi määratlematu pudi segu.
