Vana palkmaja vahelagi.
HeH
Lugemata postitus Postitas HeH »
Mure järgmine - talumajal sai maha võetud vana lagi, nüüd hakkan lage pealt soojustama (pööningult). Laepealsel on hetkel vanaks soojustuseks liiva ja tont teab mille segu ja see kipub läbi "musta lae" laudade vahede tuppa pudisema. Kas oleks mõtekas panna laele toa poole mingi kate, enne laelaudade paigaldamist, et sealt ei pudiseks läbi. Mis selleks katteks võiks olla ?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Vana palkmaja vahelagi.
Vineer, OSB, nn soome papp.
Toomas
HeH
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Tänan
kirstil
Lugemata postitus Postitas kirstil »
Teema: vana palkmaja vahelael on mõte vana soojustus (liiv, muld etc.sodi) välja kühveldada, et pööningule nn 2.korrus toa näol tekitada. Laepealne siis soojustada vb peno v villaga (katus samuti soojustamata, aga see tulevikuteema). Siit küsimus: Kas selle raskuse kadumisega laetaladele ja seintele ei või maja "kergendusest" hoopis kokku vajuda?
suured tänud asjalike selgituste eest ette
k.
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kui tahad teisele korrusele tuba teha, siis ära EPS-i küll kasuta seal vahelaes. Kui vahelae peale tuleb köetav ruum, siis soojustusel puudub vahelaes otstarve. Küll aga on teine asi panna vahelakke villa mürasummutamise eesmärgil.
Ise viskasin mulla ja linaluu segu lae seest minema ja asendasin villaga. Kümne aastaga pole probleeme täheldanud, aga eks see oleneb kindlasti konkreetsest situatsioonist ja konstruktsioonist.
kirstil
Tänud vastamast.
Soojustuse esialgne mõte on selles, et 1korruse soe kohe lae kaudu välja ei lähe, kuna katus on vana laastukas kaetud eterniidiga, praegu veel soojustamata ja sel hooajal kardan, et ei jõua ka sinnani, aga elan aastaringselt sees.
See soojustusekiht (liiv jm kahtlane sodi) on ikka üllatavalt raske ja mingi 30cm paksune kiht. Kui see kiht nüüd eemaldada, kas siis maja konstruktsioonid jäävad paigale?
tonx
Lugemata postitus Postitas tonx »
Kas on otsest vajadust see vana sodi eemaldada?
Mina võtsin altpoolt lae lahti, kuni musta laudiseni, sinna läks stepleri ja teibiga ehituspaber, õhuke vill, tuuletõkkekangas, silikooni, makrofleksi, vahed tihedaks. ning valgeks peitsitud lai voodrilaud, mis kohati kõveraks tõmbas, kuid mulle sobib ja enam sodi ei kuku.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
kirstil kirjutas: 07 Mär 2017, 13:53 See soojustusekiht (liiv jm kahtlane sodi) on ikka üllatavalt raske ja mingi 30cm paksune kiht. Kui see kiht nüüd eemaldada, kas siis maja konstruktsioonid jäävad paigale?
Kuhu need maja konstruktsioonid ikka liikuma peaks? Pigem tasuks see kiht sealt eemaldada, saad selgema ülevaate laetalade olukorrast, vajadusel saad neid ka proteesida ja lõppkokkuvõttes ei ole sul säärast raskust pidevalt peakohal rippumas :)
clondike
EPS-i ära seepärast pane, et see ei pea heli vähimalgi määral kinni. Kui vahelakke paned , siis on all korrusel räägitav jutt ülemisel kenasti kosta. Mul on 20cm kivivilla vahelaes ja kui ämm külla tuleb vahest, siis tema norskamist pole õnneks üles kosta läbi vahelae. EPS-iga vist oleks asi hapu.
kirstil
"Kuhu need maja konstruktsioonid ikka liikuma peaks? Pigem tasuks see kiht sealt eemaldada, saad selgema ülevaate laetalade olukorrast, vajadusel saad neid ka proteesida ja lõppkokkuvõttes ei ole sul säärast raskust pidevalt peakohal rippumas"
Päri sellega, et raskust jääb vähemaks, aga... minu talupoja loogika,,, on see, et näit. Sul õlgadel istub pikemat aega mingi koorem/kaal ja kui ükspäev see sealt maha võtta, siis tahes-tahtmata sirutud välja. Kas sama ei või juhtuda ka maja ja tema konstruktsiooniga?
see on sama, et uus palkmaja võtab aega vajumiseks oma raskuse all,,, on nüüdseks see protsess lõpule jõudnud ja nüüd "ärritatakse" sellega, et raskus uuesti maha võetakse. Oh, loodan, et ei aja lootusetult arusaamatuks seda juttu:)
pikk88
See on küll asjatu kartus.
kirstil
pikk88 kirjutas: 08 Mär 2017, 10:17 See on küll asjatu kartus.
Tänud! :)
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Jätkaks teemat. Minu majal täpselt sama ehitus nagu teema algataja kirjeldas. Vahelaes liiva ja sambla sodi. Kindlasti selle eemaldan. Et teisel korrusel rohkem ruumi saada, siis sooviksin vahelae all rohkem tuua. Mis mõõduga talad peaksid olema? Pikkused on 2,5m ja 3,5m. Enne vana lae lammutamist paigaldaks uue lae paika prussikingadega, et eluruumidesse minimaalselt sodi tuleks.
Vanasti paigaldati talade vahele liiva ja savi segu tuleohutuse ja heliisolatsiooni tarbeks, mingi soojustuse point oli samuti, ega suurt valikuid ka ei olnud.
Tänapäeva materjalide valiku juures ei oma see savi seal enam mingit strateegilist väärtust.
hõberebane
Lugemata postitus Postitas hõberebane »
Mul on samuti palkmaja ja tahaks nüüd vahelage soojustada. Toa poolt katuse poole on meil praegu laelauad-õhuruum-must põrand või lagi vms-linaluu ja mingi määratlematu pudi segu.
Selle linaluu segu kavatsen ära koristada ja siis selle pealmise lauakihi (osaliselt) lahti võtta ning soojustuse panna kahe lauakihi vahele. Seal on ruumi ca 20 cm. Kunagi ehitab ehk 2. korruse ka välja, aga mitte lähemate aastate jooksul.
Nüüd, millist aurutõket panna toapoolse lauakihi ja õhuruumi tuleva villakihi vahele? Pole kunagi veel aurutõkkega kokku puutunud ja ei tea millist valida...
hõberebane kirjutas: 01 Juun 2017, 21:45 Mul on samuti palkmaja ja tahaks nüüd vahelage soojustada. Toa poolt katuse poole on meil praegu laelauad-õhuruum-must põrand või lagi vms-linaluu ja mingi määratlematu pudi segu.
sa ei peagi seda valima eriti juhul, kui sul majas puudub ventilatsioonisüsteem , lase laele (min) 350 mm tselluvilla ja ela edasi
